Problème avec "DELETE"
    Nouveau candidat au Club
    Mars 2010
    Par défaut Problème avec "DELETE"
    Bonjour tout le monde,
    je suis entrain de développer une application et je trouve un problème avec "DELETE"
    J'ai créé une table magasin comme suit :
    create table Magasin (Num_Magasin  number(10) primary key,Adresse_Magasin Varchar(50),Telephone_Magasin number(14), Fax_Magasin number(14) );
    Et j'ai inséré des données par exemple comme suit :
    INSERT INTO magasin VALUES (1,'134 hay amal casablanca',0644336728,0644336729);
    Mais quand je veux effectuer la suppression de cette ligne par :
    begin
        delete from magasin where num_magasin = :AJOUTER_MAGASIN.num_magasin;
        commit;
        exit_form;
    end;
    Le résultat est le suivant :
    Les données ont été supprimé sauf la clé primaire, j'ignore la cause.
    Pourriez-vous me donner une solution pour effectuer la suppression complète de la ligne ?
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Essaye d'afficher ton paramétre :AJOUTER_MAGASIN.num_magasin avant le delete.
    Peux-tu aussi nous envoyer aussi ton DDL ?
    set serveroutput on;
    begin
        dbms_output.put_line("num_magasin  = ' || :AJOUTER_MAGASIN.num_magasin
        DELETE FROM magasin WHERE num_magasin = :AJOUTER_MAGASIN.num_magasin;
        commit;
        exit_form;
    end;
    LBO72.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    LBO, ça doit être un trigger sous Forms
    Khalid : Je pense que c'est parce que tu veux gérer les insertions/delete par des triggers manuels au lieu de laisser Forms gérer.
    En gros, tu supprimes l'enreg et forms lui l'insère ensuite, ou un truc du genre.
    Faut voir comment sont déclarés les blocs, comment est fait le query, l'exit, etc..
    Mars 2010
    merci bcp pour vos réponses, j'ai résolu le problème qui était tt simplement dans la méthode de création de mes blocs de données
  1. [Shell] Problème avec le Back-quote (ksh)
    Par bob94700 dans le forum Linux
    Dernier message: 27/01/2008, 12h45
  2. Sudo problème avec les simples quotes
    Par Tronche dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 23/03/2007, 12h02
  3. [MySQL] Problème avec un double quote
    Par wormseric dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/01/2007, 14h44
