[VB]Problème d'exécution d'une commande dos...
    Membre éclairé Avatar de Empty_body
    Mai 2004
    Par défaut [VB]Problème d'exécution d'une commande dos...
    J'essaie d'exécuter une commande dos, qui testée à part fonctionne... Lorsque je veux tenter de l'exécuter comme suit :
    Shell "command.com reg load hku\mynewhive c:\ntuser.dat"
    Il me dit dans la fenêtre dos "too many parameters". Hors, quand je suis dans cmd.exe, pas de problème d'exécution... Par contre, quand je suis dans une fenêtre command.com, pas moyen... Que puis-je faire???
    Septembre 2003
    Peut être que tu peux créer un fichier bat contenant ta commande DOS et exécuter le fichier BAT avec un shell.
    Mai 2004
    Je viens de retester, lorsque je fais
    run => cmd , ma commande dos, tout passe sans probème...
    run => Command.com , ma commande dos, tout passe sans probème...
    Par contre, dans la fenêtre command.com ouvert par mon code, 'reg' is not recognize as an internal command... Je comprend rien... D'autant qu'hier, ça fonctionnait...
    Mai 2004
    de plus, le prompt de cette fenêtre n'est pas c:\> mais juste c> Quelqu'un sait me dire comment ça se fait??? Manque-t-il une référence ou...
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    Essaie ça
         Call Shell("cmd /c reg load hku\mynewhive c:\ntuser.dat")
    Ne me demande pas pourquoi le /c est nécessaire, mais dans l'exemple pris comme exemple, il l'est...
        Call Shell("cmd /c Ipconfig > c:\EssaiIP.txt")
    Tu nous dis
    A+
    Edit
    L'histoire du prompt : En dos, il est possible de définir le prompt. Il peut donc prendre plusieurs formes. A toi d'adapter la commande
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Et pourquoi veux-tu ouvrir command.com?
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Mai 2004
    Je veux pas spécialement ouvrir command.com mais juste exécuter une commande dos...
    Pour ce qui est du paramètre \c, je peux par contre dire qu'i sert à refermer la fenêtre automatiquement après exécution de la commande...
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Ben, tu peux lancer reg.exe sans passer par command.com, non?
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Pour info:
    COMMAND
    Starts a new instance of the MS-DOS command interpreter.
    A command interpreter is a program that lets you type commands. Use the EXIT
    command to stop the new command interpreter and return control to the old
    one.
    Syntax
    COMMAND [[drive:]path] [device] [/E:nnnnn] [/Y [/C command|/K command]]
    In your CONFIG.SYS file, use the following syntax:
    SHELL=[[dos-drive:]dos-path]COMMAND.COM [[drive:]path][device]
    [/E:nnnn] [/P [/MSG]]
    Parameters
    [drive:]path
    Specifies the directory in which the command interpreter is to look for
    the COMMAND.COM file when the transient part of the program needs to be
    reloaded. This parameter must be included when loading COMMAND.COM for
    the first time if the COMMAND.COM file is not located in the root
    directory. This parameter is used to set the COMSPEC environment
    variable. For more information, see Transient and Resident Memory in
    <COMMAND--Notes>.
    device
    Specifies a different device for command input and output. For more
    information about this parameter, see the <CTTY> command.
    Specifies the location of the COMMAND.COM file.
    Switches
    /C command
    Specifies that the command interpreter is to perform the specified
    command and then exit. This switch must be the last switch on the
    command line.
    /E:nnnnn
    Specifies the environment size, where nnnnn is the size in bytes. The
    value of nnnnn must be in the range 160 through 32768. MS-DOS rounds
    this number up to a multiple of 16 bytes. The default value is 256.
    /K command
    Runs the specified command, program, or batch program and then displays
    the MS-DOS command prompt. This switch must be the last switch on the
    COMMAND command line.
