Signal Discussion :
Eliminer des bandes d'un signal wav
Signal
    Futur Membre du Club
    Mai 2008
    Par défaut Eliminer des bandes d'un signal wav
    Bonjour à tous ,
    j'envoie ce message par déception !!
    je suis débutante en Matlab ,
    je veux éliminer d'un signal wav une ou des bandes bien déterminées qui sont les bandes critiques ,
    normallement je dois utiliser un filtre coupe-bande mais le problème ç que je sait pas comment je peux savoir les paramètres du filtre (et surtout la fréquence de coupure ) et comment je dois lui entrer ,à chaque fois , la bande que je dois couper du signal ,je suis totalement bloquée ,
    Toute aide sera la bien venue ,
    Comme retraité, des masses
    Avril 2007
    Activité : Comme retraité, des masses
    Salut!
    Ce n'est pas un problème de MatLab, mais un problème de traitement de signal. Commence donc par savoir exactement ce que tu veux faire, et ensuite on pourra se demander comment le faire.
    Jean-Marc Blanc
    Mai 2008
    1)Il faut choisir un filtre réjecteur :
    H(p)=(1+tau^2.p^2)/(1+4.tau.p+tau^2.p^2) avec tau=1/omega0 (omega0 pulsation de réjection)
    ou :
    H(p)=(1+2ksi1.tau.k.p+tau^2.p^2)/(1+2ksi2.p+tau^2.p^2)
    2)Tu passes en z-1
    3)Tu programmes l'équation récurrente
    Mai 2008
    Tu peux aussi utiliser le filtrage spectral :
    1) faire la fft
    2) déterminer le gabarit
    3) éliminer la fréquence choisie :
    exemple :
    for i = 1:Nx;
    Gabarit=[30 0 30 ;120 30 60;30 60 140 ;120 140 160 ;30 160 Nx];
    g(i) = tf(i)*heavi(abs(tf(i))-seuil(i,Nx,T,Gabarit));
    end
    4) faire la ifft pour récupérer le signal filtré
    Mai 2008
    Merci de votre aide,
    ç très gentil ,
    mais désolée j'ai pas saisi votre code,
    tu veux dire quoi par Gabarit et g?
    Merci une autre fois,
    Mai 2008
    Exemple : je veux éliminer les fréquences 40Hz et 50 Hz d'un signal composite (le gabarit est en rouge) :
    fe=200;t=(1:fe)/fe;
    x1 = 0.5*sin(2*pi*t*5)+0.5*randn(size(t));
    x2 = sin(2*pi*t*50)+0.5*randn(size(t));
    x3 = sin(2*pi*t*40)+0.5*randn(size(t));
    % signal somme
    xtot = x1+x2+x3;Nx = length(xtot);
    figure(1)
    tf=fft(xtot,Nx);
    w=(0:Nx-1)/Nx*fe;
    plot(w,abs(tf(1:Nx)));
    hold on
    line([0 30 30 60 60 140 140 170 170 Nx],[40 40 150 150 40 40 150 150 40 40],'color','r')
    grid
    xlabel('fréquences en Hz')
    for i=1:Nx;
       g(i)=tf(i)*heavi(abs(tf(i))-seuil1(i,Nx));
    end
    figure(2)
    i=1:Nx;
    plot(i,g(i));grid
    seuil1 est une function qui définit le gabarit :
    function s=seuil1(n,N)
    plage=[40 0;150 30;40 60;150 140;40 170];
    if n>=plage(1,2)
        s=plage(1,1);
    end
    if n>=plage(2,2)
        s=plage(2,1);
    end
    if n>=plage(3,2);
        s=plage(3,1);
    end
    if n>=plage(4,2)
        s=plage(4,1);
    end
    if n>=plage(5,2)
        s=plage(5,1);
    end
    Membre à l'essai
    Mai 2009
    Je tente de faire tourner ces scripts, mais ca bloque à la fonction HEAVI,
    undefined function or method heavi for input arguments of type 'double'
    Elle sort d'où cette fonction? Je ne l'ai pas dans l'help
    Mai 2008
    Bonjour.
    heavi réalise le signal de Heaviside :
    function v=heavi(x)
     if x<=0
         v=0;
     else
         v=1;
     end
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    function v=heavi(x)
     if x<=0
         v=0;
     else
         v=1;
     end
    Ce qui peut simplement s'écrire :
    function v=heavi(x)
     v = x>0;
    Mai 2008
    Bonjour.
    Merci Dut pour ta version beaucoup plus élégante.
  1. Eliminer des bandes d'un signal wav
    Par cedric06000 dans le forum Scilab
    Dernier message: 03/08/2009, 18h18
  2. Elimination des doublons
    Par amika dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/11/2005, 09h28
  3. Elimination des doublons
    Par bilalove dans le forum Oracle
    Dernier message: 11/08/2005, 13h53
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2005, 19h51
  5. Eliminer des Doublon dans une Table
    Par Soulama dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/02/2005, 14h27
