Comment afficher le résultat d’une requête à l’horizontal ?
    Membre confirmé Avatar de mohe27
    Février 2007
    Par défaut Comment afficher le résultat d’une requête à l’horizontal ?
    Salut les amis,
    Voilà j’ai une question concernant l’affichage du résultat d’une requête Sql depuis la vertical vers l’horizontal, je m’explique :
    J’ai la table table1 contenant les informations ci-dessous :
    Nom	Prenom	Num-tel
    BR	Alain	555577666
    BR	Alain	555344776
    BS	Marc	666886655
    BS	Marc	666765788
    Comme vous pouvez le constater certaines informations se répètent sauf les num-tel.
    Ce que Je souhaiterai faire c’est d’interroger cette table de sorte à ressortir le résultat suivant :
    Nom	Prenom	Num-tel1  Num-tel2
    BR	Alain	555577666 555344776
    BS	Marc	666886655 666765788
    Donc ressortir avec une seule ligne pour chaque Nom qui se répète avec plusieurs colonnes num-tel correspondantes.
    Est-ce que c’est possible ??
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    2 solutions:
    1) Si tu connais à l'avance le nombre de numéros de téléphones possibles il suffit de faire plusieurs alias de ta table et des les lier sur les champs communs (Nom et Prénom dans ton cas). A noter que s'il n'y a aucun moyen de les différencier (un ID par exemple) tu risques d'avoir des doublons et pour obtenir un résultat propre il va falloir utiliser des fonctions analytiques.
    2) Si tu acceptes de réunir tous les numéros de téléphone dans une seule colonne, tu peux détourner une fonction XML:
     SELECT table1."Nom", table1."Prenom"
      rtrim(REPLACE(REPLACE(XMLAGG(XMLElement("x", table1."Num-tel") ORDER BY table1."Num-tel" ASC),'<x>', ''),'</x>', '-'),'-') "Tel List"
        FROM table1
    GROUP BY table1."Nom", table1."Prenom"
    Ce qui est fondamental pour te répondre (outre le numéro de version Oracle) c'est donc de savoir s'il peut y avoir 1, 2 ou n numéros de téléphones pour 1 couple Nom + Prénom.
    Membre expérimenté
    Janvier 2010
    J'ai un exemple à
    http://yong321.freeshell.org/oranote...ueryResult.txt
    SQL> select * from a;
            ID NAME
             1 David
             2 Yong
    SQL> select * from b;
            ID SKILL
             1 Java
             1 SQL
             1 Excel
             2 Oracle
             2 SQL
    SQL> with x as (select row_number() over (partition by id order by id) rn, b.* from b)
      2  select a.*,
      3   (select skill from x where a.id=x.id and x.rn=1) skill1,
      4   (select skill from x where a.id=x.id and x.rn=2) skill2,
      5   (select skill from x where a.id=x.id and x.rn=3) skill3
      6  from a;
              ID NAME       SKILL1     SKILL2     SKILL3
               1 David      Java       SQL        Excel
               2 Yong       Oracle     SQL
    Un exemple avec une seule requete
    WITH tab AS (Select 'BR' NOM, 'Alain' PRENOM, '555577666' NUMTEL From DUAL
    Union All Select 'BR', 'Alain', '555344776' From DUAL
    Union All Select 'BS', 'Marc', '666886655'  From DUAL
    Union All Select 'BS', 'Marc', '666765788'  From DUAL)
    Select Max(NOM) nom, Max(PRENOM) prenom,
           Max(DECODE(ORDRE, 1, NUMTEL, Null)) TEL1,
           Max(DECODE(ORDRE, 2, NUMTEL, Null)) TEL2
      From (Select ROW_NUMBER() OVER(Partition By NOM, PRENOM Order By NOM, PRENOM) ORDRE, NOM, PRENOM, NUMTEL From TAB)
     Group By NOM, PRENOM;
    NOM PRENOM TEL1      TEL2
    Mai 2004
    Oui c'est un bon exemple, attention qu'il ne se limite qu'à 3 valeurs.
    Attention aussi qu'avec la structure dénormalisée que possède mohe27, il faudra retravailler les résultats pour éviter les doublons.
