Problème jeu d'othello
    Membre du Club
    Novembre 2010
    Par défaut Problème jeu d'othello
    Bonjour a tous,
    Voila comme l'indique l'intitule du post, je suis actuellement en train de developper un jeu d'othello en C++. Le rendu visuel ne se fait que par console.
    Le plan de jeu est represente par un tableau d'entier a deux dimensions de longueur 10, car je represente les bords du jeu par des -1. L'ordinateur joue les X, et l'adversaire, par consequent, les O.
    Voici le header de ma classe Othello :
    Code C++ : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
     * File:   Othello.h
     * Author: V
     * Created on August 28, 2010, 7:20 PM
    #ifndef _OTHELLO_H
    #define	_OTHELLO_H
    #include <vector>
    #include <iostream>
    #include "Tree.h"
    #include "Node.h"
    using namespace std;
    #endif	/* _OTHELLO_H */
    class Othello1 {
    private:
        /*****VARIABLES*****/
        static const int dim = 10; //definition de la taille de notre tableau a 2 dimensions
        static const int empty_cell = 0; //definition des cases vides
        static const int side_cell = -1; //definition des bords externes du plan du jeu
        static const int possible_directions[8][2]; // les 8 directions possibles a parcourir
        static const int corners[4][2];
        const static int corner_bonus = 10;
        const static int good_cell_bonus = 5;
        int othello[dim][dim]; // 8 x 8 plus les bords, 1 a gauche, 1 a droite, 1 en haut et 1 en bas
        int tmp_othello[dim][dim];
        int moveHistory[64][3]; //tableau a 3 dimensions de longueur max 64, qui contient le joueur, l'abscisse x jouee et l'ordonnee y jouee.
        int moveCount;
        int tree_of_level[][3]; //arbre du niveau, chaque cle comporte 4 elements : le niveau de jeu, la valeur evaluee de la position, l'abscisse et l'ordonnee de la position.
        int final_tree[][3]; //arbre final, chaque cle comporte 4 elements :le niveau de jeu,  la valeur evaluee de la position, l'abscisse x et l'ordonnee y.
        int current_player;
        int playerScore;
        int computerScore;
        int depth;       //profondeur de niveau actuelle
        int maxDepth;    //profondeur de niveau maximale
        int alpha;
        int beta;
        int bestMove[2];    //tableau ou l'on stock les meilleurs positions a jouer pour l'ordi
        /*****METHODES*****/
        vector<vector<int> > Othello1::GetAllPlayablePositionsForPlayer(const int player, int board[dim][dim]);
        bool Othello1::isGoodPosition(int x_pos, int y_pos);
        bool Othello1::isEndGame(int board[dim][dim]);
        int Othello1::Transform(int board[dim][dim], const int player, const int x_pos, const int y_pos);
         ****FONCTIONS ET METHODES DESTINEES A L'IA*****
        int Othello1::Minimax_AlphaBetaPruning(Node node, int depth, int alpha, int beta);
        Tree Othello1::GenerateTree(int level);
        Tree Othello1::GenerateTreeToLevel(int level);
        int Othello1::EvaluateTreeLeaf(int player, int board[dim][dim], int x_pos, int y_pos);
        vector<vector<int> > Othello1::GetBestMoveForCPU();
    public:
        /*****definition des joueurs*****/
        static const int O_disc = 1; //definition des pions blancs
        static const int X_disc = 2; //definition des pions noirs
        Othello1::Othello1();
        void Othello1::Test_othello();
        void Othello1::Display();
        bool Othello1::IsPlayable(const int player, const int x_pos, const int y_pos, int board[dim][dim]);
        int Othello1::GetNextPlayer();
        void Othello1::GetHumanMove(const int player, const int x_pos, const int y_pos);
        void Othello1::GetComputerMove(const int player);
        int Othello1::CountDiscsForPlayer(int player, int board[dim][dim]);
    Les cases vides sont representees par des 0.
