Assignation d'une variable globale dans une fonction .
    Membre habitué
    Avatar de moithibault
    Juin 2009
    Par défaut Assignation d'une variable globale dans une fonction .
    Bonjour ,
    Je souhaite assigner une variable globale dans une méthode
    (variable qui sert à configurer mon programme) Pour cela je fait :
    VAR_GLOBALE=None
    class MaClasse(object):
        def maMethode(self):
             global VAR_GLOBALE
             if ([...]):
                  VAR_GLOBALE=x
             else :
                  VAR_GLOBALE=y
    La variable VAR_GLOBALE reste à None aprés l'appel de cette méthode . Pouvez-vous m'aider , merci!
    Avatar de afranck64
    Janvier 2009
    As-tu pensé à créer une instance de MaClasse et à appeler sa méthode maMethode?
    Et au fait, les méthodes de classes ont toujours au moins un paramètre: la classe. Par convention, on le nomme "self".
    VAR_GLOBALE=None
        def maMethode(self):    #Pour dire a python que c'est une methode de MaClasse
            global VAR_GLOBALE
            if (1):
                VAR_GLOBALE = "La variable a changee"
            else :
                VAR_GLOBALE = "La varialbe a toujours changee"
    me = MaClasse()
    me.maMethode()
    print VAR_GLOBALE
    @+ et bon code
    Membre habitué
    Juin 2009
    Citation Envoyé par afranck64 Voir le message
    VAR_GLOBALE=None
            global VAR_GLOBALE
            if (1):
            else :
    me = MaClasse()
    me.maMethode()
    print VAR_GLOBALE
    @+ et bon code
    Ouioui j'appel bien ma méthode dans mon programme (vérification avec un print() ) Et excuse-moi j'ai oublié le self dans mon exemple ici mais pas dans mon code . Le problème persiste toujours . Je vais essayer de fournir tout les éléments car je n'ai pas été bien clair
    EDIT: Dans cet exemple la situation marche bien :
    fichier test.py
    VAR_GLOBALE=1
    class Classe(object):
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            global VAR_GLOBALE
            if(1):
                VAR_GLOBALE=5
    maclasse=Classe()
    maclasse.methode()
    from test import *
    print VAR_GLOBALE
    Et dans celle-ci voici exactement l'exemple de ma situation (qui ne marche pas) :
    test.py:
    VAR_GLOBALE=1
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            global VAR_GLOBALE
            if(1):
                VAR_GLOBALE=5
    test2.py:
    from test import *
    class ClasseDeux(object):
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           maclasse.methode()
           global VAR_GLOBALE
           print VAR_GLOBALE
    app=ClasseDeux()
    app.methode()
    La methode m'affiche 1 au lieu du 5 souhaité . Cet exemple refléte mon probléme , comment y remédier ? Merci
    Membre régulier
    Développeur Back-End
    Septembre 2007
    Activité : Développeur Back-End
    Essaye a la place de 'print VAR_GLOBALE' un 'print maclasse.VAR_GLOBALE'
    Membre habitué
    Juin 2009
    Citation Envoyé par malick021988 Voir le message
    AttributeError: 'Classe' object has no attribute 'VAR_GLOBALE'
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Ce code fonctionne. J'ai seulement corrigé quelques anomalies d'indentation:
    VAR_GLOBALE=None
            global VAR_GLOBALE
            if VAR_GLOBALE==None:
                VAR_GLOBALE=1
            else:
                VAR_GLOBALE=2
    x = MaClasse()
    x.maMethode()
    print VAR_GLOBALE
    x.maMethode()
    print VAR_GLOBALE
    Ce qui affiche:
    Tyrtamos
    Membre habitué
    Juin 2009
    Je suis d'accord , mais mon problème n'est pas là , regarde mon précédent post :
    http://www.developpez.net/forums/d10...n/#post5674262
    Merci quand même
    Expert confirmé Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    C'est bien trompeur tout cela...
    global ne fait que son travail : mettre la variable dans le dico globals() de l'instance. Ce n'est simplement pas le même.
