Problème de Grant sur oracle11g
    Novembre 2005
    Par défaut Problème de Grant sur oracle11g
    J'essaie de désactiver une foreign key sur une table mais j'ai le problème suivant (sur oracle 11gR2):
    SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Dec 1 17:39:58 2010
    Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
    SQL> ALTER TABLE TAGDBCCST disable CONSTRAINT FK_TAGDBCCSTVAIDBC;
    ERROR at line 1:
    ORA-00942: table or view does not exist
    SQL> select count(*) from TAGDBCCST
      2  ;
      COUNT(*)
           407
    j'ai ajouté les droits nécessaires, mais ça ne marche toujours pas:
    grant all on TAGDBCCST to user;
    grant all on TAGVAIDBC to user;
    J'ai oublié quelque chose?
    merci
    Membre expérimenté
    Février 2007
    Par défaut Qu'est ce que TAGDBCCST ?
    Je me demande ce qu'est TAGDBCCST.
    Est-ce vraiment un table du schéma courant ?
    A-t-elle bien une telle contrainte ?
    Que donnent les requête suivantes ?
    select owner, object_type from all_objects where name = 'TAGDBCCST';
    select * from all_constraints where constraint_name = 'FK_TAGDBCCSTVAIDBC';
    Pozzo
    Octobre 2007
    TAGDBCCST peut être assez bien un synonyme. Regardez donc dans user_objects la colonne object_type.
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par Pozzo Voir le message
    Pozzo
    SQL> SELECT owner, object_type FROM all_objects WHERE object_name = 'TAGDBCCST';
    OWNER                          OBJECT_TYPE
    PUBLIC                         SYNONYM
    DBADEVEL1                      TABLE
    SQL> SELECT owner, constraint_name, constraint_type,
    table_name
    FROM all_constraints WHERE constraint_name = 'FK_TAGDBCCSTVAIDBC';  2    3
    OWNER                          CONSTRAINT_NAME                C
    TABLE_NAME
    DBADEVEL1                      FK_TAGDBCCSTVAIDBC             R
    TAGDBCCST
    TAGDBCCST est une table et un synonyme public
    Membre expérimenté
    Février 2007
    Etes vous bien connecté DBADEVEL1 ?
    En effet l'opération doit être réalisée sur la table directement.
    Le synonyme ne peut être utilisé.
    Pozzo
    Novembre 2005
    Non je ne suis pas connecté en dbadevel1, j'accède à la table par un synonyme avec un user identified externally.
    Cependant, ça fonctionne bien en préfixant la table:
    ALTER TABLE DBADEVEL1.TAGDBCCST disable CONSTRAINT FK_TAGDBCCSTVAIDBC;
    donc impossible d'utiliser un synonym pour effectuer cette opération si je comprends bien.
  1. Problème de GRANT REVOKE sur des tables et champs
    Par Melodie dans le forum Administration
    Dernier message: 28/02/2011, 09h31
  2. Problème de grant sur une vue utilisant un db_link
    Par squallJ dans le forum Administration
    Dernier message: 04/09/2007, 11h33
  3. Problème access denied sur GRANT
    Par richard038 dans le forum Administration
    Dernier message: 19/07/2006, 12h32
  4. [CR] Problème de sélection sur un champ date
    Par noluc dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 21/11/2003, 16h56
  5. problème de float sur SQL server 2000.
    Par fidji dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/07/2003, 14h15
