appel MS-DOS a partir de os
    Membre confirmé Avatar de KINENVEU
    Mai 2007
    Par défaut appel MS-DOS a partir de os
    bonjour,
    voila, je voudrais executer des commandes ms-dos a partir de python.
    je fais par exemple :
    import os
    cmd = "echo toto"
    os.system(cmd)
    mais si je veux en effectuer plusieurs et garder la fenetre MS-dos ouverte,
    comment puis-je faire ?
    un peu comme un "batch file" ou je mets une serie de commande et je fini par un 'pause'.
    (je n'ai pas trouve le separateur de commande en Ms-dos)
    une idee ?
    merci.
    Mars 2010
    Dans l'invite de commande de W. si tu tapes une nouvelle fenetre s'ouvre, les commandes dans file.bat sont executées et la fenêtre reste ouverte, prete à recevoir de nouvelles commandes.
    Je sais plus comment à quel endroit du 'help' j'ai trouvé l'option '/K'. Si la fenêtre reste ouverte, ça doit être à cause du 'start'.
    Dans python, il suffit donc d'écrire
    cmd= "start cmd /K file.bat"
    os.system(cmd)
    Mai 2007
    merci miawaw pour ta reponse.
    en fait, ce n'est pas ca que je veux faire. :-(
    je voudrais pouvoir executer plusieurs instructions dans la meme fenetre.
    - soit en utilisant un separateur de commande.
    - soit avec un genre de fonction "hold" qui maintient la fenetre. (solution que je prefererai)
    et je ne voudrais passer par des 'batchs' que si je n'ai pas d'autres solutions.
    Par contre, l'option '/K', je ne connaissais pas,
    et ca va m'etre utile.
    merci.
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    C'est cela que tu recherche ?
    Il te suffit d'adapter le code.
    Mai 2007
    non, ce n'est pas cela que je cherche.
    Mars 2010
    Dans la documentation de python, on lit sur la page http://docs.python.org/library/subprocess.html:
    The subprocess module allows you to spawn new processes, connect to their input/output/error pipes, and obtain their return codes. This module intends to replace several other, older modules and functions, such as:
    os.system
    os.spawn*
    os.popen*
    popen2.*
    commands.*
    Mais je ne sais pas si ça resout le problème. On dirait que tu veux être capable d'introduire des commandes dans une console ouverte... Perso, je n'ai pas d'idées dsl.
    En tapantdans la console python, tu fais apparaitre l'invite de commande:
    >>> system('cmd')
    Microsoft Windows XP blablabla
    (C) blablabla blablabla
    C:\Documents and Settings\Propriétaire>
    mais je doute que ça soit ce que tu cherche. (on va y arriver)
    Juin 2006
    Bonsoir KINENVEU,
    Dans un premier temps désolé pour le lien. Rien à voir avec ta question (multitâche off ).
    Dans l'attente d'une réponse plus pro voici ce que j'ai a te proposer : Utiliser subprocess (stdout, stderr... ) pour faire un frontend avec tkinter.
    En gros une fenêtre 'console' Tk.
    pyconsole.py
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from sys import version_info
    import string
    from subprocess import Popen, PIPE
    if version_info[0] == 2:
        from Tkinter import *
    else:
        from tkinter import *
    class pyConsole(Tk):
        """ Fenêtre console """
        def __init__(self, width=80, fg='white', bg='black'):
            Tk.__init__(self)
            self.title("pyConsole 0.1")
            self.prompt='\n> '
            self.textconsole=Text(self, width=width, fg=fg, bg=bg, state=NORMAL, wrap=CHAR)
            scrollconsole = Scrollbar(self, command = self.textconsole)
            self.textconsole.configure(yscrollcommand = scrollconsole.set)
            self.textconsole.bind("<Return>", self.traite_Return)
            self.textconsole.bind("<KP_Enter>", self.traite_KP_Enter)
            self.textconsole.bind("<BackSpace>", self.traite_backspace)
            self.textconsole.pack(side=LEFT, fill=BOTH)
            scrollconsole.pack(side=RIGHT, fill=Y)
            self.textconsole.insert(END, self.prompt)
        """ Gestions EVENTS """
        def traite_KP_Enter(self, event):
            """ Gestion de KP_Enter """
            self.execute()
        def traite_Return(self, event):
            """ Gestion de Return. A corriger """
            self.execute()
        def traite_backspace(self, event):
            """ Gestion backspace. A corriger """
            cindex = self.getindex(CURRENT)
            print cindex
            print type(cindex)
            if int(cindex[1]) > 3:
                self.textconsole.delete("%s-0c" % INSERT, INSERT)
            else:
                nindex = str(cindex[0]) + '.0'
                self.textconsole.delete(nindex, END)
        """ Traitements """
        def clean(self):
            """ Traitement cls/clear """
            self.textconsole.delete(1.0, END)
        def quit(self):
            """ Traitement exit/quit """
            self.destroy()
        def getindex(self, index):
            return self.textconsole.index(index).split('.')