    Les cases detenues par l'ordi sont representees par des 2 et les cases de l'adversaire par des 1.
    static const int possible_directions[8][2] : represente les 8 directions possibles de jeu.
    int othello[dim][dim] : represente le plan de jeu
    Deux methodes sont tres importantes :
    La 1ere
    bool Othello1::IsPlayable(const int player, const int x_pos, const int y_pos, int board[dim][dim]) : renvoi un boolean qui teste si une position est jouable ou non pour le parametre "player".
    Voici le code de cette fonction :
        /*****Test 1 : on verifie que les coordonnees sont bien celle d'une case vide *****/
        if ( board[x_pos][y_pos] != empty_cell ) return false;
        int other_player = O_disc;
        if (player == O_disc) other_player = X_disc;
        int mult = 2; /*facteur s'appliquant au tableau des directions --> permet d'analyser si un ou plusieurs
                        adversaires sont coinces entre deux de nos pions*/
        int pawn_t; // permet de comparer la case a jouer et la couleur du pion qui doit etre joue.
        /*****Test 2 : boucle autour des positions dans les 8 directions où le pion doit être un adversaire*****/
        for ( int dir = 0 ; dir < 8 ; dir++ )
            if ( board[x_pos + possible_directions[dir][0]][y_pos + possible_directions[dir][1]] == other_player)
                for (;;)
                    /*****Test 3 : si un adversaire est voisin, redirection dans la diagonale *****/
                    pawn_t = board[x_pos + (mult * possible_directions[dir][0])][y_pos + (mult * possible_directions[dir][1])];
                    if ( pawn_t == player ) return true;
                    /*****Test 4 : verifie si une case est vide ou si c'est un bord(-1) *****/
                    if ( pawn_t != other_player ) break;
                    mult++;
        return false;
    La 2nd
    vector<vector<int> > Othello1::GetAllPlayablePositionsForPlayer(const int player, int board[dim][dim]) : qui renvoit un vecteur a deux dimensions de toutes les positions jouables pour le parametre "player".
    Voici son code :
    	int row, col;
            int posibilityCount = 0;
            std::string str = "";
    	if (player == Othello1::X_disc)
                str = "CPU";
            else
                str = "Player";
            for (row = 1 ; row < dim - 1 ; row++)
                for (col = 1 ; col < dim - 1 ; col++)
                    if ( (board[row][col] == empty_cell) && (IsPlayable(player, row, col, board)) )
                        posibilityCount++;
            cout << endl;
            cout << str << " has " << posibilityCount << " playable positions " << endl << endl;
            //Creation du vecteur multi-dimensionnel
    	vector<vector<int> > playablePositions;
            //Definition de la taille du vecteur general
            playablePositions.resize(posibilityCount);
            for (int k = 0 ; k < posibilityCount ; k++)
                playablePositions[k].resize(2); //Definition de la taille des sous-vecteurs
    	//cout << "Possibilities for the " <<  str << " are : " << endl << endl;
            int i = 0;
                        playablePositions[i][0] = row;
                        playablePositions[i][1] = col;
                        //cout <<  playablePositions[i][0] << " - " << playablePositions[i][1] << endl;
                        i++;
    	return playablePositions;
    int Othello1::EvaluateTreeLeaf(int player, int board[dim][dim], int x_pos, int y_pos) : est une fonction qui, comme son nom l'indique, evalue les feuilles de l'arbre.
    Mon but est de permettre de jouer contre l'ordi, mais de renvoyer pour chaque joueur quelle est la position optimale a jouer mais de rendre tout de meme l'ordi (theoriquement imbattable).
    Mon probleme n'est pas l'implementation de l'algorithme MiniMax, mais plutot la construction et la generation de l'arbre de facon recursive et ensuite d'appeler ma fonction Minimax_alphaBetaPruning sur chaque noeud interne de l'arbre.