    Avril 2006
    Si t'es en 11g, tu peux aussi regarder du coté de la clause PIVOT si tu sais caractériser tes colonnes à l'avance.
    Pour transformer des données colonnes en ligne, tu as aussi la clause WITHIN GROUP mais SQL ne te donnera pas la possibilité de faire un nombre variable de colonne sauf à faire une fonction qui te renvoit un sys_refcursor (mais se pose toujours le pb de son affichage et de son traitement.)
    exemple d'utilisation de LISTAGG/WITHIN GROUP
    WITH tab AS (SELECT 'BR' NOM, 'Alain' PRENOM, '555577666' NUMTEL FROM DUAL
    Union ALL SELECT 'BR', 'Alain', '555344776' FROM DUAL
    Union ALL SELECT 'BS', 'Marc', '666886655'  FROM DUAL
    Union ALL SELECT 'BS', 'Marc', '666765788'  FROM DUAL
    Union ALL SELECT 'BS', 'Marc', '666765789'  FROM DUAL)
    select
       nom,prenom,
       listagg (NUMTEL, ',') WITHIN GROUP (order by NUMTEL) liste
    FROM
       tab
    GROUP BY
       nom,prenom
    Février 2007
    Bonjour les amis,
    et je vous remercie pour ces réponses, cependant j'aurai quelques remarques comme suit:
    1ère réponse nuke_y:
    ta solution est très bonne et elle prend en compte le nombre 1--n des num-tel que peut posséder un nom unique, le resultat est concaténé en une seule colonne "Tel List" avec "-" comme séparateur entre chaque num-tel, seulement mon besoin est de faire resortir le resultat des num-tel sur des colonnes distinctes.
    2ème réponse yong321:
    ta solution concrétise bien une sortie correcte des résultat seulement là elle fait appel à 2 tables disrinctes et dans mon cas je ne dispose que d'une seule table.
    2ème réponse spdev666:ta solution est excellente seulement elle est figée sur des données precises sur ce que j'ai données en exemple dans la table table1 or celle que je compte interroger rellement contient quelques 30 000 lignes.
    Donc le souhait est de faire sortir des resultats sans doublons coté "nom" et "prenom" avec autant de colonnes que necessaires pour le num-tel comme par exemple le tableau ci-dessous:
    Nom	Prenom	Num-tel1  	Num-tel2	Num-tel3
    BA	Charles	555567000	555898001	555777999
    merci à tous
    Avril 2006
    Citation Envoyé par mohe27 Voir le message
    Tu ne t'en sortiras à mon avis pas, à un moment le langage SQL renvoie un curseur et ce curseur a un nombre fixé de colonnes, ça fait partie du système. Tu n'auras pas de notion de "tableau croisé dynamique" comme dans Excel.
    Après, tout dépend de ton interface, oracle fourni les données et l'appli cliente est chargée de les mettre en forme, il faut pas trop en demander à SQL.
    Donc pour résoudre ton problème, il faut que tu donnes la finalité du truc.
    Encore une fois, la solution qui s'approcherait le plus des exemples que tu donnes est d'appeler une fonction qui fa générer dynamiquement une requête et revoyer le tout dans un sys_refcursor. Le SQL*PLUS est alors capable de restituer ce curseur par une variable locale de type "refcursor"
    EDIT: mais c'est quand meme une belle usine à gaz!
    Février 2007
    ok remi4444,
    Et si je fixais le nombre de colonnes num-tel à 5 par exemple, comment pourrais-je sortir un tel resultat selon ce que j'ai illustré plus haut ??
    merci
    Avril 2006
    spdev666 et yong321 t'ont déjà répondu.
    Février 2007
    Merci remi4444,
    et merci à tout le monde, en fait j'ai pris l'exemple de spdev666 que je viens juste de reparamétrer avec les données que j'ai et ce avec requetes sur toute la table . ça marche à merveille
    même si tu as un nom avec 3 num-tel et un autre avec 1 ou 2 seulement, la 3ème colonne de ce dernier en ressortira vide
    merci encore l'équipe
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2014, 13h08
  2. Comment afficher le résultat d’une requête à l’horizontal ?
    Par jakline2010 dans le forum Développement
    Dernier message: 29/01/2014, 11h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/04/2008, 17h40
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/06/2006, 11h10
