Texture avec trous transparent
    Avril 2007
    Par défaut Texture avec trous transparent
    Pour dessiner un sapin, j'ai besoin de croiser deux textures avec de la transparence.
    Voici mon problème :
    Le Z-buffer est affecté par le dessin de la texture du sapin, même sur la zone transparente, ce qui a pour effet, ensuite, de ne pas dessiner les objets situé plus loin qui serait visible dans la zone transparente. Dans l'ordre, j'affiche : le ciel, le sapin, les murs, le sol.
    J'aimerais que le Z-buffer ne soit pas affecté par la texture lorsque la zone est transparente.
    J'aurais pu dessiner le sapin en dernier. Mais il y auras plusieurs sapins l'un derrière l'autre, je devrait dessiner les sapins du plus éloigné au plus proche. Cela n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. De plus, comme les textures se croisent entre elles, il y aurait encore un bug :
    Pouvez-vous m'apporter une solution ?
    Merci.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Il faut activer l'alpha blending avec "glEnable( GL_ALPHA_BLEND)" et lui dire l'opération et l'opérande à utiliser avec "glBlendFunc". Pour l'opération si je ne me trompe pas ce doit être GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA et l'opérande GL_SRC_ALPHA, à vérifier.
    Avril 2007
    Merci.
    J'ai essayé comme tu m'as dis mais je n'ai pas réussi. Sans doute parce que je ne comprend pas tout à fait ce qu'il faut faire.
    En revanche, j'ai réussi à faire ce que je voulais en faisant comme ceci :
        // Dessin de la skybox
        this->skybox->dessiner();
        this->carte->dessiner();
        glEnable(GL_ALPHA_TEST);
        glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.0f);
        this->sapin->dessiner();
        glDisable(GL_ALPHA_TEST);
    Je me suis aidé de ça.
    J'espère que ça pourra aider quelqu'un.
    Software Developer
    Juin 2005
    Effectivement ça marchera aussi en faisant cela, par contre, tu ne pourras pas avoir de texture semi-transparente avec cette méthode (certes dans le cas précis que tu nous as décrit, tu n'as pas besoin de semi-transparence)
    Membre chevronné Avatar de icer
    Janvier 2006
    Vous pouvez aussi éliminer les pixels transparents avec le test alpha. Lorsque ces pixels seront eliminés, ils n'affecteront pas le z-buffer.
    Pour activer le test alpha: glEnable( ALPHA_TEST )
    Pour garder que les pixels non transparent: AlphaFunc( EQUAL, 1.0 )
    Février 2006
    les objets possédant une transparence doivent être dessiné en dernier et de préférence de l'arrière vers l'avant.
  1. Textures avec transparence
    Par Corpio dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/05/2006, 15h56
  2. [SWT] Problème avec la transparence des PNG
    Par sirjuh dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 02/08/2004, 08h07
  3. chargement de texture avec la SDL
    Par Fry dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/05/2004, 15h31
  4. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
  5. Probleme avec la transparence
    Par CookSlash dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/01/2004, 22h35
