vitesse d'execution
    Février 2004
    Par défaut vitesse d'execution
    salut,
    j'ai fait un pong en c windows, et je voudrais que la vitesse de jeu soit la meme pour chaque pc.
    comment dois je faire?
    Membre expérimenté
    Avatar de GLDavid
    Service Delivery Manager
    Janvier 2003
    Activité : Service Delivery Manager
    Secteur : Industrie Pharmaceutique
    Ca va pas être simple ! Mis à part si tyous tes PC sont identiques, chaque ordi dépend de la vitesse de son processeur et de la qualité de sa carte graphique ! Donc, je ne pense pas que tu obtiennes des FPS égaux sur tous les PC même si le code est optimisé.
    GLDavid
    Consultez la FAQ Perl ainsi que mes cours de Perl.
    N'oubliez pas les balises code :tagcode: ni le tag :resolu:
    Je ne répond à aucune question technique par MP.
    Mars 2002
    Il faut que la vitesse de ton jeu ne depende pas de la vitesse d'affichage.
    Il faut utiliser des outils de synchronisation, de delais, de gestion de temps...
    Utilise des timers ou autres...
    Février 2004
    dans le traitement des messages windows,
    lorsque le message WM_PAINT est recu,
    j'appelle ma fonction d'affichage, ca n'est donc pas dépendant de la vitesse du jeu.
    pour la vitesse du jeu, j'utilise des Sleep.
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    vu que tu n' as pas donné trop de précision je sais pas trop si la methode conviendra mais dans mes jeux pour corriger le probleme de vitesse suivant la puissance des pc je calcule le temps ecoulé entre chaque frame affiché pour obtenir un coefficiant pour le deplacement de mes perso et objets
    genre au lien de faire
    tu fais
    Perso.x += 1.0f * deltaTime; //
    ou deltaTime est l' intervalle de temps entre chaque frame ,
    calculé avec une fonction du genre :
    float Get_Interval();
    va faire un tour sur www.gametutorials.com et regarde dans les tutoriaux openGL pour timebased mouvement pour un exemple d' implémentation
    Février 2004
    merci pour le lien,
    j'ai regardé mais je n'ai pas très bien compris,
    je vous donne mon code, si vous pouviez mieux m'expliquer en vous servant de lui:
    #include <windows.h>
    #include <gl/gl.h>
    #include <gl/glu.h>
    #include <gl/glaux.h>
    #include <string.h>
    #include <math.h>
    WNDCLASS wc;
    MSG msg;
    HWND hWnd;
    HDC	DC;
    HGLRC RC;
    int mv_barre_gauche,mv_barre_droite;
    int score_gauche,score_droite,mode;//mode: 1 joueur ou 2 ou le menu
    float pos_barre_gauche,pos_barre_droite;
    float balle_x,balle_y,vitesse,angle;
    BOOL pause,fin=false;
    unsigned texture[12];
    AUX_RGBImageRec *texture1[12]; //pour les textures de scores
    double sx,sy;
    void InitVariable(){
    	pause=true;
    	angle=3.14/4;
    	vitesse=0.005;
    	balle_x=0;balle_y=0;
    	pos_barre_gauche=0;pos_barre_droite=-3;
    	mode=0;
    	mv_barre_gauche=0;mv_barre_droite=0;score_droite=0;score_gauche=0;
    DWORD WINAPI Ia(LPVOID){//thread pour le mode 1 joueur(ordi)
    	while(!fin){
    		if(pause==false){
    			Sleep(0.6);
    			if(balle_y>(pos_barre_droite+1) && (cos(angle)<0))mv_barre_droite=2;
    			else if(balle_y<(pos_barre_droite+0.5) && (cos(angle)<0))mv_barre_droite=1;
    			else mv_barre_droite=0;
    	fin=false;
    	return true;
    void Traitement(){
    	if(mode==0){
    	else {
    		if(pause==false){
    			Sleep(0.5);
    			vitesse+=0.0000001;
    			//mouvement des barres
    			switch (mv_barre_gauche){
    				case 0:break;
