SWT/JFace Java Discussion :
[SWT_AWT]SWT_AWT MacOSX/Java7 : problème avec le Drag And Drop
SWT/JFace Java
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Par défaut [SWT_AWT]SWT_AWT MacOSX/Java7 : problème avec le Drag And Drop
    J'essaye de migrer une application depuis Eclipse 3.5 vers Eclipse 3.8.2, et dans les nombreux problèmes que je rencontre, le drag and drop ne fonctionne pas entre SWT et un composant AWT (un composant basé sur la classe java.awt.Canvas), sur MacOSX, en Java 1.7.
    Le composant AWT_SWT complet ne fonctionnant pas sous cet environnement, j'ai tout d'abord dû l'adapter pour ce faire : j'ai posté la solution dans cette discussion, pour ceux qui veulent en connaître le détail).
    Le Drag And Drop fonctionne par ailleurs sur Windows, en 1.5, 1.6 et 1.7, et sous MacOSX, en 1.5 et 1.6. Le code est inchangé.
    Lors de mon analyse, je vois que l'évènement DragEnter est bien soulevé, mais il est suivi immédiatement de l'évènement DragExit. J'ai essayé d'analyser, tant bien que mal (d'autant plus que je n'ai pas les sources des classes sun), le comportement en mode debug, mais je ne vois rien de particulier qui expliquerait pourquoi aucun des autres évènements n'est produit.
    Merci par avance, pour vos idées, suggestions, ou solution.
    Septembre 2009
    J'ai continué l'analyse du problème, et j'ai fini par m'apercevoir que tous les évènements étaient reçus, mais sur une portion limité du composant AWT, comme s'il était décalé, du moins vers le haut. Si le composant n'a pas une hauteur suffisante, aucun évènement n'est reçu, autre que dragEnter et dragExit. S'il a une hauteur suffisante, il reçoit bien le dragOver et le drop dans une partie limitée située en haut, comme si, pour le drag and drop, le composant n'était pas au même endroit que pour le reste (le canvas s'affiche bien, réagit bien par rapport aux manipulations des ascenseurs du JScrollPane dans lequel il se trouve, au layout de son conteneur, et l'interaction avec la localisation de la souris (le canvas affiche des composants java2D qui réagissent aux actions de la souris) ne subit ni aucun décalage, ni aucun "clipping".
    Le point le plus haut est en 244, alors qu'il devrait être à 0, et si je descends, le dragExit intervient lorsque j'arrive en 376 : or, il s'agit de la hauteur de mon canvas. J'obtiens tout de même un dragExit lorsque j'arrive en haut du composant. Donc en gros, j'ai une zone de drop de 132 pixels de haut, située en y=-244, clippée avec la position réelle du composant. Evidemment les composants Java2D qui sont à l'intérieur du canvas réagissent de manière erratique, car les coordonnées de la souris dans l'évènement sont fausses. Mais ça je pourrais peut être faire un workaround (si le décalage est constant et déterminable). Mais pour la zone non couverte en bas, c'est plus problématique.
    EDIT : en pièce jointe, le snippet pour reproduire le problème
  1. problème d'encoding avec un drag-and-drop.
    Par Luke spywoker dans le forum GTK+ avec Python
    Dernier message: 10/09/2014, 17h24
  2. [WD16] Perte d'identifiant dans un arbre avec le drag and drop
    Par Francis D dans le forum WinDev
    Dernier message: 05/04/2011, 11h22
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2010, 06h37
  4. Problème avec du drag'n'drop de JLabel
    Par zzzer dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 21/12/2009, 23h32
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/04/2006, 16h55
