[10g] Bug connect by nocycle - Requete hierarchique
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Par défaut [10g] Bug connect by nocycle - Requete hierarchique
    Bonjour à tous.
    Je viens vers vous concernant un problème de comportement (un bug ?) dans les requêtes hierarchiques sur des données contenant des boucles.
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
    With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
    Soit la table suivante :
    DROP TABLE "OBJECT_LINK";
    CREATE TABLE "OBJECT_LINK"
      OBJECT VARCHAR2(10) NOT NULL -- ex: 'MYSCHEMA.MYTABLE.MYCOLUMN'
     ,LINKED_OBJECT VARCHAR2(10) NOT NULL -- ex: 'MYSCHEMA.MYTABLE.MYCOLUMN'
     ,TYPE VARCHAR2(10) NOT NULL -- ex: 'refers'
    Cas 1
    A-->B
    |   v
    D<--C
    delete from OBJECT_LINK;
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('A', 'B', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('B', 'C', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('C', 'D', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('D', 'A', 'refers');
    select connect_by_root OBJECT, level, TYPE, OBJECT, LINKED_OBJECT
    from "OBJECT_LINK"
    connect by OBJECT = prior LINKED_OBJECT
    START WITH OBJECT = 'A';
    On obtient une erreur car il y a une boucle dans les données :
    ERROR:
    ORA-01436: boucle CONNECT BY dans les données utilisateur
    Il faut utiliser le mot clé "nocycle" :
    select connect_by_root OBJECT, level, OBJECT, TYPE, LINKED_OBJECT
    from "OBJECT_LINK"
    connect by nocycle OBJECT = prior LINKED_OBJECT
    CONNECT_BY      LEVEL OBJECT     TYPE       LINKED_OBJ
    A                   1 A          refers     B
    A                   2 B          refers     C
    A                   3 C          refers     D
    A                   4 D          refers     A
    Les 4 références sont bien données. Parfait
    Cas 2
    A-->B-->E
    |   v   v
    D<--C<--F
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('B', 'E', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('E', 'F', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK VALUES ('F', 'C', 'refers');
    from "OBJECT_LINK"
    A                   1 A          refers     B
    A                   2 B          refers     C
    A                   3 C          refers     D
    A                   4 D          refers     A
    A                   2 B          refers     E
    A                   3 E          refers     F
    A                   4 F          refers     C
    A                   5 C          refers     D
    A                   6 D          refers     A
    Les 4 references sont bien données mais il y a 2 doublons ce qui prouve qu'Oracle ne s'arrête pas dès qu'il commence la boucle :
    3 C refers D
    5 C refers D
    4 D refers A
    6 D refers A
    Ces "doublons" s'expliquent par le fait qu'ils n'ont pas lieu dans le même chemin. Le chemin a donc de l'importance. Si on présente la requête en arbre cela se comprend :
    select  lpad(' ', level-1) || level ||' '|| OBJECT ||' '|| TYPE ||' '|| LINKED_OBJECT
    from "OBJECT_LINK"
    1 A refers B
     2 B refers C
      3 C refers D
       4 D refers A
     2 B refers E
      3 E refers F
       4 F refers C
        5 C refers D
         6 D refers A
    Cas 3
    A-->C<--D-->F-->L
    v   v   |   v   |
    B   H-->I   J-->K
    v           v   v
    E           G   M
    cf ici
    insert into OBJECT_LINK values ('A', 'C', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('A', 'B', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('B', 'E', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('C', 'H', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('H', 'I', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('I', 'D', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('D', 'F', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('D', 'C', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('F', 'J', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('J', 'K', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('J', 'G', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('K', 'L', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('F', 'L', 'refers');
    insert into OBJECT_LINK values ('K', 'M', 'refers');
    from "OBJECT_LINK"
    A                   1 A          refers     C
    A                   2 C          refers     H
    A                   3 H          refers     I
    A                   4 I          refers     D
    A                   5 D          refers     F
    A                   6 F          refers     J
    A                   7 J          refers     K
    A                   8 K          refers     L
    A                   8 K          refers     M
    A                   7 J          refers     G
    A                   6 F          refers     L
    A                   1 A          refers     B
    A                   2 B          refers     E
    On a perdu D refers C
    Ceci prouve que la gestion des boucles avec une requête hierarchique n'est pas du tout au point, même en 10g puisqu'on peut perdre des relations (alors que la plupart des cas sont correctement gérés).
    En conclusion, si je ne trouve pas une méthode pour contourner ce comportement je vais être obligé d'abandonner les requêtes hierarchiques pour faire ma récursivité en code applicatif (toujours pratique quand on utilise un ETL ou un outil de requêtage).
    Donc si quelqu'un s'est déjà frotté à ce problème, a du temps pour m'aider ou a ses entrées chez Oracle, merci du coup de main.