    				case 1:if(pos_barre_gauche>-3.85)
    							pos_barre_gauche = pos_barre_gauche - 0.01;
    							break;
    				case 2:if(pos_barre_gauche<1.15)
    							pos_barre_gauche = pos_barre_gauche + 0.01;
    							break;
    			switch (mv_barre_droite){
    				case 0:break;
    				case 1:if(pos_barre_droite>-3.85)
    							pos_barre_droite = pos_barre_droite - 0.006;
    							break;
    				case 2:if(pos_barre_droite<1.15)
    							pos_barre_droite = pos_barre_droite + 0.006;
    							break;
    			//calcul de la position de la balle
    			balle_x+= vitesse * cos(angle);
    			balle_y+= vitesse * sin(angle);
    			//test du rebond sur les murs
    			if(balle_y>=2.65 || balle_y<=-3.85)
    				angle=-angle;
    			//test points joueur gauche
    			if(balle_x<=-4.9){
    				if(balle_y<(pos_barre_droite-0.15) || balle_y>(pos_barre_droite+1.65)){
    					score_gauche++;
    					pause=true;
    					vitesse=0.005;
    				else{
    					 angle=-(angle+3.14);
    			//test points joueurs droite
    			if(balle_x>=4.9){
    				if(balle_y<(pos_barre_gauche-0.15) || balle_y>(pos_barre_gauche+1.65)){
    					score_droite++;
    					pause=true;
    					vitesse=0.005;
    				else{
    void LoadTexture(char *path,int at)
    	texture1[at] = auxDIBImageLoad(path);
    	glGenTextures (1, &texture[at]);
    void SelectTexture(int s){
    	glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texture[s]);
    	glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    	glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture1[s]->sizeX, texture1[s]->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture1[s]->data);
    void RePaint ()
    	glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    	glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity ();
    	//gluLookAt (0,0,-10,0,0,0,0,1,0);
    	glEnable (GL_TEXTURE_2D);
    	if(mode)
    		gluLookAt (0,0,-10,0,0,0,-1,1,1);
    		//affichage des scores
    		SelectTexture(score_gauche);
    		glBegin(GL_QUADS);
    		glColor3d(1,1,1);
    		glTexCoord2i(1,0);glVertex2f(0.2,3.6);
    		glTexCoord2i(1,1);glVertex2f(0.2,4);
    		glTexCoord2i(0,1);glVertex2f(0.5,4);
    		glTexCoord2i(0,0);glVertex2f(0.5,3.6);
    		glEnd();
    		SelectTexture(10);
    		glBegin(GL_QUADS);
    		glColor3d(1,1,1);
    		glTexCoord2i(1,0);glVertex2f(-0.2,3.6);
    		glTexCoord2i(1,1);glVertex2f(-0.2,4);
    		glTexCoord2i(0,1);glVertex2f(0.2,4);
    		glTexCoord2i(0,0);glVertex2f(0.2,3.6);
    		glEnd();
    		SelectTexture(score_droite);
    		glBegin(GL_QUADS);
    		glColor3d(1,1,1);
    		glTexCoord2i(1,0);glVertex2f(-0.5,3.6);
    		glTexCoord2i(1,1);glVertex2f(-0.5,4);
    		glTexCoord2i(0,1);glVertex2f(-0.2,4);
    		glTexCoord2i(0,0);glVertex2f(-0.2,3.6);
    		glEnd();
    		//affichage des murs
    		glDisable( GL_TEXTURE_2D );
    		glBegin (GL_QUADS);
    		glColor3d (0,0,1);
    		glVertex2f (5.3,3);
    		glVertex2f (5.3,2.7);
    		glVertex2f (-5.3,2.7);
    		glVertex2f (-5.3,3);
    		glEnd ();
    		glBegin (GL_QUADS);
    		glColor3d (0,0,1);
    		glVertex2f (5.3,-4);
    		glVertex2f (5.3,-3.9);
    		glVertex2f (-5.3,-3.9);
    		glVertex2f (-5.3,-4);
    		glEnd ();
    		//affichage des joueurs
    		glBegin (GL_QUADS);
    		glColor3d (1,1,1);
    		glVertex2f (5,pos_barre_gauche);
    		glVertex2f (5,pos_barre_gauche+1.5);
    		glVertex2f (5.3,pos_barre_gauche+1.5);
    		glVertex2f (5.3,pos_barre_gauche);
    		glEnd ();
    		glBegin (GL_QUADS);