        def execute(self):
            """ A corriger """
            nindexs = str(cindex[0]) + '.0'
            nindexf = str(cindex[0])+'.end'
            commande = self.textconsole.get(nindexs, nindexf)[2:]
            self.traite(commande)
        def traite(self, commande):
            if commande == 'cls' or commande == 'clear': self.clean()
            elif commande.lower == 'exit' or commande == 'quit': self.quit()
            else:
                p = Popen([commande], shell=True,stdout=PIPE)
                retour = []
                for elems in p.stdout:
                    self.textconsole.insert(END, elems)
                    elems=elems.replace("\n","")
                    retour.append(elems)
                return retour
        """ Appels externes """
        def insercmd(self, commande):
            retour = self.traite(commande)
            return retour
    if __name__== '__main__':
        fen=pyConsole(80, 'white', 'black')
        fen.mainloop()
    from pyconsole import pyConsole
    pyc=pyConsole()
    pyc.insercmd('dir')
    # ou encore
    retour = pyc.insercmd('dir')
    print 'retour', retour
    Et cela donne en console:
    Python 2.6.4 (r264:75708, Oct 26 2009, 08:23:19) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on
    win32
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> pyc = pyConsole()
    >>> pyc.insercmd('dir')
    [ blabla ]
    Tu te retrouve donc avec une fenêtre 'pseudo' dos qui te retourne stdin, stdout et stderr et est utilisable en direct.
    C'est juste une idée mais chez moi le code marche.
    Edit : j'avais foiré mon copier/coller
    Juin 2006
    Bonjour KINENVEU,
    Regarde du coté des expect écris en python.
    Voici un exemple, malheureusement limité à Linux du fait de l'utilisation de tty. Je suis sur que quelqu'un a fais de même pour Windows mais il vas falloir chercher.
    Voila ce que cela donne a l'utilisation:
       import pexpect
       child = pexpect.spawn ('ftp ftp.openbsd.org')
       child.expect ('Name .*: ')
       child.sendline ('anonymous')
       child.expect ('Password:')
       child.sendline ('noah@example.com')
       child.expect ('ftp> ')
       child.sendline ('ls /pub/OpenBSD/')
       print child.before   # Print the result of the ls command.
       child.interact()     # Give control of the child to the user.
    Ou encore ici en tcl/tk pour Windows avec pour résultat :
     spawn cmd.exe
     exp_send "ftp.exe\r"
     expect ">"
     exp_send "open ftp.example.com\r"
    Sinon comme dit plus haut subprocess + Text de tkinter donne quelque chose de proche de ce que tu recherche.
    Regarde du coté du virtualconsol.py du projet ohraimer de vincent.mbg.
