aide pour un programme avec PIL et Tkinter
    Membre du Club
    Enseignant
    Activité : Enseignant
    Secteur : Service public
    Par défaut aide pour un programme avec PIL et Tkinter
    c'est une question de débutant. Mon script est censé alterner l'affichage de deux images qui sont à la racine de mon projet ( j'arrive à les charger dans d'autres scipts).
    Le canevas s'affiche mais aucune des deux images ne s'affiche.
    Rafoim.
    le scipt:
    from PIL import Image, ImageTk
    import Tkinter as Tk
    def afficheImage(im):
    can.delete(all)
    photo=ImageTk.PhotoImage(im)
    can.create_image(0,0, anchor = Tk.NW, image=photo)
    ##### Programme principal : ############
    im1=Image.open("image2.jpg")
    im2=Image.open("image3.jpg")
    fen = Tk.Tk()
    can = Tk.Canvas(fen, width =500, height =500, bg ='black')
    can.pack()
    afficheImage(im1)
    b1 = Tk.Button(fen, text ='image1', command =afficheImage(im1))
    b1.pack()
    b2 = Tk.Button(fen, text ='image2', command =afficheImage(im2))
    b2.pack()
    fen.mainloop()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Le problème est ici:
       can.delete(all)
    Au retour de la fonction l'objet référencé par "photo" étant détruit, impossible de l'afficher.
    Ajoutez juste:
       can.delete(all)
       can.photo = photo
    - W
    Octobre 2008
    Et le prog tourne ?
    Je pensais qu'on ne pouvait pas mettre d'argument avec la commande:
    je me gourre ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    On peut mais avec le mot clé lambda, je pense que c'est de cela dont tu parlais.
    Voici un autre exemple fonctionnel
    from tkinter import *
    def func(param):
        print(param)
    class Execute:
        def __init__(self, f, arg):
            self.f = f
            self.arg = arg
        def __call__(self):
            return self.f(self.arg)
    root = Tk()
    b = Button(root, text="GO", command=Execute(func, "Hello World!"))
    b.pack()
    root.mainloop()
    Expert confirmé Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    La réponse étant donnée par wiztricks, et sans vouloir revenir sur cette histoire de classe, une réponse plus simple (avec juste un zest d'infos en plus) pour le PO
    def afficheImage():
        if can.im == im1:
            can.itemconfigure(photo, image=im2)
            can.im = im2
        else:
            can.itemconfigure(photo, image=im1)
            can.im = im1
        # can.update() sans doute optionnel. A tester suivant les os.
    fen = Tk.Tk()
    im1 = ImageTk.PhotoImage(Image.open("image2.jpg"))
    im2 = ImageTk.PhotoImage(Image.open("image3.jpg"))
    can = Tk.Canvas(fen, width=500, height=500, bg='black')
    photo = can.create_image(0, 0, anchor=Tk.NW, image=im1)
    can.pack()
    can.im = im1
    b1 = Tk.Button(fen, text='image1', command=afficheImage)
    b1.pack()
    b2 = Tk.Button(fen, text='image2', command=afficheImage)
    b2.pack()
    fen.mainloop()
    Membre du Club
    Enseignant
    Par défaut merci à tous
    Merci pour vos réponses. Je profite de votre disponibilité qui m'impressionne ( c'est ma première fois sur un forum d'info).
    En lisant des docs sur Tkinter avant de poser ma question, je n'ai trouvé aucune information quant aux nuances pour moi assez pointues que vous apportez.
    Les docs que j'ai trouvées donnent des exemples tous faits où un grand nombre d'options, de précisions sont passées sous silence. En lisant, on trouve très simple. Et en refaisant, il y a sans cesse des bugs difficiles à cerner ( je n'ai pas eu ce sentiment en étudiant les généralités sur Python mais précisément Tkinter)
    Dans quelle doc aurais je pu trouver les précisions que vous apportez? Sur la question de la destruction de l'objet après retour de la fonction par exemple.
    Merci encore.
    Juin 2006
    Pour ce qui est de command (ce qui est aussi valable pour tout ce qui utilise une fonction) vous ne trouverez pas d'explication dans Tkinter car c'est une généralité Python : Si le nom d'une fonction est suivit de (), (arguments) dans notre cas, la fonction est exécutée et retourne quelque chose, None ou ce qui est spécifier par l’expression return (je ne parlerais pas de yield ici).
    Lors de la construction du Widget ce qui suit command= est évaluer et stocké.
    >>> def Foo():
    ...     print("Foo !")
    >>> command=Foo()
    Foo !
    >>> command
    >>> print(command)
    None
    >>> command=Foo
    >>> command
    <function Foo at 0xb76d1764>
    >>> command()
    Foo !
    fred1599 'contourne' la chose en utilisant une classe comme callback. Lors de l'évaluation de command= l'__init__ de celle ci est lu et __init__ retourne une instance de la classe. C'est donc ici une instance de Execute qui est stockée.
    La solution habituellement employée est d'utiliser des fonctions lambda.
    >>> def Foo(val):
    ...     print(val)
    >>> command = lambda : Foo("Foo !")
    >>> command
    <function <lambda> at 0xb76d1e2c>
    >>> command()
    Foo !
    Pour ce qui est de la perte de référence aux images par contre il est vrais que les avertissements sont donnés (keep a reference!) mais que ce n'est pas, de mémoire, documenté.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    Et le prog tourne ?
