avec Java Discussion :
probleme algorithme minimax morpion
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Novembre 2010
    Par défaut probleme algorithme minimax morpion
    bonjour,
    j'aimerais bien qu'on m'aide a trouver le probleme car je n'arrive pas depuis 2 jours...
    je m'explique: je doit ecrire un algo (minmax) pour calculer le meilleur coup possible a jouer (morpion, version facile 3x3) en java, langage que je connais presque pas
    il n'est pas important de faire un joli interface, version jouable pour deux sans bugs etc etc, mais j'ai ajoute version basique d'affichage seulement pour tester si l'algo calcule comme il faut
    et justement, quelquechose marche pas, mais j'ai revise mon code, change plusieurs fois certains morceaux etc mais je vois pas....
    je serait reconnaissant pour toute aide
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    import java.io.*;
    //program version simpliste sans traitement d'exception etc ecrit pour verifier comment marche algorithme minimax
    //mais marche pas :(
    class morpion_v {
    	static char[][] planche= {{'.', '.', '.'},{'.', '.', '.'},{'.', '.', '.'}}; //'.' est une case inocupee
    	final static char croix= 'x';
    	final static char rond= 'o';
    	static char je_joue=rond; //ordi
    	static char autre_joue=croix;
    	static int pions_deja_joue=0;
    	/*fonction qui verifie si jeu est fini*/
    	static char jeu_termine(char[][] planche){
    		if ((planche[0][0] == 'o' && planche[0][1] == 'o' && planche[0][2] == 'o')
    		     || (planche[1][0] == 'o' && planche[1][1] == 'o' && planche[1][2] == 'o')
    		     || (planche[2][0] == 'o' && planche[2][1] == 'o' && planche[2][2] == 'o')
    		     || (planche[0][0] == 'o' && planche[1][0] == 'o' && planche[2][0] == 'o')
    		     || (planche[0][1] == 'o' && planche[1][1] == 'o' && planche[2][1] == 'o')
    		     || (planche[0][2] == 'o' && planche[1][2] == 'o' && planche[2][2] == 'o')
    		     || (planche[0][0] == 'o' && planche[1][1] == 'o' && planche[2][2] == 'o')
    		     || (planche[0][2] == 'o' && planche[1][1] == 'o' && planche[2][0] == 'o')) {
    				return 'r';
    		} else if ((planche[0][0] == 'x' && planche[0][1] == 'x' && planche[0][2] == 'x')
        			 || (planche[1][0] == 'x' && planche[1][1] == 'x' && planche[1][2] == 'x')
        			 || (planche[2][0] == 'x' && planche[2][1] == 'x' && planche[2][2] == 'x')
        			 || (planche[0][0] == 'x' && planche[1][0] == 'x' && planche[2][0] == 'x')
        			 || (planche[0][1] == 'x' && planche[1][1] == 'x' && planche[2][1] == 'x')
        			 || (planche[0][2] == 'x' && planche[1][2] == 'x' && planche[2][2] == 'x')
        			 || (planche[0][0] == 'x' && planche[1][1] == 'x' && planche[2][2] == 'x')
        			 || (planche[0][2] == 'x' && planche[1][1] == 'x' && planche[2][0] == 'x')) {
    				return 'c';
    		} else {
    			if (pions_deja_joue==9) return 'e'; //jeu fini, personne a gagne - egalite
        			   else return 'n'; //no, le jeu n'est pas fini!