    En gros cela donne dans ton cas :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    #! /usr/bin/env/ python
    from platform import python_version
    is_version_3 = python_version().startswith( '3' )
    if is_version_3 :
        from tkinter import Text, StringVar, TclError
    else :
        from Tkinter import Text, StringVar, TclError
    import re
    class pyConsole(Text) :
        def __init__( self, master=None, prompt = "> ", width=80, fg='white', bg='black') :
            Text.__init__( self, master, width=width, fg=fg, bg=bg, insertbackground=fg)
            self.prompt = prompt
            self.bind( "<BackSpace>", self.backspace)
            self.bind( "<Key-Return>",self.execute)
            self.bind( "<Key-Left>", self.left)
            self.bind( "<Key-Up>", self.rappelerLigne)
            self.bind( "<Key-Down>", self.rappelerLigne)
            self.bind( "<1>", self.button_1)
            self.bind( "<B1-Motion>", self.button_1)
            self.bind( "<B1-Leave>", lambda event : "break")
            self.bind( "<Double-1>", lambda event : "break")
            self.bind( "<Triple-1>", lambda event : "break")
            self.bind( "<<Paste>>", self.insert_commande)
            self.insert( "end", self.prompt )
            self.start_commande = '1.0 + %d chars' % len( self.prompt )
            self.lignes = []
            self.numeroligne = 0
        def backspace( self, event ) :
            if int( self.index( "insert" ).split(".")[1] ) > len( self.prompt ) :
                 self.delete('insert - 1 chars', 'insert')
            return "break"
        def button_1( self, event ) :
            last_index = self.index( "insert" )
            def testPosition( index ):
                if self.compare( "insert", "<=", "%d.%d" % ( float( self.index( "end" ) ), len( self.prompt ) ) ) :
                    self.mark_set( "insert", index )
            self.after_idle( testPosition, last_index )
        def execute( self, event, *args ) :
            commande = self.get()[:-1]
            if self.lignes == [] or self.lignes[-1] != commande and commande != "" :
                self.lignes.append( commande )
                self.numeroligne = len( self.lignes )
            self.insert(END, "\n")
            self.event_generate('<<command_interpreted>>')
            self.mark_start_commande()
            self.see( "end" )
            self.mark_set( "insert", "end" )
            return "break"
        def insert_commande(self, commande) :
            """ A corriger """
            if is_version_3 :
                if type(commande) is not str :
                    try :
                        commande = self.clipboard_get()
                    except TclError as e :
                        commande = ""
            else :
                if type(commande) is not unicode :
                    try :
                        commande = ""
            self.insert(END, '\n'+self.prompt+commande+'\n')
            return "break"
        def left( self, event ) :
            if int(self.index("insert").split(".")[1]) <= len(self.prompt) :
                return "break"
        def mark_start_commande( self ):
            self.start_commande = self.index('end - 1 chars')
        def get( self, index1 = None, index2 = None ):
                if index1 is None :
                    commande = Text.get(self, self.start_commande, 'end')
                    return(commande)
                else :
                    return(Text.get(self, index1, index2))
        def rappelerLigne(self, event) :
            if self.numeroligne != [] :
                if event.keysym == "Up" :
                    self.numeroligne -= 1
                else :
                    self.numeroligne += 1
                if self.numeroligne < 0 :
                elif self.numeroligne > len(self.lignes) -1 :
                    self.numeroligne = len(self.lignes) -1
                else :
                    self.delete("end - 1 line", "end - 1 char")
                    self.insert("end", self.prompt + self.lignes[self.numeroligne])
            return "break"
            else:
                p = Popen([commande], shell=True, stdout=PIPE, stderr=PIPE)
                output, errors = p.communicate()
                retour = []
                if errors: leretour=errors
                else: leretour=output
                self.insert(END, leretour)
                leretour = leretour.split('\n')
                for elems in leretour:
                self.insert(END, self.prompt)
                return retour
        def clean(self):
            self.delete(1.0, END)
        def quit(self):
            self.destroy()
        def insercmd(self, cmd):
            self.insert(END, '\n'+self.prompt)
            self.insert(END, cmd+'\n')
            retour = self.traite(cmd)
            return retour
    if __name__ == '__main__' :
        if is_version_3 :
        else :
        def mescommandes():
            reponse1 = pyc.insercmd('dir')
            reponse2 = pyc.insercmd('cls')
            print (reponse1)
            print (reponse2)
        root = Tk()
        pyc = pyConsole(root)
        pyc.pack()
        Button(root, text='Test', command=mescommandes).pack()
        root.mainloop()
  1. [ASP][D8] Appel WebForm2.aspx a partir d'une WenForm1.aspx
    Par pop bob dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 12/09/2005, 15h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/07/2005, 14h54
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/06/2005, 17h01
  4. [SERVLET]Appel d'un fichier à partir d'une servlet
    Par fchafia dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 17/03/2005, 12h21
  5. appel d'une fonction à partir d'un popup
    Par villeneuvejsp dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 02/12/2004, 17h00