    Pour ce faire, j'ai cree deux classes :
    - Node
    - Tree
    Voici le header de la classe Node :
     * File:   Node.h
     * Author: V
     * Created on November 13, 2010, 1:41 AM
    #ifndef _NODE_H
    #define	_NODE_H
    #include <vector>
    #include <iostream>
    #include <cstdlib>
    #endif	/* _NODE_H */
    class Node {
    private:
        Node * pere;
        vector<Node> * fils;
        int level;
        int value;
        int x_pos;
        int y_pos;
        const string type;
        vector<int> nodeData;
    public:
        Node::Node();
        Node::Node(Node pere, vector<Node> fils);
        Node::Node(Node pere, vector<Node> fils, int value, int x_pos, int y_pos, int level, string type);
        Node::Node(Node pere, vector<Node> fils, vector<int> data);
        void Node::SetPere(Node pere);
        Node * Node::GetPere();
        void Node::SetFils(vector<Node> fils);
        vector<Node> * Node::GetFils();
        void Node::AddFils(Node fils);
        void Node::AddFilsAt(int index, Node fils);
        void Node::SetValue(int value);
        int Node::GetValue();
        void Node::SetX_pos(int x_pos);
        int Node::GetX_pos();
        void Node::SetY_pos(int y_pos);
        int Node::GetY_pos();
        void Node::SetLevel(int level);
        int Node::GetLevel();
        void Node::SetType(string type);
        const string Node::GetType();
        void Node::SetNodeData(vector<int> data);
        vector<int> Node::GetNodeData();
        void Node::AddDataToNode(int data);
        void Node::AddDataToNode(int index, int data);
        bool Node::IsLeaf();
        bool Node::IsRoot();
    Et voici le fichier source de la classe Node :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    #include "Node.h"
    Node::Node()
        this->pere = NULL;
        this->fils = NULL;
        this->pere = &pere;
        this->fils = &fils;
        this->pere = &pere;
        this->fils = &fils;
        this->value = value;
        this->x_pos = x_pos;
        this->y_pos = y_pos;
        this->level = level;
        this->type = type;
        this->pere = &pere;
        this->fils = &fils;
        this->nodeData = data;
        this->pere = &pere;
        return this->pere;
        this->fils = &fils;
        return this->fils;
        this->fils.push_back(fils);
        this->fils.assign(index, fils);
        return this->value;
        return this->x_pos;
        return this->y_pos;
        return this->level;
        this->type = type;
        return this->type;
        return this->nodeData;
        this->nodeData.push_back(data);
        this->nodeData.assign(index, data);
    bool Node::IsLeaf()
        if ((this->fils == NULL) || (this->fils.size() == 0))
            return true;
        else
            return false;
    bool Node::IsRoot()
        if (this->pere == NULL)
            return true;
        else
            return false;
    Voici le header de la classe Tree :
     * File:   Tree.h
     * Author: V
    #ifndef _TREE_H
    #define	_TREE_H
    #include <vector>
    #include "Node.h"
    #endif	/* _TREE_H */
    class Tree{
    private:
        vector<Node> nodeManager;
    public:
        Tree::Tree();
        Tree::Tree(vector<Node> tree);
        void Tree::SetNodeManager(vector<Node> nodeManager);
        vector<Node> Tree::GetNodeManager();
        void Tree::AddNodeToTree(Node node);
        void Tree::AddNodeToTree(int index, Node node);
    Voici le fichier source de la classe Tree :
    #include "Tree.h"
    Tree::Tree()
        this->nodeManager = tree;
        this->nodeManager = nodeManager;
        return this->nodeManager;
        this->nodeManager.push_back(node);
        this->nodeManager.assign(index, node);
    Voici comment je m'y prend pour generer l'arbre :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
        Tree returnTree;
        int player = current_player;
        int next_player;
        if (player == X_disc)
            next_player = O_disc;
        else
            next_player = X_disc;
        vector<vector<int> > niveau0_playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(player, othello);
        //On commence par parcourir toutes les racines possible;
        for (int i = 0 ; i < niveau0_playablePositions.size() ; i++)
            /*Pour chaque racine on cree une copie de notre tableau
              pour commencer a simuler les prochaines positions de jeu*/
            for (int x = 0 ; x < dim ; x++)
                for (int y = 0 ; y < dim ; y++)
                    tmp_othello[x][y] = othello[x][y];
            int x_pos = niveau0_playablePositions[i][0];