    This switch is particularly useful for specifying a startup batch file
    for the MS-DOS Prompt in Windows (much like AUTOEXEC.BAT for MS-DOS). To
    do this, open the DOSPRMPT.PIF file using the PIF Editor, and type the
    /K switch in the Optional Parameters box. It is not recommended to use
    the /K switch on the SHELL command line in your CONFIG.SYS file; doing
    so can cause problems with applications and installation programs that
    make changes to your AUTOEXEC.BAT file.
    /P
    Should be used only when COMMAND is used with the SHELL command in the
    CONFIG.SYS file. The /P switch makes the new copy of the command
    interpreter permanent. In this case, the EXIT command cannot be used to
    stop the command interpreter. If you specify /P, MS-DOS runs your
    AUTOEXEC.BAT file before displaying the command prompt. If there is no
    AUTOEXEC.BAT file in the root directory of the startup drive, MS-DOS
    carries out the DATE and TIME commands instead. If you do not have a
    SHELL command in your CONFIG.SYS file, COMMAND.COM is automatically
    loaded from the root directory with the /P switch.
    /MSG
    Specifies that all error messages should be stored in memory. Usually,
    some messages are stored only on disk. This switch is useful only if you
    are running MS-DOS from floppy disks. You must specify the /P switch
    when you use the /MSG switch. For more information about using the /MSG
    switch, see <COMMAND--Notes>.
    /Y
    Directs COMMAND.COM to step through the batch file specified by the /C
    or /K switches. This switch is useful for debugging batch files. For
    example, to step through the TEST.BAT batch file line by line, you would
    type COMMAND /Y /C TEST. The /Y switch requires either the /C or the /K
    switch.
    Related Command
    The <SHELL> command is the preferred method of using COMMAND to permanently
    increase space for the environment table.
    Mai 2004
    Je viens de réessayer... J'ai testé en même temps la commande avec l'ip... Celle-là s'éxécute, la mienne, non... Hors, lorsque je la tape directement sous dos, ça fonctionne...
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Et en mettant reg.exe à la place de reg, ça passe pas mieux?
    Mai 2004
    Nop... Absolument pas... Je comprends rien de rien d'autant qu'il y a 24heures à peu près, je notais ce morceau de code dans le forum après l'avoir testé et vu fonctionner...
    Février 2005
    Juste une idée
    Si Reg.exe n'est pas une commande dos mais un simple exécutable, le chemin peut être nécessaire.
    A tout hasard
    A+
    PS - Merci Alain, pour la description de command
    Mai 2004
    Ca fonctionne toujours pas...
    Février 2005
    Bon, une question : Que veux-tu faire, il existe peut-être une autre solution...
    A+
    Mai 2004
    En fait, j'aimerais que ma commande dos s'exécute... Mais je ne peux laisser aucun fichier derrière moi sur le disque... La seule chose que je veux arriver à faire, c'est monter un ruche, via la commande reg load... Ou une autre si il en existe une...
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Je viens d'essayer.
    Même type d'erreur.
    J'ai remplacé command par cmd...
    Mai 2004
    et ça a fonctionné??? Une ruche s'est ajoutée dans regedit hkey_users???
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Désolé, mon essai (pour mes besoins) se portait sur la suppression d'une clé.
    J'ai pas testé pour le chargement d'une ruche.
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Je vais répéter ma question.
    Pourquoi veux-tu lancer command puisque tu fermes la fenêtre à la fin de l'exécution?
    Pourquoi ne lances-tu pas reg depuis le shell?
  1. > Exécution d'une commande Dos dans un programme Java
    Par siempre dans le forum Débuter
    Dernier message: 08/01/2012, 10h26
  2. Exécution d'une commande DOS dans un programme Java
    Par siempre dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 08/01/2012, 02h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2009, 11h08
  4. Exécution d'une commande DOS
    Par gobgob dans le forum VBScript
    Dernier message: 19/09/2007, 12h23
  5. [VB.NET] exécuter une command Dos à Partir de Vb.Net
    Par Khalid.bounouader dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 27/12/2006, 14h05
