Problème sur requête sql
    Novembre 2009
    Par défaut Problème sur requête sql
    bonsoir
    Je bloque sur une requête SQL qui semble être très simple .
    create table title ( title_id number (10)
    ,title varchar2 (60) not     null
    ,description  varchar2(400) not null
    , rating  varchar2(4)
    ,category  varchar2(20)
    , release_date date
    , constraint pk_a primary key ( title_id ));
    insert into title
    values ('TITLE_ID_SEQ.nextval'
    ,'Willie and Christmas Too'
    ,'All of Willie s friends make a Christmas list for Santa but
                                    Willie has yet to add his own wish list'
    ,'G'
    ,'CHILD'
    ,'05-OCT-1995');
    sql plus m'affiche ce message : Nombre non valide
    J'ai bien vérifié les apostrophes et les parenthèses mais je ne sais pas pourquoi cette erreur
    aidez-moi s'il-vous-plait,
    merci
    Quel gestionnaire de base de données utilises-tu?
    Les apostrophes doivent être utilisées pour les valeurs de type chaine de caractère or ici il s'agit d'un nombre => il faut donc retirer les apostrophes.
    Novembre 2009
    salut j'utilise sql plus d oracle
    Novembre 2009
    Quand j'ai enlevé les apostrophes voila l'erreur déclenchée : (caractère non numérique trouvé à la place d'un caractère numérique)
    Re,
    Comment as-tu créé ta séquence?
    Que te donne le résultat de la requête suivante:
    SELECT TITLE_ID_SEQ.nextval FROM DUAL
    Dernière modification par Invité ; 19/12/2010 à 01h17.
    Novembre 2009
    le résultat c est
    NEXTVAL
    Ok,
    L'erreur est située au niveau de ta date.
    Remplace
    par
    et ton insert devrait s'effectuer sans problème
    Novembre 2009
    salut mygale 1978
    j ai mis
    a la place de mais toujours je reçois le même message
    Es-tu sûr que tu n'a pas remis les apostrophes pour la séquence?
    J'ai testé l'insert suivant chez moi et ça fonctionne.
    INSERT INTO title VALUES
    (title_id_seq.NEXTVAL,
     'Willie and Christmas Too',
    'All of Willie s friends make a Christmas list for Santa but Willie has yet to add his own wish list',
    'G',
    'CHILD',
    '05-10-1995');
    1 row(s) inserted.
    0,16 seconds
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Il faut vérifier le format de date utilisé par ta base de données. Si c'est le format ISO, il faut remplacer '05-10-1998' par '1998-10-05'.
    Tatayo.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Ne connaissant pas le format de date pris en charge par la configuration de ta base de données, tu as toujours intérêt à définir explicitement la conversion de tes dates dans les requêtes de mise à jour ou d'insertion.
    Avec Oracle, tu utiliseras la fonction TO_DATE à cet effet :
    INSERT INTO title
    VALUES
    'G',
    'CHILD',
    TO_DATE('05-10-1995', 'DD-MM-YYYY')
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Novembre 2009
    bonjour tout le monde
    merci maygale 1978 ,j ai tester to_date et ça marche bien mais quand je remplace '05-10-1995' par '05-OCT-1995'
    sql plus m'affiche ERREUR Ó la ligne 2 :
    ORA-01843: ce n'est pas un mois valide)
    voila le code complet
    create table TITLE(TITLE_ID number(10) constraint ti_pk primary key not null,
                  TITLE varchar2(60) not null, DESCRIPTION varchar2(400) not null, RATING varchar2(4) constraint tit_rat check (Rating in('G','PG','R','NC17','NR')) ,
                  CATEGORY varchar2(20) constraint ti_cat check (CATEGORY in('DRAMA','COMEDY','ACTION','CHILD','SCIFI','DOCUMENT ARY')), RELEASE_DATE date);
    insert into title values (title_id_seq.NEXTVAL,'Willie and Christmas Too','All of Willie s friends make a Christmas list for Santa but
                                    Willie has yet to add his own wish list','G','CHILD',TO_DATE('05-OCT-1995', 'DD-MON-yyyy'));
    merci les amis
    Octobre 2007
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as impdata
    SQL>
    SQL> Select TO_DATE('05-OCT-1995', 'DD-MON-yyyy')
      2    from dual
      3  /
      from dual
    SQL>
    SQL> Select TO_DATE('05-OCT.-1995', 'DD-MON-yyyy')
      2    from dual
      3  /
    TO_DATE('05-OCT.-1995','DD-MON
    05/10/1995
    SQL>
    Novembre 2009
    alors d après se que j ai compris c est impossible d'insérer une date sous la forme DD-MON-yyyy et puis l'avoir enregistrer comme par exemple 05-oct-2010 ?
    Décembre 2002
    Ce que Mnitu a voulu vous montrer, c'est que les abréviations de mois reconnues par Oracle doivent être respectées strictement, sinon vous n'arriverez pas à faire accepter votre date.
    Ces abréviations dépendent de la langue de votre session et de la version d'Oracle.
    SQL> show release
    release 1002000400
    SQL>
    SQL>
    SQL> alter session set nls_date_language=french;
    SQL>  select to_char(to_date(num_mois, 'MM'), 'MON') as code_mois from (select rownum as num_mois from dual connect by rownum <= 12);
    CODE_
    JANV.
    FÉVR.
    MARS
    AVR.
    MAI
    JUIN
    JUIL.
    AOÛT
    SEPT.
    OCT.
    NOV.
    DÉC.
    SQL> alter session set nls_date_language=english;
    COD
    JAN
    FEB
    MAR
    APR
    MAY
    JUN
    JUL
    AUG
    SEP
    OCT
    NOV
    DEC
    Si vous dites "OCT" alors qu'Oracle attend "OCT.", ça ne marche pas !
    Pour éviter ce genre d'ennuis, il est vivement conseillé de ne pas utiliser les abréviations de mois lors de vos INSERT, mais plutôt le numéro de mois, sur lequel il n'y aura pas d'ambiguïté, comme montré par Mygale1978 ou Al1_24.
    Novembre 2009
    d accord maintenant j ai bien compris merci beaucoup pour votre explication
  1. Problème sur requête sql
    Par titeufdev dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/12/2010, 00h09
  2. problème sur requête SQL
    Par Ohemeg dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/12/2010, 00h50
  3. Problème sur requête SQL
    Par oskour dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/07/2010, 14h22
  4. Problème sur Requête sql
    Par devdev dans le forum Développement
    Dernier message: 16/06/2009, 11h24
  5. Problème sur requête SQL (Caféine)
    Par Jean-Pierre49 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/11/2007, 08h19
