Problème de non-fermeture de Excel.exe
    Décembre 2010
    Par défaut Problème de non-fermeture de Excel.exe
    Je viens vous voir car j'ai un problème quant à la fermeture d'une feuille Excel via VB6.
    En effet, lorsque j'exécute mon code, le processus Excel.exe reste dans la table des processus...
    Voila mon code :
    Code Visual Basic :
    Private Sub BP_Valider_Click()
        Dim fichierExcel
        Dim wbExcel
        Dim i As Integer
        chemin = App.Path + "\BDGesport.accdb"
        Set base = OpenDatabase(chemin)
        Set fichierExcel = New Excel.Application
        fichierExcel.Workbooks.Open ES_LienFichier.Text
        Set wbExcel = fichierExcel.ActiveWorkbook
        For i = 1 To 3
            'List1.AddItem wbExcel.Worksheets(1).Range("A1").Value
        Next i
        fichierExcel.Quit
        Set wbExcel = Nothing
        Set fichierExcel = Nothing
        base.Close
    End Sub
    Seulement cette erreur n'apparait que lorsque la ligne :
    Code Visual Basic :
    n'est plus en commentaire. Je me posais donc la question que cette ligne crée peut être une référence vers l'objet de type Excel Application ce qui ferait que le garbage collector ne supprime pas l'objet.
    Auriez-vous une idée d'où pourrez venir le problème et/ou de comment le résoudre s'il vous plait ?
    Merci beaucoup à vous d'avance et je vous souhaite de passer une excellente soirée !
    Membre éclairé Avatar de petit rabot
    Technicien maintenance
    Août 2010
    Tu peux essayer la fonction kill violent mais ça fonctionne
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    je te conseille de faire une recherche sur ce forum avec les termes "fermeture Excel", tu trouveras plusieurs sujets Resolus, relatifs a ce probleme.
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Comme, c'est lié à une erreur de code et une non gestion des erreurs - par exemple :
    - absence de vérifications ( ex: workbooks.open myVar avec myVar non vérifiée)
    - incohérence dans la destruction d'objects
    etc.
    Rien que dans la partie de code que tu cites, quelques modifications
        Dim fichierExcel  As Excel.Application
        Dim wbExcel As WorkBook
        Dim i As Integer
        'Base, chemin ' déclarations?
        ' Auparavant Vérifier si Excel existant et Workbook non ouvert avec GetObject
        ' Vérifier si LienFichier.Text existe
    Set wbExcel =fichierExcel.Workbooks.Open( ES_LienFichier.Text)
        For i = 1 To 3
        Next i
        fichierExcel.Quit
        base.Close
    End Sub
    Août 2010
    Citation Envoyé par Birmania Voir le message
    Code Visual Basic :
    C'est normale que cette erreur n'apparaît que lorsque tu as cette ligne active. Lorsque tu la mets en commentaire, le cycle d'ouverture et de fermeture d'excel s'effectue du début jusqu'à la fin. Mais lorsque tu passe par cette ligne (qui doit avoir un problème), tu stop le déroulement de ton programme par le bouton arrêt de vb, et du coup, tu ne fermes pas excel. Ce qui fait que excel est toujours actif dans le gestionnaire.
    Comme le signal DarkVader au dessus, il faut que tu gères les erreurs et que cela te ferme la session excel.
  1. [XL-2010] Problème variable non définie macro Excel réalisation courrier
    Par benadry dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 27/03/2014, 14h38
  2. [XL-2003] Problème enregistrement et fermeture excel
    Par jalseth dans le forum Excel
    Dernier message: 28/09/2009, 12h38
  3. Problème de fermeture d'excel
    Par zoom61 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 08/07/2008, 11h59
  4. Processus EXCEL;exe actif apres fermeture
    Par jamescook dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/10/2007, 12h49
  5. Problème d'évenement ! Fermeture non demandée.
    Par killprog dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/02/2006, 11h18