    VAR_GLOBALE=1
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            if 'VAR_GLOBALE' in globals():
                print ('VAR_GLOBALE est dans le globals() de Classe.methode')
                print ('avec pour valeur', VAR_GLOBALE)
            global VAR_GLOBALE
            if(1):
                VAR_GLOBALE=5
                print ('Apres le if VAR_GLOBALE est dans le globals() de Classe.methode')
            return VAR_GLOBALE
    def verifglobals():
        print VAR_GLOBALE
    from test import *
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           global VAR_GLOBALE
           VAR_GLOBALE = maclasse.methode()
               print ('VAR_GLOBALE est dans le globals() de ClasseDeux.methode')
           verifglobals()
    app=ClasseDeux()
    app.methode()
    Pourquoi ne pas utiliser un dico ou une classe de stockage ? Comme cela on est sur que c'est la même.
    Bon code
    Membre expérimenté
    Mars 2007
    Tu as en fait deux variables globales: test.VAR_GLOBALE et test2.VAR_GLOBALE, la seconde étant créée par "from test import *".
    Voir ici: http://www.developpez.net/forums/d98...globale-locale
    Juin 2006
    Bonsoir dividee,
    Citation Envoyé par dividee Voir le message
    D'où le besoin de démystifier le global. global ne fait que mettre l'objet dans le globals().
    Un exemple de base sur le stockage.
    class varclass(object):
        # Exemple rapide de class de stockage.
        _default = 1
        def __init__(self, value=None, name=None):
            if value is not None:
                self._value=value
            else:
                self._value=self._default
            if name:
                self._name = name
            else:
                try:
                    import inspect as ispct # C'est nul mais j'aime ;)
                    self._name = str(ispct.stack()[1][4]).partition('=varclass(')[0][2:].replace(' ', '').replace('self.', '')
                    del(ispct) # idem
                except:
                    print('Pfffffffffff') # idem
            globals()[self._name] = self
        def set(self, value):
            self._value = value
        def get(self):
            return self._value
        def __init__(self):
            self.vc = varclass()
        def methode(self):
            if(1):
                self.vc.set(5)
            return self.vc.get()
    from test import *
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           return maclasse.methode()
    app=ClasseDeux()
    print app.methode()
    Juin 2006
    Deux exemples plus proches de ton code
    class stockage():
        VAR_GLOBALE=1
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            if(1):
                stockage.VAR_GLOBALE=5
    from test import *
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           maclasse.methode()
           print stockage.VAR_GLOBALE
    app=ClasseDeux()
    app.methode()
    ou
    stockage={'VAR_GLOBALE': 1}
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            if(1):
                stockage['VAR_GLOBALE']=5
    from test import *
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           maclasse.methode()
           print stockage['VAR_GLOBALE']
    app=ClasseDeux()
    app.methode()
    Dans les deux cas tu est sur que c'est bien de la même variable, contrairement au global qui la remplace dans l'espace de nom globals().
    Ma réponse et celle de dividee sont courtes donc voici une explication pas à pas.
    Initialise VAR_GLOBALE à 1 dans test.
    Comme le dit dividee importe VAR_GLOBALE dans test2, avec la valeur 1 donc.
           maclasse=Classe()
           maclasse.methode()
        def methode(self):
            global VAR_GLOBALE
            if(1):
                VAR_GLOBALE=5
    methode modifie VAR_GLOBALE dans son espace de nom globals().
    Tu ne récupère à aucun moment la nouvelle valeur (voir le return dans mon code) et même si tu fait
           global VAR_GLOBALE
           print VAR_GLOBALE
    La valeur reste 1, soit celle de VAR_GLOBALE lors de l'import.
    Un petit print
    VAR_GLOBALE=1
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
            global VAR_GLOBALE
            if(1):
                VAR_GLOBALE=5
        def printg(self):
            print globals()['VAR_GLOBALE']
    from test import *
        def __init__(self):
            pass
        def methode(self):
           maclasse=Classe()
           maclasse.methode()
           maclasse.printg()
           global VAR_GLOBALE
           print VAR_GLOBALE
    app=ClasseDeux()
    app.methode()
    Bon code
    Membre habitué
    Juin 2009
    Merci pour vos réponses !
    J'ai opté pour un dictionnaire au final (d'autant plus que j'avais plusieurs variables globales) Encore merci
  1. [rendre une variable globale dans une fonction]
    Par emilek dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 28/07/2009, 18h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2009, 11h37
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 27/03/2009, 13h37
  4. Appeler une variable globale dans la fonction eval
    Par Romanops dans le forum Langage
    Dernier message: 03/08/2007, 04h24
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 08/02/2006, 16h59