    Ca ne fait pas ce que le PO attend mais çà répond a sa question tout en laissant un espace pour le vrai sujet que sont les "callbacks".
    Cet espace a été rempli par différents points de vue sur la question.
    Si j'avais proposé directement:
    Tk.Button(fen, text ='image1', command = lambda: afficheImage(im1))
    la discussion aurait peut être été moins "riche".
    - W
    Octobre 2008
    Ca ne fait pas ce que le PO attend ...
    Oui, ça m'est revenu à l'esprit après coup, ça ne lève pas d'erreur, les commandes sont simplement exécutées au démarrage. Et comme dans ce cas ci les images disparaissaient aussitôt créées, on ne se rend compte de rien.
    Juin 2006
    Que nenni : Il ne faut pas confondre perte de référence à une image Tk et les callbacks.
    La seule réponse donné dans le post pour ce qui est de l'image (question du PO) est de garder une référence, ce qui est donné par wiztricks dans son exemple (et qu'importe la boite : sans plagia... ou presque).
    Tout le reste de la discussion ne concerne que les callbacks sous tkinter (command, bind et autre)
    - W
    Juin 2006
    Méa culpa : Je n'avais pas bien compris la réponse.
    C'est bien cela : Le garbage collector ne comprend pas le lien entre l'image et Tkinter et détruit celle ci dès que l'objet est créé.
    En voici l'exemple typique:
    fen = Tk.Tk()
    l = Tk.Label(fen, image=ImageTk.PhotoImage(Image.open("Zen.jpg")))
    l.pack()
    Tk.Button(fen, text='Quit', command=fen.destroy).pack()
    fen.mainloop()
    Ici une fois l'objet l créé le garbage collector détruit l'image.
    Il est donc conseillé de 'garder une référence' à l'image, soit dans une variable globale, un attribut de l'objet ou encore un conteneur quelconque (liste, dico...).
    photo = PhotoImage(...)
    l = Label(image=photo)
    l.image = photo
    l.pack()
    Ceci dit le code suivant fonctionne comme voulu
    fen = Tk.Tk()
    im = ImageTk.PhotoImage(Image.open("Zen.jpg"))
    l = Tk.Label(fen, image=im)
    l.pack()
    fen.mainloop()
    Car im est une variable globale.
    Mais rien n’empêche d'écrire
    l.im = im
    l.pack()
    De manière préventive face au garbage collector.
    En fait dans
    def afficheImage():
        if can.im == im1:
            can.im = im2
        else:
            can.im = im1
    fen = Tk.Tk()
    can.pack()
    can.im = im1
    b1.pack()
    b2.pack()
    fen.mainloop()
    can.im n'est qu'un flag et im1/im2 étant des variables globales ceci fonctionne aussi:
    def afficheImage():
        if can.im == 1:
            can.im = 2
        else:
            can.im = 1
    fen = Tk.Tk()
    can.pack()
    can.im = 1
    Tk.Button(fen, text='Change image', command=afficheImage).pack()
    fen.mainloop()
    De même, pour en revenir au code du PO
        can.itemconfigure(photo, image=im)
    fen = Tk.Tk()
    im1 = ImageTk.PhotoImage(Image.open("Zen.jpg"))
    im2 = ImageTk.PhotoImage(Image.open("Certif_heredite.jpg"))
    can.pack()
    Tk.Button(fen, text='image1', command=lambda: afficheImage(im1)).pack()
    Tk.Button(fen, text='image2', command=lambda: afficheImage(im2)).pack()
    fen.mainloop()
    Fonctionne pour la même raison.
    Juin 2006
    Un autre exemple au passage :
    from Tkinter import *
    def Affiche():
        im = PhotoImage(file="Zen.gif")
        l.config(image=im)
    fen = Tk()
    l = Label(fen)
    l.pack()
    Button(fen, text='Affiche', command=Affiche).pack()
    fen.mainloop()
    Ici im est une variable locale et l'image est détruite
    On pourrais faire comme ceci
    def Affiche():
        global im
        l.config(image=im)
    fen = Tk()
    l = Label(fen)
    l.pack()
    fen.mainloop()
    im devenant une variable globale l'image est conservée.
    Mais il est plus souvent conseillé d'en faire un attribut de l'objet
    def Affiche():
        l.config(image=im)
        l.image = im
    fen = Tk()
    l = Label(fen)
    l.pack()
    fen.mainloop()
    D'une part cela ne pollue pas l'espace de nom et d'autre part son 'espérance de vie' est celle de l'objet en question.
  1. [Python 3.X] Aide pour un programme Scrabble tkinter
    Par yohan69 dans le forum Tkinter
    Dernier message: 28/04/2015, 09h08
  2. Aide pour un warning avec RegSetValueEx
    Par Pierre.g dans le forum Windows
    Dernier message: 24/08/2006, 14h46
  3. [Free Pascal] Besoin d'aide pour un programme
    Par ricomix dans le forum Free Pascal
    Dernier message: 04/06/2006, 17h01
  4. aide pour un programme a compiler
    Par letombeur dans le forum C++
    Dernier message: 11/01/2006, 21h53
  5. [PHP-JS] besoin d'aide pour menu déroulant avec lien
    Par Damarus dans le forum Langage
    Dernier message: 06/10/2005, 18h43
