Supprimer un groupe sur la base d'un critère rempli par un membre du groupe
    Futur Membre du Club
    Février 2012
    Par défaut Supprimer un groupe sur la base d'un critère rempli par un membre du groupe
    Je cherche à écrire une procédure qui me permette de supprimer d'une table tout un groupe ayant un même nom (ou autre critère) pour lequel une des lignes du groupe seulement remplit un certain critère :
    J’ai la table suivante 'Table_de_depart'
    NOM		NOTE		DATE		RANG (de la note)
    Alpha		AA		2006		3
    Alpha		NR		1998		27
    Alpha		A+		2004		5
    Beta		NR		2004		27
    Beta		BB		2006		12
    Beta		BB+		2001		11
    Je cherche à obtenir tous les noms qui ont une note entre 2001 et 2006, mais qui n’ont pas de NR entre ces deux dates, c'est-à-dire les résultats suivants :
    Alpha		AA		2006		3
    Alpha		A+		2004		5
    Toutes les entrées ‘Beta’ ont été supprimées, car Beta contient au moins une note NR entre les dates 2001 et 2006
    Merci pour votre aide !
    NB : je débute en SQL, merci d’être très pédagogue et explicite dans vos réponses !
    Février 2012
    Voici mon idée, mais toute autre idée est la bienvenue :
    Je crée une table_deleted où je supprime tous les résultats contenant ‘NR’ entre les 2 dates désirées :
     DELETE from Table_de_depart where DATE =< 2006 and 2001 =< DATE and NOTE = ‘NR’ ;
    Je devrais obtenir :
    Alpha		AA		2006		3
    Alpha		NR		1998		27
    Alpha		A+		2004		5
    Beta		BB		2006		12
    Beta		BB+		2001		11
    J’appelle Table_deleted ce résultat : mais je ne sais pas faire ça ! j’ai posté un message à ce sujet : « Créer une table à partir des résultats d’un DELETE ? »
    J’appelle Table_intermédiaire le résultat :
    Table_de_depart MINUS Table_deleted
    , c'est-à-dire :
    NOM		NOTE		DATE		RANG
    Beta		NR		2004		27
    Maintenant je supprime de la table_de_depart tous les NOM qui se retrouvent dans la table intermédiaire, je filtre aussi sur les dates (2001 =< DATE =< 2006) et j’obtiens le résultat :
    NOM		NOTE		DATE		RANG
    Alpha		AA		2006		3
    Alpha		A+		2004		5
    Est-ce que cela vous semble correct comme démarche ? Y a-t-il plus simple ? Comment créer la table Table_deleted ?
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Pour l’instant essayez d’écrire la requête qui à partir de votre jeux d’essai trouve tous les enregistrements correspondantes à vos critères : une note entre 2001 et 2006, mais qui n’ont pas de NR entre ces deux dates
    Membre émérite Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Je pense qu'il vaut mieux prendre le problème à l'envers.
    - tu sélectionnes ta ligne avec NR et date > 2001 et < 2006
    SELECT nom, note, date, rang
    FROM MaTable
    WHERE date BETWEEN 2001 AND 2006
    AND note = 'NR'
    - tu récupères juste le nom que tu supprime de ta sélection
    SELECT *
    FROM MaTable
    WHERE nom NOT IN (SELECT DISTINCT nom
    FROM MaTable
    AND note = 'NR')
    AND date BETWEEN 2001 AND 2006
    Est-ce que cette requête vous donne le bon résultat ?
    Au passage j'espère que 'date' n'est pas le vrai nom de ta colonne !!
    Avatar de Waldar
    Il manque encore un filtre dans la requête de lola06, et le distinct est inutile dans les sous-requêtes IN / NOT IN :
    SELECT *
      FROM MaTable
       AND NOT <> 'NR'
       AND nom NOT IN (SELECT nom
                         FROM MaTable
                          AND note = 'NR');
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Une autre solution sans scanner la table Matble deux fois.
    WITH matable1 AS
         (SELECT nom, note, dt, rang,
                 COUNT (CASE
                           WHEN note = 'NR'
                              THEN 1
                        END) OVER (PARTITION BY nom) exist
            FROM matable
           WHERE dt BETWEEN 2001 AND 2006)
    SELECT nom, note, dt, rang, exist
      FROM matable1
     WHERE exist = 0
    La démonstration
    WITH matable AS
         (SELECT 'Alpha' nom, 'AA' note, 2006 dt, 3 rang
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 'Alpha', 'NR', 1998, 27
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 'Alpha', 'A+', 2004, 5
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 'Beta', 'NR', 2004, 27
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 'Beta', 'BB', 2006, 12
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 'Beta', 'BB+', 2001, 11
            FROM DUAL),
         matable1 AS
                 COUNT (CASE
                           WHEN note = 'NR'
                              THEN 1
            FROM matable
      FROM matable1
     WHERE exist = 0
    NOM   NOT         DT       RANG      EXIST
    Alpha A+        2004          5          0
    Alpha AA        2006          3          0
    2 rows selected.
    Avril 2007
    SELECT *
      FROM MaTable
       AND NOT <> 'NR'
                         FROM MaTable
                          AND note = 'NR');
    Est ce que le NOTE <> 'NR' est vraiment utile ? Car ma sous-requête permet de ne pas sélectionner un groupe dès qu'un NR est dedans. Et donc il n'est pas possible qu'il réapparaisse par la suite.
    Février 2012
    Merci beaucoup à vous tous, Lola06, Waldar et Salim11 !!
    Je me doutais bien que je prenais le problème à l'envers.
    J'utilise la requête de Waldar cela fonctionne très bien. La requête de Lola06 aussi fonctionne et retourne les mêmes résultats. Ce que fait Salim me paraît plus compliqué et je ne comprends pas vraiment.
    Merci infiniment encore !
    PS : il faut bien sûr lire NOTE au lieu de NOT dans la requête de Waldar, pour le nom de colonne, et @Lola06 : oui ma colonne ne s'appelle évidemment pas DATE, j'essayais juste de donner des noms très explicites
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par Etienne812 Voir le message
    Ma requête est vraiment simple:
    1-Je comptabilise dans ma première requête le nombre de fois qu'apparait note = 'NR' par nom avec la dt entre 2001 et 2006.
    2- si ce nombre (exist)=0 alors j'obtiens tous les noms qui ont une note entre 2001 et 2006, mais qui n’ont pas de NR
    Si tu as des questions n'hésite pas.
    Cordialement Salim.
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par lola06 Voir le message
    Entre le jeu de départ et le résultat souhaité, tout le groupe beta est exclu (par le not in), mais parmi les informations du groupe alpha la note NR (deuxième ligne) disparaît aussi.
    Mais l'essentiel de la requête c'est bien le NOT IN.
    La solution de salim11 est très bien aussi, probablement de plus en plus performante avec une augmentation de volumétrie.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2015, 15h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 07/08/2012, 15h24
  3. [XL-2010] Recherche de fichiers sur la base de différents critères
    Par venusfr dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/05/2012, 14h12
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2011, 11h59
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2007, 09h55
