Liste des disques system ecrits dans fichier un .ini
    Septembre 2010
    Par défaut Liste des disques system ecrits dans fichier un .ini
    J'essaie d'adapter une petite fonction trouvée sur ce forum afin
    d'obtenir la liste des disques disponibles dans un fichier .ini sous ce format:
    [DriveLetters]
    DISK1=C:
    DISK2=D:
    DISK3=E:
    DISK4=G:
    DISK5=
    DISK6=
    DISK7=
    J'ai donc modifié la fonction ainsi:
    Public Function ListeDisques()
      Dim iniFile As New ClsIniFile
      iniFile.FileName = App.Path & "\skin.ini"
      iniFile.ApplicationKey = "DriveLetters"
      Dim fso, d, txt As String, disknumber As Integer
      Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        For Each d In fso.Drives
                disknumber = 0
                iniFile.SetValue "DISK" & disknumber + 1, UCase(d.DriveLetter) & ":"
        Next
        Set fso = Nothing
    End Function
    Mais je n'obtiens que le dernier disk listé , dans mon cas G: au lieu de la liste ci-dessus :
    [DriveLetters]
    DISK1=G:
    DISK2=
    DISK3=
    DISK4=
    DISK5=
    DISK6=
    DISK7=
    Merci de votre aide par avance
    Membre éclairé Avatar de petit rabot
    Technicien maintenance
    Août 2010
                disknumber = 0
        Next
    A mon avis, tu devrais déplacer discknumber=0 au dessus de ta ligne For each, car à chaque fois tu remet 0 dans ta variable disknumber.
    Septembre 2010
    Effectivement,
    J'ai modifié ainsi mais sans succés:
      disknumber = 0
        Next
        Set fso = Nothing
    End Function
    Août 2010
    Essaye ceci, car ton disknumber est toujours égale à 0 i tu ne l'incrémente pas.
      disknumber = 1
          iniFile.SetValue "DISK" & disknumber, UCase(d.DriveLetter) & ":"
          disknumber=disknumber + 1
        Next
        Set fso = Nothing
    End Function
    Septembre 2010
    C'est bien mieux , mais curieusement il me manque le premier disque C:
    [DriveLetters]
    DISK1=D:
    DISK2=E:
    DISK3=G:
    DISK4=
    DISK5=
    DISK6=
    Août 2010
    Modifie la mise à 1 de disknumber par:
    Septembre 2010
    J'y avais déjà pensé et déjà modifié
    Août 2010
    Peux tu poster ton projet en .rar ou .zip, ou envoies le moi par mp.
    Septembre 2010
    Je veux bien mais c'est une dll spécifique au logiciel RideRunner et sans lui tu ne poura l'utiliser !
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Septembre 2010
    Bon ,j'y comprend rien car maintenant cela fonctionne ainsi:
      disknumber = 1
          disknumber = disknumber + 1
        Next
        Set fso = Nothing
    End Function
    En tou cas merci beaucoup de votre aide
    Août 2010
    Mets des arrêts dans le déroulement de ta lecture pour voir ce que ton programme lit. Tu en mets un sur chaque ligne suivante:
        Next
    Septembre 2002
    elle est bâtie comment ta class ??
    Septembre 2010
    Citation Envoyé par ThierryAIM Voir le message
    Et bien cela donne cela:
    Option Explicit
    'Windows API calls
    'This writes an entry in the INI file
    'It takes as parameters the section name of the INI file,
    'the name of the entry, its value and the INI filename
    Private Declare Function WritePrivateProfileString _
        Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" _
        (ByVal lpApplicationKey As String, _
        ByVal lpKeyName As Any, _
        ByVal lsString As Any, _
        ByVal lplFilename As String) As Long
    'This reads an entry in the INI file
    'the name of the entry, its default value
    'the string returned, its length and the INI filename.
    Private Declare Function GetPrivateProfileString _
        Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" _
        ByVal lpKeyName As String, _
        ByVal lpDefault As String, _
        ByVal lpReturnedString As String, _
        ByVal nSize As Long, _
        ByVal lpFileName As String) As Long
    'Variable for the filename
    Private m_strFile As String
    'Variable for the section name
    Private m_AppKey As String
    Private Sub Class_Initialize()
        m_strFile = ""
        m_AppKey = ""
    End Sub
    Public Property Get FileName() As String
        FileName = m_strFile
    End Property
    Public Property Let FileName(ByVal strFile As String)
        m_strFile = Trim(strFile)
    End Property
    Public Property Get ApplicationKey() As String
        ApplicationKey = m_AppKey
    End Property
    Public Property Let ApplicationKey(ByVal strAppKey As String)
        m_AppKey = Trim(strAppKey)
    End Property
    Private Function Asc2String(str As String) As String
    'Remove all unnecessary characters from the returned string
    Dim I As Integer
    Dim strOP As String
    Dim intAsc As Integer
        str = Trim(str)
        strOP = ""
        For I = 1 To Len(str)
            intAsc = Asc(Mid(str, I, 1))
            If intAsc > 31 Then strOP = strOP & Chr(intAsc)
        Next
        Asc2String = strOP
    End Function
    Public Function GetValue(ByVal keyName As String, ByVal strDefault As String) As String
    'Returns the key value
    Dim strVal As String * 1000
    Dim ret As Long
        ret = GetPrivateProfileString(m_AppKey, keyName, strDefault, strVal, Len(strVal), m_strFile)
        If ret <> 0 Then
            GetValue = Asc2String(strVal)
        Else
            GetValue = ""
        End If
    End Function
    Public Function SetValue(ByVal keyName As String, ByVal strValue As String) As Boolean
    'Sets the key value, returns True if succeeds
    Dim ret As Long
        ret = WritePrivateProfileString(m_AppKey, keyName, strValue, m_strFile)
        If ret = 0 Then
            SetValue = False
            Exit Function
        End If
        SetValue = True
    End Function
    Septembre 2010
    Afin d'être sûre de lister que les disques présents j'ai rajouté cette petite boucle
    juste avant le 'For Each' pour effacer une précédente mise à jour
        For I = 1 To 12
          iniFile.SetValue "DISK" & I, "*"
        Next I
    Septembre 2002
    testé sur mon pc
    [DriveLetters]
    DISK1=C:
    DISK2=D:
    DISK3=E:
    DISK4=F:
    DISK5=Y:
    DISK6=Z:
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/02/2007, 12h18
  2. Quel est le nom des dIsques dur usb dans /dev
    Par MrEddy dans le forum Administration système
    Dernier message: 19/10/2004, 21h06
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/01/2004, 14h37
  4. Récupèrer la liste des disques durs
    Par Tililian dans le forum C++Builder
    Dernier message: 19/06/2003, 12h42
