[JSP] Charger une liste déroulante avec contenu d'une base
Servlets/JSP Java
    Candidat au Club
    Février 2006
    Par défaut [JSP] Charger une liste déroulante avec contenu d'une base
    Je développe un petit site web en J2E. J'ai une jsp sur laquelle il y a une liste déroulante. J'aimerais que les options de la liste déroulante soient issues d'une de mes tables de ma BDD MySQL.
    J'espère que je ne fais pas trop court pour un problème qui va vous sembler simple mais ne l'est pas pour moi qui suis débutant.
    A noter que je n'utilise pas d'outils comme Hibernate.
    Avatar de kmdkaci
    Octobre 2007
    Par défaut Volume de données echangé par une applet
    De mon coté, je ferai ceci si je voudrais simplifier les choses:
    Si j’ai une liste d’auteurs dans ma base, dans une classe qui traite les données, avec une requête toute simple
    (select nom_auteur from AUTEUR)
    je récupère ces informations que je vais mettre dans un bean que je stock dans un ArrayList.
    Puis à partir de ma JSP, j’affiche cette structure (ArrayLis) comme suit :
    ArrayList lesAuteurs =  tdonne.SelectAuteur("");
    //SelectAuteur est la methode qui renvoie le ArrayList
    Iterator iterator = lesAuteurs.iterator();
    out.println("<select name=Auteurs style='color: white; background-color: black' multiple size = 16>");
    while(iterator.hasNext())
    		 Auteur auteur =(Auteur) iterator.next();
    	       out.println("<option value = '"+ auteur.getNom());
                   out.println("</Select>");
    Auteur est le bean de ma classe et Auteur.getNom renvoie le nom de l’auteur.
    On boucle dans l’iterator et on met tous les auteurs dans la liste déroulante.
    Membre éclairé Avatar de rberthou
    Septembre 2007
    Cela est un problème classique et pour le traiter j'ai écris un petit bean "MemoryTable" qui traite cela. Il fonctionne sur le principe des ArrayList, mais est résident en mémoire ce qui permet de limiter les rechargements.
    Il est telechageable (avec son code source bien sur) ici :
    http://www.berthou.com/fr/2008/02/08...es-de-valeurs/
    Exemple d'utilisation : Chargement initial
    <%@ page language="java" import="com.berthou.sql.*"%>
    java.sql.Connection conn = .... ; // Create your connection
    // Load a hard coded liste
    MemoryTable.loadListe("TEST_L_ETAT","    = ;V=Valide;E=En erreur;I=Incomplete;" ) ;
    // Load a SQL Query liste
    // Recherche du code service et du libelle des services actifs
    String sql = "select cdserv, libelle from service where status = 'O' " ;
    MemoryTable.loadQuery(conn, "TBL_SERV",sql ) ;
    Recherche des valeurs
    <% String service = "1305" ; %>
    Service : <%=service%> - <%=MemoryTable.getValue("TBL_SERV", service)%>
    (affiche Service : 1305 - Libelle du service1305)
    Service :
    <select name="service"><%=MemoryTable.getListe("TBL_SERV", service)%></select>
    (construit une combobox en activant le service demandé)
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Tu peux faire quelque chose comme ça
    <select name="MonSelect">
        Connection connection = null;
        Statement stmt = null;
        ResultSet rs = null;
        try
            Class.forName("package.et.NomDeClasseDuDriverJDBC");
            connection = DriverManager.getConnection("url", "user", "password");
            stmt = connection.createStatement();
            rs = stmt.executeQuery("select id, texte from MaTable");
            while (rs.next())
                out.println("<option value=\"" + rs.getString(1) + "\">" + rs.getString(2) + "</option>");
        catch (Exception e)
            // ... on traite l'exception si besoin ...
        finally
            // Libération des ressources (incontournable)
            if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e) {}
            if (stmt != null) try { stmt.close(); } catch (Exception e) {}
            if (connection != null) try { connection.close(); } catch (Exception e) {}
    </select>
    Il y a bien d'autres manières de procéder, si tu en veux d'autres, dit-le
    A+
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/05/2013, 09h39
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2013, 12h19
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/05/2013, 20h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2007, 15h37
  5. Avoir un contenu de liste déroulante différent par rapprot à une liste déroulante
    Par beegees dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 19/10/2006, 08h07
