Problème de regex avec des parenthèses imbriquées
    Membre habitué Avatar de sopsag
    Octobre 2008
    Par défaut Problème de regex avec des parenthèses imbriquées
    j'ai un truc à faire (qui me semble assez simple) avec des regexp, mais ça coince...
    Voici le truc :
    >>> import re
    >>> x = re.compile('(=([0-9]+))*')
    >>> x.match('=12=789=30').groups()
    ('=30', '30')
    Je pensais retrouver tous mes nombres (quelque chose comme ça ('=12=789=30','12','789','30') ) mais il ne me renvoie que le dernier !
    Qu'est ce que j'ai raté ?
    Août 2007
    Ce que tu veux faire n'est malheureusement pas possible. La documentation du module le précise d'ailleurs :
    If a group matches multiple times, only the last match is accessible:
    >>> m = re.match(r"(..)+", "a1b2c3") # Matches 3 times.
    >>> m.group(1) # Returns only the last match.
    'c3'
    Cette discussion (en particulier le deuxième message) pourrait peut-être t'intéresser...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Bonsoir
    Sur l'ensemble d'une chaine, j'aime utiliser la méthode findall
    >>> nb="\d+" # \d intercepte tout chiffre et + pour 1 fois minimum
    >>> calc="=12=789=30"
    >>> import re
    >>> print re.findall(nb, calc)
    ['12', '789', '30']
    a+
    Janvier 2007
    findall() toute seule n’est pas suffisante car il est probable que sopsag cherche des nombres dans des morceaux de chaîne à l’intérieur de chacun desquels les motifs unitaires se succèdent strictement.
    Par exemple
    ch = 'colonie =98=765 charbon=90abcd=9876=345=223 tiroir'
    print re.findall("\d+", ch)
    va certes sortir
    ['98', '765', '90', '9876', '345', '223']
    mais ce que veut sopsag est sans doute
    ['=98=765', '=90', '=9876=345=223']
    De plus, il veut le morceau dans lequel les nombres se succèdent avec leur enrobage + les nombres individualisés, donc sans doute ceci:
    [['=98=765', '98', '765'], ['=90', '90'], ['=9876=345=223', '9876', '345', '223']]
    Pour répondre à ce double objectif, j’ai finalement trouvé ceci:
    ch = 'xyzuv =120=789=907 abcde =9=5=2= huytre'
    aRE = '=(\d+)'
    pat = re.compile(aRE)
    print [ [morc]+ pat.findall(morc)
            for morc in ( m.group() for m in re.finditer('(=(\d+))+',ch) ) ]
    print '-----------------------------'
    aRE = '=(\d+)'
            for morc in re.findall('((?:=(?:\d+))+)',ch) ]
    [['=120=789=907', '120', '789', '907'], ['=9=5=2', '9', '5', '2']]
    Je trouve le deuxième code moins lisible.
    On peut mettre ça sous forme de fonction:
    def repeated_chained(aRE,ch):
        if len(re.findall('(?<!\\\\)\(',aRE))==1 and len(re.findall('(?<!\\\\)\)',aRE))==1:
            gen_morc =( m.group() for m in re.finditer('('+aRE+')+',ch) )
            return [ [morc]+ pat.findall(morc)
                     for morc in gen_morc ]
    print repeated_chained('=(\d+)',ch)
                     for morc in re.findall('((?:' + aRE.replace('(','(?:') + ')+)',ch) ]
    Pourvu que la RE unitaire (aRE) ne comporte qu’un seul parenthésage de capture, on peut alors passer ce qu’on veut à une telle fonction:
    dh = 'jhgjfd =567+;=7;++=8764;;++=765+=87;YTRE=98;=654;;;+=452++;IOPUY'
    print repeated_chained('=(\d+)[;+]+',dh)
    [['=567+;=7;++=8764;;++=765+=87;', '567', '7', '8764', '765', '87'], ['=98;=654;;;+=452++;', '98', '654', '452']]
    Octobre 2008
    Super merci pour toutes ces réponses !!
    Mais celle de Montag
    Citation Envoyé par Montag Voir le message
    est celle que j'attendais (et craignait).
    Une fois de plus, je n'ai pas assez lu la doc...
    En fait, mon exemple avec des '=' était juste là pour illustrer mon besoin.
    Grosso modo, je veux extraire un identifiant suivi d'un nombre quelconque d'entiers séparés par des espaces.
    Du coup, je crois que je vais être obligé de matcher l'identifiant tout seul, puis de faire un findall des mes entiers.
  1. Problème de style sur un menu avec des listes imbriquées
    Par tarentaise dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 04/08/2011, 14h23
  2. Problème d'affichage avec des Div imbriquées
    Par Arkoze dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 21/02/2011, 18h07
  3. [AC-2007] Problème avec des requêtes imbriquées
    Par triaguae dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 15/02/2011, 15h43
  4. Problème avec des requète imbriquée dans le from
    Par Stouille33 dans le forum Développement
    Dernier message: 23/10/2008, 20h17
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2004, 14h46
