Intégration Discussion :
Charger une variable depuis php vers Flash
Intégration
    Membre confirmé Avatar de Gizmil
    Août 2007
    Par défaut Charger une variable depuis php vers Flash
    Salut à tous,
    je me demandais comment je peux importer dans mon flash le contenu d'une variable déclarée en php !
    Je suis en AS2. J'ignore comment procéder, quelle méthode utiliser entre loadVariables et loadVars... Côté php, dois-je utiliser GET ou POST ou est-ce inutile ?
    Pour la petite histoire, j'ai créé un diaporama d'images et j'aimerais l'utiliser pour plusieurs pages/galeries. Comme il y a un répertoire d'images pour chaque galerie et que mon swf est systématiquement inclus dans la même page (ma page d'index), ceci implique d'indiquer à mon swf où il doit puiser ses images.
    Bref, au lancement, mon swf a besoin de récupérer le chemin cible du répertoire dans lequel puiser. Comme je ne veux pas créer un fichier swf unique à chaque galerie, j'aimerais plutôt un fichier générique et donc créer une variable php contenant le chemin du répertoire que le swf n'aurait qu'à récupérer.
    L'idée pour moi serait de déclarer une variable au sein de ma page php, comme ceci :
    $chemingalerie ="galeries/corporate";
    Comment puis-je faire ensuite pour la récupérer dans mon swf ?
    Merci d'avance pour le coup de main ! ;-)
    Avatar de The_Pretender
    Formateur Développement / Programmation
    Juin 2004
    Activité : Formateur Développement / Programmation
    Soit tu passes tes différents chemins avec le embed HTML - flashvars.
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="application.swf" width="550" height="400" >
    <param name="movie" value="application.swf" />
    <param name="FlashVars" value="var1=1&var2=2" />
    </object>
    var paramObj:Object = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters;
    paramObj['var1']// pour récupérer la variable flashvars
    paramObj['var2']
    Soit tu utilises du flash remoting : echanger des données entre php et flash
    Réclamez La Méthode Développement Facile pour Créer Rapidement des Applications Performantes sur Mobiles et Ordinateurs : Développement Facile
    Développez des Applications Web Performantes avec la Formation Vidéos Developpez : Programmation Facile
    Découvrez : Tutoriels, ressources AS2 et AS3
    Novembre 2010
    les flashVars il faut les éviter au maximum car ça pose des problèmes sur certaines combinaisons os/navigateur/player, donc c'est un peu pénible à gérer question portabilité.
    personnellement histoire de me simplifier la vie, je ne m'en sers pas du tout. même pour les permalinks, je fais passer les get vars en variables de session pour les récupérer avec un script appelé par flash
    donc ce que je recommande c'est d'appeler un script php depuis flash.
    pas la peine de s'emmerder avec flash remoting pour un truc aussi simple.
    en AS2 faut utiliser soit un objet LoadVars, soit un objet XML (astuce importante à connaitre en as2: l'objet XML permet de récupérer n'importe quelles données ascii, et pas seulement du xml). que tu utilises LoadVars ou XML, il faut utiliser leur évènement onLoad pour récupérer ce que renvoie ton script php.
    bon évidemment, passer par les flashVars c'est beaucoup plus simple... mais c'est moins fiable car c'est sensible aux bugs de navigateur
    Août 2007
    Hello ! Merci à vous deux pour les réponses !!
    Je suis parti sur LoadVars, c'est ce qui me semblait le plus simple d'accès !
    Seulement, j'ai un souci, ça ne fonctionne pas ! Voici comment je déclare mes variables dans ma page web:
    PHP :
    <?php
    switch ($type) {
            case "corporate" :
            $cheminPhotos = "pages/corporate_gallery";
            break;
            case "packshots" :
            $cheminPhotos = "pages/packshots_gallery";
            break;
            case "mariages" :
            $cheminPhotos = "pages/mariages_gallery";
            break;
            case "portraits" :
            $cheminPhotos = "pages/portraits_gallery";
            break;
    Et voici comment je tente de récupérer ma variable dans mon Flash :
    AS2 :
    var dossierPhotos:String = "noWay";
    var externalPHPVar:LoadVars = new LoadVars();
    externalPHPVar.onLoad = function(succes) {
            if (succes) {
                    racine.dossierPhotos = this.cheminPhotos;
    externalPHPVar.load("index.php");
    A noter que "index.php" est la page même dans laquelle est chargée l'animation Flash.
    Mon fichier index.php est à la racine du site
    Mon anim Flash chargée dans index.php est ici : www/pages/visio.swf
    Le code php cité plus haut est déclaré dans index.php
  1. Envoi de variables depuis flex vers une page PHP
    Par georges_jung dans le forum Flex
    Dernier message: 10/03/2009, 14h45
  2. Transmettre une variable depuis php impossible
    Par omdafer dans le forum Flash
    Dernier message: 28/08/2007, 18h45
  3. [AS]variable de php vers Flash
    Par adr22 dans le forum Flash
    Dernier message: 14/05/2007, 09h47
  4. charger une variable php dans flash en 2 temps
    Par jc_cornic dans le forum Flash
    Dernier message: 01/04/2007, 16h10
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 22/03/2007, 11h37
