pb texture mapping 2D
    Membre du Club
    Août 2008
    Par défaut pb texture mapping 2D
    dans le cadre d'un projet en vision par informatique je me heurte a un petit problème....
    Je souhaite appliquer une texture à un polygone 2D, cependant le rendu ne convient pas à mes attentes. Explication en image :
    Uploaded with ImageShack.us
    Pour palier à ce problème j'ai tenté les flags suivant :
    glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);
    mais cela ne semble fonctionner seulement avec les scènes 3D.
    si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ... merci d'avance ^^
    Membre éclairé Avatar de TNT89
    Juillet 2007
    Dans ton exemple, tu utilises un rendu sur un polygone ou sur deux triangles?
    Si c'est deux triangles c'est normal, si c'est une polygone alors il y a un problème.
    Cdt,
    Membre du Club
    Août 2008
    j'utilise les primitives suivantes :
    glBegin(GL_POLYGON) .... et glBegin(GL_QUAD)....
    mais rien n'y fait ^^
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Il y a une perspective ou le polygone est déformé?
    On dirait un problème d'uv.
    Membre du Club
    Août 2008
    merci pour vos réponse rapides
    Le polygone est seulement déformé (pas de perspective). tu peut être plus explicite, un problème d'uv ? (désolé je suis pas encore trés famillié avec les termes openGL ).
    A première vue pour mapper la texture il considère deux facettes triangulaires, comment faire en sorte de qu'il fasse une interpolation linéaire sur tout le polygone ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Citation Envoyé par supersouf Voir le message
    Par uv, on entend par la (si je ne me trompe pas) les coordonnes de la textures (pour chaque vertex)
    A priori, ils semblent que les coordonnees soit faussent
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre du Club
    Août 2008
    le problème se pose pour un polygone simple constitué de 4 vertex donc je ne pense pas que le problème vient de là.
    voici le morceau de code :
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
        glBegin(GL_QUADS);
        glTexCoord4f(0.0f,0.0f); glVertex2f(0,0);
        glTexCoord4f(1.0f,0.0f); glVertex2f(1.0f,0.0f);
        glTexCoord4f(1.0f,1.0f); glVertex2f(1.0f,1.0f);
        glTexCoord4f(0.0f,1.0f); glVertex2f(0,1.0f);
        glEnd();
    ma méthode d'initialisation :
    void MainWindow::initializeGL(){
            glEnable(GL_CULL_FACE);
            glEnable(GL_TEXTURE_2D);
            glEnable(GL_DEPTH_TEST);
            glEnable(GL_BLEND);
            glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH);
            glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
            glClearColor(0, 0, 0, 0);
    méthode de chargement de la texture :
    void MainWindow::chargerTextures(QImage buf_image)
        QImage img;
        img = QGLWidget::convertToGLFormat(buf_image);
        glGenTextures(1, &texture[0]);
        glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture[0] );
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, img.width(), img.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, img.bits());
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Le problème vient du fait que les cartes graphiques dessinent des triangles, et donc lorsque tu utilises GL_QUAD ou GL_POLYGON, au moment de l'affichage ça revient au même que GL_TRIANGLES avec autant de triangles que nécessaire et tu te retrouves avec ce type de problèmes.
    Je ne sais pas si c'est possible de le contourner via la création de la texture, mais tu en tout cas le minimiser en découpant ton quad en autant de quads plus petits que nécessaire.
    Juillet 2007
    En passant, tu utilises glTexCoord4f pour quelle raison?
    As tu essayé avec 2f?
    Membre du Club
    Août 2008
    bon bah on arrive à la même conclusion, et à la même solution ^^ ... si quelqu'un a d'autres idées ... sinon merci pour vos réponse .
    P.S: ...4f ... c'était juste un essai tu fait bien de me le rappeler
    Juillet 2007
    Et sans glEnable(GL_POLYGON_SMOOTH);?
    Membre très actif Avatar de oxyde356
    Ingénieur Recherche Imagerie
    Février 2006
    Activité : Ingénieur Recherche Imagerie
    Personnellement je ne vois pas trop ce que tu veux obtenir. Si tu déforme ton objet c'est normal que ta texture se déforme. Si tu ne veux pas que cela arrive alors change aussi les coordonnées de texture quand tu change la position de tes vertices. Enfin tout dépend de ce que tu veux mais soit explicite, qu'est ce qui pour toi serait correcte ?
    Membre du Club
    Août 2008
    bon voilà à quoi ça devrai ressemblé pour ceux qui n'ont pas bien compris le problème ^^
    Mai 2008
    J'aimerai bien voir votre code complet afin que je puisse recompiler et voir le problème chez moi.
    J'ai l'impression que le problème est surtout sur le comment vous orientez la surface.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Février 2005
    Yop !
    Personnellement, si j'ai bien compris la chose (), cette déformation me semble tout à fait logique.
    L'effet de profondeur sur une scène 3D est différent de ce que tu obtiendras en déformant un polygone sur un seul axe (rapprocher les sommets éloignés l'un de l'autre.).
    Tes coordonnées de texture sont d'ailleurs tout à fait correcte.
    Simplement, déformer ton poly va changer la façon dont la texture va y être plaquée.
    Quelle que soit la distance sur Y (ordonnée) séparant tes sommets, ils vont correspondre à la même coordonnée de texture.Sachant que ta texture est de hauteur fixe, c'est ici que le problème se pose.
    Membre du Club
    Août 2008
    Non je pense que ce n'est pas correct ce que tu dis ... il y a bien interpolation bilinéaire de la texture cependant l'interpolation se base sur 2 triangles et non sur le polygone en entier.
    Comme la souligné dragonjoker59
    Février 2005
    Je n'ai pas réfuté ce que nous dit notre ami dragonjoker59 , je t'ai juste expliqué pourquoi tu ne pourras pas avoir cet effet de profondeur en rapprochant deux sommets.
    Membre du Club
    Août 2008
    tous ce que je veus c'est une déformation correct j'ai rien demandé de plus je n'est pas parlé de 3D
    Février 2006
    sauf qu'un problème est souvent lié à son contexte ou tu n'es pas assez clair, ou tu ne nous donnes pas assez d'infos ou on est tous idiots
    Membre du Club
    Août 2008
    ...ou la réponse n'est pas aussi évidente
    Je reposterais des images plus parlant.
    (P.S: une image du problème et le code associé on peu pas faire plus clair ...)
  1. texture mapping sur un trapeze
    Par lilin dans le forum DirectX
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/12/2009, 16h47
  2. Texture mapping et raytracer
    Par pouletchu dans le forum Projets
    Dernier message: 03/06/2008, 09h57
  3. problème de texture mapped font - tuto Nehe
    Par clairouch dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/06/2006, 13h02
  4. Texture mapping multiple
    Par kikoland dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/04/2006, 12h50
  5. Texture Mapping
    Par EsKa68 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/04/2005, 11h13
