Langage Delphi Discussion :
Problème conversion temps
Langage Delphi
    Membre du Club
    Août 2004
    Par défaut Problème conversion temps
    Je dois faire la conversion de chaine de temps (00:13:45.78) en TTime.
    Pour la chaine citer en exemple tout se passe bien avec la fonction StrToTime ou EncodeTime, mais quand l'heure dépasse 24h (29:24:45:68) il m'est impossible d'effectuer une conversion. (argument incorrect).
    J'ai vu dans l'aide que l'heure ne peut aller de 0-23.
    Je dois additionner des heures qui dépassent 24h comment faire ou quelle fonction dois-je utiliser ?
    Bye
    Avatar de Rayek
    Mars 2005
    déjà quel est le système qui te fournit des heures de ce style
    sinon tu peux utiliser :
    pour avoir le nombre de fois que tu as 24 dans l'heure bizarre (ca t'indique le nombre de jour aussi)
    et
    Pour avoir le reste (les heures supp).
    Exemple :
    - 29 Div 24 = 1
    - 29 Mod 24 = 5
    Donc 1 jour et 5h
    Membre du Club
    Août 2004
    non je ne veux pas que les heures soient transformées en jour.
    Si j'additionne 23:00:00.00 à 05:00:00.00 cela doit donner 28:00:00.00 et pas 1jour et 04:00:00.00
    le système : j'ai un format d'heure minute seconde centième hh:mm:ss.zzz
    Membre expert
    Avatar de TicTacToe
    Septembre 2005
    Il faut faire comme dit Malatar, en tout cas pour faire des calculs intermédiaires.
    Une fois que tu auras le nombre de jours, tu pourras mettre ca dans une variable de type TDateTime, et effectuer les opérations que tu veux.
    En fait, il te faut construire 2 fonctions
    1. transformer ta chaine en une var. de type TDateTime
    2. transformer une var. de type TDateTime, en format string de ton format.
    entre les 2, tu peux profiter ainsi de toutes les fonctions sur les date/times de Delphi, y compris, additionner du temps, soustraire du temps...
    Bon code!
    Membre du Club
    Mai 2003
    Voilà comment je récupère une durée > 24 heures :
    var
     hh,mm,ss,ms : word;
    begin
      DecodeTime(edit1.Time,hh,mm,ss,ms);
      FDuree := (hh * 60) + mm;
    end;
    Je suppose que pour faire l'inverse, il faut utiliser EncodeTime de la même manière.
    Isa
    Nouveau Candidat au Club
    Janvier 2006
    Voici comment je procéde en utilisant Encodetime et Decodetime
    pour l'exemple ce code additionne 2 durées :
    26h18m32s102ms et
    27h43m29s901ms soit au total
    54h02m02s003ms
    Var
       t1,ttotal                      : tdatetime;
       hh,mm,ss,ms, jreport  : word;
    begin
    // encodage durée 1
    // introduction des données
    hh:= 26; mm:= 18; ss:= 32; ms:= 102;
    // report des périodes de 24 heures
    jreport:= hh div 24;
    // transformation temps excédant les périodes entières de 24 h
    t1:= encodetime(hh mod 24,mm,ss,ms);
    // ajout des périodes entières de 24 h
    t1:= t1 + jreport*24;
    ttotal:=t1;
    // encodage durée 2
    hh:= 27; mm:= 43; ss:= 29; ms:= 901;
    // ajout au total
    ttotal:=ttotal+t1;
    // affichage du résultat
    // retenue du nombre de jours entiers (24h) contenu dans la variable
    jreport:= trunc(ttotal);
    // decodage de la partie excédant les jours entiers
    decodetime(ttotal,hh,mm,ss,ms);
    // ajout des jours entiers transformés en heures
    hh:=hh+jreport;
    // affichage du résultat dans un label
    label1.Caption:= inttostr(hh) + ' heures ' + inttostr(mm) + ' min ' + inttostr(ss) + ' sec ' + inttostr(ms) + ' millisec';
    end;
  1. [D7][Débutant] Problème conversion String <- TEdit
    Par _alex_ dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 16/02/2006, 22h48
  2. Problème conversion float vers double
    Par jhenaff dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 27/01/2006, 10h39
  3. Delete cascade --> problème de temps de traitement
    Par celine31 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 11/01/2006, 12h03
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/05/2005, 12h24
  5. Problème conversion date
    Par mat.M dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/03/2004, 15h05