            int y_pos = niveau0_playablePositions[i][1];
            tmp_othello[x_pos][y_pos] = player;
            Transform(tmp_othello, player, x_pos, y_pos);
            vector<vector<int> > niveau1_playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(next_player, tmp_othello);
            Node root = new Node();
            root.SetPere(NULL);
            root.SetX_pos(x_pos);
            root.SetY_pos(y_pos);
                root.SetType("MAX");
            else
                root.SetType("MIN");
            int valeur = Minimax_AlphaBetaPruning(root, level - 1, alpha, beta);
            root.SetValue(valeur);
            for (int j = 0 ; j < niveau1_playablePositions.size() ; j++)
                int x_pos1 = niveau1_playablePositions[j][0];
                int y_pos1 = niveau1_playablePositions[j][1];
                tmp_othello[x_pos1][y_pos1] = next_player;
                Transform(tmp_othello, next_player, x_pos1, y_pos1);
                vector<vector<int> > niveau2_playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(player, tmp_othello);
                Node node = new Node();
                node.SetPere(root);
                node.SetX_pos(x_pos1);
                node.SetY_pos(y_pos1);
                if (next_player == O_disc)
                    node.SetType("MIN");
                else
                    node.SetType("MAX");
                int val = Minimax_AlphaBetaPruning(node, level - 1, alpha, beta);
                node.SetValue(val);
                root.AddFils(node);
                for (int k = 0 ; k < niveau2_playablePositions.size() ; k++)
                    int x_pos2 = niveau2_playablePositions[k][0];
                    int y_pos2 = niveau2_playablePositions[k][1];
                    tmp_othello[x_pos2][y_pos2] = player;
                    Transform(tmp_othello, player, x_pos2, y_pos2);
                    Node leaf = new Node();
                    leaf.SetPere(node);
                    leaf.SetX_pos(x_pos2);
                    leaf.SetY_pos(y_pos2);
                        leaf.SetType("MAX");
                    else
                        leaf.SetType("MIN");
                    int value = EvaluateTreeLeaf(player, tmp_othello, x_pos2, y_pos2);
                    leaf.SetValue(value);
                    node.AddFils(leaf);
                    returnTree.AddNodeToTree(root);
                    returnTree.AddNodeToTree(node);
                    returnTree.AddNodeToTree(leaf);
        return returnTree;
        Tree tree;
        if (level > 0)
            tree = new Tree();
            tree = GenerateTree(level);
            tree = GenerateTreeToLevel(level - 1);
        return tree;
        //Si le jeu est fini
        if (isEndGame(othello) || depth == 0)
            if (computerScore > playerScore)
                return computerScore;
            else
                return playerScore;
        //int bestScore;
        if (depth > 0)
            if (node.GetType() == "MAX")
                //bestScore = -INT_MAX;
                vector<vector<int> > playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(X_disc, othello);
                for (int i = 0 ; i < playablePositions.size() ; i++)
                    tmp_othello[playablePositions[i][0]][playablePositions[i][1]] = X_disc;
                    Transform(tmp_othello, X_disc, playablePositions[i][0], playablePositions[i][1]);
                    int score = Minimax_AlphaBetaPruning(depth - 1, alpha, beta);
                    if (score > alpha)
                        this->alpha = score;
                        bestMove[0] = playablePositions[i][0];
                        bestMove[1] = playablePositions[i][1];
                        if (alpha >= beta)
                            break;
            else
                //bestScore = INT_MAX;
                vector<vector<int> > playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(O_disc, othello);
                    tmp_othello[playablePositions[i][0]][playablePositions[i][1]] = O_disc;
                    Transform(tmp_othello, O_disc, playablePositions[i][0], playablePositions[i][1]);
                    if (score < beta)
                        this->beta = score;
                        if (alpha >= beta)
                            break;
                return beta;
    int Othello1::Transform(int board[dim][dim], const int player, const int x_pos, const int y_pos) : cette fonction retourne les pions sur le plan de jeu et retourne le nombre de pion retourne pour le joueur "player".
    Voila, je pense que quelque chose m'echappe, surtout au niveau de la generation de l'arbre recursivement jusqu'a n niveau de profondeur.