    	/*fin fonct qui verifie si jeu est fini*/
    	/*fonction d'evaluation de gain*/
    	static int gain(char[][] planche) {
    		//si jeu est termine
    		if (jeu_termine(planche)=='c') {
    			if (je_joue==croix) return 1000-pions_deja_joue;
    			else return -1000+pions_deja_joue;
    		} else if (jeu_termine(planche)=='r'){
    			if (je_joue==croix) return -1000+pions_deja_joue;
    			else return (1000-pions_deja_joue);
    		} else {
    			if (jeu_termine(planche)=='e') return 0;
    			else return 5; //pas besoin mais ajoute car sinon compilo rale
    	/*fin de fonction d'evaluation de gain*/
    	static void afficher(char[][] t) { //affiche planche
    		for (int k=0; k<3; k++) {
    			for (int l=0; l<3; l++) {
    				System.out.print(t[k][l]+ " ");
    			System.out.println();
    	static void jouer_coup(int x, int y, char quoi){
    		pions_deja_joue++;
    		planche[x][y]=quoi;
    	static void dejouer_coup(int x, int y){
    		pions_deja_joue--;
    		planche[x][y]='.';
    	static int compteur=0;
    	static int quoi_jouer_x=0, quoi_jouer_y=0, x=0, y=0;
    	static void minimax(char[][] planche) {
    		compteur++;
    		int max_val=-1000;
    		int val_temp=0;
    		for (int k=0; k<3; k++){
    				if (planche[k][l]=='.') {	//pour chaque case non occupe
    					jouer_coup(k, l, je_joue);
    	     				val_temp=max(planche);
    			System.out.println("x, y?: "+k+" "+l+" gain: "+val_temp);
    			//System.out.println("jeu termine?: "+jeu_termine(planche));
    			//System.out.println("pions?: "+pions_deja_joue);
    			//System.out.println("Gain actuel: "+val_temp);
    					if (val_temp>max_val) {
    						max_val=val_temp;
    						quoi_jouer_x=k;
    						quoi_jouer_y=l;
    					dejouer_coup(k,l);
    	jouer_coup(quoi_jouer_x, quoi_jouer_y, je_joue);
    				afficher(planche);
    				System.out.println(" ");
    	static int max(char[][] planche) {
    		compteur++;
    		if (jeu_termine(planche)!='n') {
    			return gain(planche);
    		int max_val=-1000, gain_temp;
    		for (int i=0; i<3; i++){
    			for (int j=0; j<3; j++) {
    				if (planche[i][j]=='.') {	//pour chaque case non occupe
    					jouer_coup(i, j, autre_joue);
    					gain_temp=min(planche);
    					if ((gain_temp>max_val)) {
    						max_val=gain_temp;
    					dejouer_coup(i, j);
    		return max_val;
    	static int min(char[][] planche) {
    		compteur++;
    		int mon_gain=1000, gain_temp=0;
    					jouer_coup(i, j, je_joue);
    					gain_temp=max(planche);
    					if ((gain_temp<mon_gain)) {
    						mon_gain=gain_temp;
    					dejouer_coup(i, j);
    	return mon_gain;
    	/*fin intel artif minimax*/
    	public static void main(String[] arg) { //boucle principale
    		afficher(planche);
    		char joue=croix;
    		while (jeu_termine(planche)=='n'){
    			compteur=0;
    			int ligne=0,colone=0;
    			if (joue==autre_joue) {
    				try{
    					BufferedReader clavier=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    					System.out.println("veuillez entrer numero de ligne:");
    					ligne=Integer.parseInt(clavier.readLine()); // lecture des entier
    					System.out.println("veuillez entrer numero de colone:");
    					colone=Integer.parseInt(clavier.readLine()); // lecture des entier
    				}catch (Exception e) {}
    				jouer_coup(ligne,colone,autre_joue);
    				afficher(planche);
    				joue=je_joue;
    			 }else{
    				minimax(planche);
    				System.out.println("compteur "+compteur);
    				joue=autre_joue;
    ps1. rigolez pas trop, je debute vraiement
    ps2. desolee pour les fautes - je suis pas francaise
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Tu n'as pas posé de question, on ne sait pas ce qui te pose problème
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
  1. Problème avec l'algorithme minimax pour un morpion
    Par Electroniktor dans le forum Intelligence artificielle
    Dernier message: 26/10/2009, 21h18
  2. algorithmes pour morpion/tic tac toe
    Par shirya dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 17/01/2008, 02h35
  3. probleme algorithme
    Par Invité(e) dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2006, 21h52
  4. Algorithme Minimax/Alpha-Beta
    Par Guybrush Threepwood dans le forum Flash
    Dernier message: 14/03/2006, 11h01
  5. probleme algorithme SHA-1
    Par delfare dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 04/03/2006, 22h41
