Variable globale et locale
    Nouveau membre du Club
    Mai 2009
    Par défaut Variable globale et locale
    J'ai un petit problème avec l'initialisation d'une variable globale.
    j'utilise le module wx, mais je ne pense pas qu'il entre en compte dans mon petit souci.
    Je pense que c'est un bête problème de compréhension de ma part
    Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à modifier ma variable globale (PLATECARACT)
    Normalement, enfin pour moi... le normalement ^^. si je modifie la valeur d'une variable globale (list) dans une fonction, je devrais pouvoir utiliser cette nouvelle initialisation partout, non ?
    parceque là, y 'a un truc que je ne comprends pas :
    j'initialise dans le module0 la variable : PLATECARACT = [10, 20, 30]
    Ensuite, j'effectue la suite de mon programme en modifiant cette variable dans la fonction Initialize du module1.
    Puis, je rentre dans la fonction : Fonct_01 du module3. Et là, je perds le traitement de la fonction Initialize.
    Et bin pourquoi ???
    si quelqu'un peut m'apporter un peu de compréhension. Je joins mes petits modules pour plus de clarté
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Membre expérimenté
    Mars 2007
    Si je ne m'abuse, cela vient du fait que from module0 import * effectue en réalité une copie des variables du module0 dans le module courant.
    En Python, "variable globale" est trompeur; on devrait plutôt parler de "variable de module". En d'autres termes, chaque module a sa propre portée globale.
    Pour résoudre ton problème, tu peux remplacer from module0 import * par import module0 et les utilisations de PLATECARACT par module0.PLATECARACT. Et supprimer la déclaration global PLATECARACT, puisque la qualification indique qu'il s'agit de la variable du module0.
    Une autre possibilité serait de ne pas modifier la variable PLATECARACT elle-même, mais l'objet (la liste) vers laquelle elle pointe. C'est à dire vider la liste (del PLATECARACT[:]) et ensuite lui ajouter les nouveaux éléments (PLATECARACT.extend(self.Tempo.PLATECARACT)).
    Mai 2009
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Effectivement, c'était un truc comme ça
    le piège, c'est de nommer ces variables "Globale". Et de ne pas appréhander la notion de portée réelle de ces variables.
    En tout cas, tu me donnes la possibilité d'utiliser deux manières différentes de résoudre mon souci.
    merci.
    Avatar de DelphiManiac
    Homme à tout faire
    Mars 2002
    Activité : Homme à tout faire
    Pour répondre à ton besoin, j'aurais tendance à préférer l'utilisation du pattern 'Singleton'.
    Le principe d'un singleton est de déclarer une classe qui renvoie toujours la même et unique instance.
    Cette approche permets d'éviter la notion de global.
    De plus, par le fait d'utiliser une classe, tu gagnes la possibilité d'implémenter des getter/setter et ainsi de rendre indépendante l'implémentation de ta "variable"
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: cp1252 -*-
    class Singleton(object):
        class __Singleton:
            def __init__(self):
                self.val = None
            def __str__(self):
                return `self` + self.val
        instance = None
        def __new__(c):
            if not Singleton.instance:
                Singleton.instance = Singleton.__Singleton()
            return Singleton.instance
        def __getattr__(self, attr):
            return getattr(self.instance, attr)
        def __setattr__(self, attr, val):
            return setattr(self.instance, attr, val)
    Singleton().PLATECARACT = [10, 20, 30]
    Avec cette déclaration, a chaque fois que tu dois utiliser ta variable globale, tu utilises à la place : Singleton().<ta variable>
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par DelphiManiac Voir le message
    En Python, ce pattern (de conception) peut être simplement réalisé avec ce qu'on appelle "module". Ca correspond à l'utilisation d'import module0 telle que proposée par Dividee - import étant généralement préféré à from XXX import * pour entre autre cette raison.
    Ex:
    # équivalent à
    module0.PLATECARACT = [10, 20, 30]
    - W
    Mai 2009
    Merci de vos réponses.
    J'avoue n'avoir pas compris grand chose dans ton bout de code DelphiManiac
    Mais par contre, si j'ai bien compris ce que dit Wistricks, que j'utilise Module0.PLATECARACT ou singleton().PLATECARACT, cela revient au même !?!
    J'ai peut être intérêt à utiliser la méthode de W. et de dividee, non ?
    En tout cas, j'arrive à la comprendre celle ci
    Expert confirmé Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Citation Envoyé par Yachas Voir le message
    Oui, le fait que ton objet soit dans un module (Module0) ou une classe (Singleton) importe peut.
    Pour simplifier au maximum l'idée de DelphiManiac:
    class test(object):
         print Singleton().PLATECARACT
    test()
    Je trouve cela bien utile en fait.
    Bon code.
    Juin 2008
    Quel est l'intérêt d'instancier - i.e. mettre () - dans ce cas particulier?
    L'écriture:
    class test(object):
    print Singleton.PLATECARACT
    test()
    sera semblable que la boîte de type 'classe' ou 'module'.
    Ne pas 'instancier' permettra de ne pas avoir de soucis côtés mises à jour qui se feront par défaut sur l'attribut PLATECARACT de l'instance et non celui de la classe - autrement dit, chaque instance aura une copie différente de l'attribut et ce n'est pas la propriété qu'on attend d'un "Singleton"
    C'est pour pallier cela qu'on devra dans ce cas définir __new__ retournant l'instance "unique" ou passer par un Borg pour retourner des instances différentes avec un __dict__ partagé.
    Dans des langages ou tout est "classes" tel que Java, nous n'avons pas le choix. Les variables Python étant des "références" n'importe quelle boîte peut être utilisée pour définir des variables globales. Il suffit de ne pas oublier de les accéder via l'adresse de la boîte(*).
    (*) Sauf à les mettre dans __builtin__ si on veut hacker un peu.
    - W
    Juin 2006
    Aucune, c'est juste une réponse trop rapide (pour changer... )
    Et dire que j'utilise cela dans mes codes...
    Juin 2008
    Citation Envoyé par PauseKawa Voir le message
    Cela ne les empêchera pas de fonctionner.
    Reste que coder sans s'exposer à des revues de code n'est pas le plus aisé pour progresser.
    - W
    Juin 2006
    - W
    Sans aucun doute.
    Comme je code en Python pour le plaisir et non au niveau professionnel j'ai sans doute tendance a oublier que nous sommes sur un forum pro et que je risque de me faire wiztricksemer.
    Pour le reste pas de panique: Mon code est pour une utilisation perso et ma présence sur le Forum pour le plaisir de lire vos réponses.
    Ceci dit ma réponse reste exacte: Qu'importe la 'boîte' si la porté est bonne.
    Bonne journée
  1. Variable globale et locale
    Par Super_carotte dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/05/2010, 13h58
  2. variables globales et locales
    Par une_tite_question dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 25/06/2008, 18h32
  3. Variable globale et locale
    Par momo70 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 03/07/2007, 09h49
  4. variables globales ou locales
    Par exhortae dans le forum C
    Dernier message: 09/04/2007, 01h29
  5. variable globale ou locale pour CurrentDB
    Par jibouze dans le forum VBA Access
    Dernier message: 30/05/2006, 17h15