    J'ai consulte le programme othello sur ce site, mais je galere toujours, j'ai aussi ete sur le site de la federation francaise de jeu d'othello.
    Si certains points restent obscures je reste a votre entiere disposition pour plus de renseignement.
    Toute aide serait tres appreciable, car ce projet me tiens a coeur et ca fait un petit moment que je planche dessus.
    Merci d'avance.
    Membre du Club
    Novembre 2010
    Par défaut est ce qu'on doit representer l'arbre ?
    Apres avoir lu plusieurs post sur le forum, j'ai lu qu'on ete pas oblige de generer l'arbre de jeu mais que l'algo minimax creait et parcourait abstraitement l'arbre de jeu. Est ce que je me trompe ?
    Par ailleurs j'ai modifie, l'algo de generation de l'arbre, j'aimerais avoir des avis concernant l'application de la recursivite dans cette methode :
    Tree Othello1::Generate(int player, int level)
        int niveau = depth;
        Tree returnTree;
        Tree tree;
        int next_player;
        else
        if (niveau < level)
            vector<vector<int> > playablePositions = GetAllPlayablePositionsForPlayer(player, tmp_othello);
            Tree next_tree;
                int x_pos = playablePositions[i][0];
                int y_pos = playablePositions[i][1];
                node.SetX_pos(x_pos);
                node.SetX_pos(y_pos);
                if (niveau == depth)
                    node.SetPere(NULL);
                else if (niveau == level - 1)
                    node.SetFils(NULL);
                else
                node.SetLevel(niveau);
                tree.AddNodeToTree(node);
                next_tree = Generate(next_player, niveau++);
                returnTree = MergeTrees(tree, next_tree);
        return returnTree;
    La fonction renvoit un objet de type "Tree".
    La variable "depth" est en fait un attribut de ma classe Othello, elle represente la profondeur de jeu actuelle. Elle est incrementee successivement au cours des deux methodes :
    - void Othello1::GetHumanMove(const int player, const int x_pos, const int y_pos);
    - void Othello1::GetComputerMove(const int player);
    On commence donc par creer un tableau temporaire on l'on copie le plan de jeu "othello".
    On cree nos noeuds, si la variable locale "niveau" est eguale a la profondeur de jeu actuelle "depth", alors ce sont des racines. Et si la profondeur de jeu est eguale au niveau de profondeur demande, alors ce sont des feuilles de l'arbres.
    Enfin, MergeTrees(tree, next_tree), fusionne deux arbres.
    Tree Othello1::MergeTrees(Tree tree1, Tree tree2)
        Tree tree;
        vector<Node> nodes1 = tree1.GetNodeManager();
        vector<Node> nodes2 = tree2.GetNodeManager();
        for (int i = 0 ; i < nodes1.size() ; i++)
            for (int j = 0 ; j < nodes2.size() ; j++)
                if ((nodes1[i].IsInternalNode() || nodes1[i].IsRoot()) && (!nodes2[j].IsRoot()))
                    nodes1[i].AddFils(nodes2[j]);
                    nodes2[j].SetPere(nodes1[i]);
            tree.AddNodeToTree(nodes1[i]);
            tree.AddNodeToTree(nodes2[j]);
        return tree;
    Je ne sais pas si je m'y prend correctement pour definir les fils et les peres des noeuds en faisant la fusion des arbres.
    Je reste a votre disposition.
    Tout avis m'interresse. Merci d'avance.
  1. [Débutant] Problème jeu de grattage
    Par newty dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 14/06/2008, 14h58
  2. [SDL] Problème jeu de labyrinthe
    Par Gottfried dans le forum SDL
    Dernier message: 25/07/2007, 17h18
  3. Problème jeu de caractère dans base.
    Par juliobarna dans le forum Outils
    Dernier message: 05/05/2007, 17h56
  4. Problème jeu de la vie de Wolfram
    Par romromp dans le forum Pascal
    Réponses: 14
    Dernier message: 11/03/2007, 20h58
  5. Problème jeu réseau - media center
    Par AsTeR_ dans le forum Windows XP
    Dernier message: 03/12/2006, 14h07
