test if sur plusieurs valeurs
    Analyste programmeur
    Mai 2008
    Activité : Analyste programmeur
    Par défaut test if sur plusieurs valeurs
    Peut-on tester plusieurs valeur dans un if ?
    Exemple if toto = (1, 8, 12) then
    J'ai bien tester plusieurs syntaxes (avec in, among) mais sans succès alors je me demande si c'est possible
    Bien sur il y a le select case mais la l'action a realiser est la meme pour toutes les valeurs.
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    2 possibilités :
    if toto = 1 or toto = 8 or toto = 12 then
    select case toto
    case 1,8,12
    end select
    En tapant "tester plusieurs conditions VB" sous Google tu aurais trouvé immédiatement, ou en regardant l'aide de VB sur Select Case
    Mai 2008
    Oui, merci Ohmonbato, je connais les deux possibilites que tu as donné mais je pensais qu'il pouvait exister une formule encore plus simple du style incluant toutes les possibilite dans une liste avec au final un if toto IN (liste de choix).
    Mais bon, je vais simplement utiliser le select case et le resultat sera correct.
    encore merci pour ta reponse
    Tchuss
    Mars 2007
    Le Select Case inclue justement toutes les possibilités dans une liste en quelque sorte, tu n'as qu'un seul "Case" à mettre
  1. [XSLT] Test sur plusieurs valeur
    Par mamax29 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 03/12/2010, 17h35
  2. [WD7.5] filtre sur plusieurs valeurs
    Par paupiau dans le forum WinDev
    Dernier message: 20/06/2008, 15h12
  3. Switch sur plusieurs valeurs
    Par z.e.k dans le forum C++
    Dernier message: 11/02/2007, 23h13
  4. [HashMap] Tri sur plusieurs valeurs
    Par cosmos38240 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 03/01/2006, 14h14
  5. Condition IF sur plusieurs valeurs
    Par davelop dans le forum ASP
    Dernier message: 10/06/2005, 11h10