    Septembre 2004
    Sujet très intéressant.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    je suis assez d'accord que D refere C est manquant. A mon sens ça vaut le coup d'ouvrir un bug sur Metalink.
    Quant à l'implémentation propre au chemin, c'est bien ça le bug qui fait que CONNECT BY LEVEL<10 fonctionne (à tort ). J'ai ouvert une SR à ce sujet il y a fort longtemps ;-)
    Mai 2004
    Salut Laurent. C'est quoi cette histoire de LEVEL < 10 ? Tu peux développer stp ?
    Avatar de Waldar
    C'est l'astuce pour générer n lignes à la volée :
    select level from dual
    connect by level <= 10
    LEVEL
    Avatar de Waldar
    Pour votre soucis, je ne sais pas si c'est viable dans votre cas pratique mais si vous pouvez vous passez des informations level et connect_by_root vous pouvez obtenir tous les résultats ainsi :
    SELECT distinct OBJECT, TYPE, LINKED_OBJECT
    FROM OBJECT_LINK
    connect BY nocycle OBJECT = prior LINKED_OBJECT
    START WITH OBJECT in (select object from OBJECT_LINK
                          group by object having count(*) > 1)
    Mai 2004
    Hmmm disons que cette méthode va me permettre d'avoir toutes les relations, mais pas toutes les relations en partant d'un point donné.
    J'utilise déjà cette méthode pour "mettre à plat" toutes mes relations à partir de tous les objets possibles, mais je perds toujours des relations dans certains cas de boucles.
    PS : ok je connaissais pas l'astuce du DUAL connect by
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par nuke_y Voir le message
    Et bien tant mieux
    Cette astuce est une perversion du système de hiérarchie et elle a l'avantage et l'inconvénient d'être performante. Mais ce n'est pas une syntaxe légale.
    En fait, il y a boucle dès que la valeur courante existe dans la liste des "PRIOR" précédentes. Cependant si tu fais CONNECT BY 1=1, tu as une boucle infinie, mais comme tu n'as pas de PRIOR, la boucle n'est pas détectée. Différentes astuces plus ou moins réussies ont permis d'abuser cette technique pour créer des lignes. Il y a bien sûr plein de bugs et ce n'est pas supporté à mon humble avis.
    Pour revenir à la relation manquante, je vais tenter de faire ouvrir un bug sur Metalink.
    A+
    Laurent
    PS: bien sûr j'update dès que j'ai le numéro du bug...
    Décembre 2005
    j'ai ajouté and prior sys_guid() is not null dans la clause connect by, suite à un commentaire sur mon blog.
    SELECT connect_by_root OBJECT, level, OBJECT, TYPE, LINKED_OBJECT
    FROM "OBJECT_LINK"
    A                   1 A          refers     B
    A                   2 B          refers     E
    A                   1 A          refers     C
    A                   2 C          refers     H
    A                   3 H          refers     I
    A                   4 I          refers     D
    A                   5 D          refers     C         ====> BINGO
    A                   5 D          refers     F
    A                   6 F          refers     J
    A                   7 J          refers     G
    A                   7 J          refers     K
    A                   8 K          refers     L
    A                   8 K          refers     M
    A                   6 F          refers     L
    Décembre 2005
    mais c'est probablement une mauvaise idée, Oracle risque de boucler infiniment dans certains cas
    WITH t AS
         (SELECT 1 x, 2 y
            FROM DUAL
          UNION ALL
          SELECT 2, 2
            FROM DUAL)
    SELECT * FROM t
    CONNECT BY NOCYCLE x = PRIOR y AND PRIOR SYS_GUID () IS NOT NULL
    START WITH x = 1;
    X Y
    1 2
    2 2
    2 2
    2 2
    2 2
    2 2
    Décembre 2005
    peut-être que
    CONNECT BY NOCYCLE OBJECT = PRIOR linked_object
                AND OBJECT != PRIOR object
    peut marcher, parfois. Bien sûr le mieux serait de harceller Oracle jusqu'à ce qu'ils fixent leur implémentations de NOCYCLE
    Décembre 2005
    j'ai écrit un article sur mon blog quant à l'implémentation en 11gR2 des requêtes hiérarchiques
    http://laurentschneider.com/wordpres...rsive-cte.html
  1. [forms 10g] BUG avec SET_BLOCK_PROPERTY ?
    Par Magnus dans le forum Forms
    Dernier message: 22/03/2007, 16h15
  2. [10g][PL/SQL] exécuter la requete d'une fonction
    Par gojira dans le forum Oracle
    Dernier message: 31/10/2006, 11h46
  3. [Oracle 10g] Question sur les sous-requetes
    Par hotkebab99 dans le forum Oracle
    Dernier message: 27/10/2006, 11h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/06/2006, 08h53
  5. [oracle 10g] aide connection sql
    Par isidore dans le forum Oracle
    Dernier message: 15/02/2006, 11h11