    		glColor3d (1,1,1);
    		glVertex2f (-5,pos_barre_droite);
    		glVertex2f (-5,pos_barre_droite+1.5);
    		glVertex2f (-5.3,pos_barre_droite+1.5);
    		glVertex2f (-5.3,pos_barre_droite);
    		glEnd ();
    		//affichage de la balle
    		glBegin (GL_QUADS);
    		glColor3d (1,0,0);
    		glVertex2f (balle_x+0.1,balle_y-0.1);
    		glVertex2f (balle_x+0.1,balle_y+0.1);
    		glVertex2f (balle_x-0.1,balle_y+0.1);
    		glVertex2f (balle_x-0.1,balle_y-0.1);
    		glEnd ();
    	else
    		//affichage du menu
    		SelectTexture(11);
    		glBegin(GL_QUADS);
    		glColor3d(1,1,1);
    		glTexCoord2i(1,0);glVertex2f(-5.5,-4);
    		glTexCoord2i(1,1);glVertex2f(-5.5,4);
    		glTexCoord2i(0,1);glVertex2f(5.5,4);
    		glTexCoord2i(0,0);glVertex2f(5.5,-4);
    		glEnd();
    	SwapBuffers (DC);
    void InitPixelFormat (HDC hDC)
          PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
               sizeof (PIXELFORMATDESCRIPTOR),
               1,
               PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_TYPE_RGBA | PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_DOUBLEBUFFER,
               16,
               0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	0, 0, 0, 0, 0,
               16,
               0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
          SetPixelFormat (hDC, ChoosePixelFormat (hDC, &pfd), &pfd);
    LRESULT CALLBACK WindowProc (HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    	switch (uMsg)
    	case WM_LBUTTONDOWN:
    		sx=LOWORD(lParam);
    		sy=HIWORD(lParam);
    		if(mode==0)
    			if((sx>74 && sx<534) && (sy>320 && sy<406))
    				PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);
    			else if((sx>63 && sx<551) && (sy>186 && sy<267))
    				mode=2;
    			else if((sx>55 && sx<562) && (sy>80 && sy<182)){
    				mode=1;
    				if(CreateThread(NULL,NULL,Ia,NULL,NULL,NULL)==NULL){
    					mode=0;
    		break;
    	case WM_KEYDOWN:
    			switch(wParam)
    				//demande de fermeture du programme
    				case VK_ESCAPE:
    					if(mode==0)PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0);
    					else {
    						InitVariable();
    						fin=true;
    						mode=0;
    					break;
    				case 0xd:
    					if(pause==true){
    						pause=false;
    						if(score_gauche==9 || score_droite==9){
    							InitVariable();
    							fin=true;
    							mode=0;
    					else pause=true;
    					break;
    				case VK_UP:
    					if(mode==2)mv_barre_droite=2;
    					else if(mode==1)mv_barre_gauche=2;
    					break;
    				case VK_DOWN:
    					if(mode==2)mv_barre_droite=1;
    					else if(mode==1)mv_barre_gauche=1;
    					break;
    				case 0x5a:
    					if(mode==2)mv_barre_gauche=2;
    					break;
    				case 0x53:
    					if(mode==2)mv_barre_gauche=1;
    					break;
    			break;
    	case WM_KEYUP:
    		switch(wParam)
    				case VK_UP:
    					if(mode==2)mv_barre_droite=0;
    					else if(mode==1)mv_barre_gauche=0;
    					break;
    				case VK_DOWN:
    					break;
    				case 0x5a:
    					if(mode==2)mv_barre_gauche=0;
    					break;
    				case 0x53:
    					break;
    			break;
    	case WM_CREATE:
    		int i;char par[14],tot[2];
    		InitVariable();
    		DC=GetDC (hwnd);
            InitPixelFormat (DC);
            RC = wglCreateContext (DC);
            wglMakeCurrent (DC, RC);
    		for(i=0;i<=9;i++){
    			strcpy(par,"");strcpy(tot,"");strcpy(par,"score\\");
    			itoa(i,tot,10);strcat(par,tot);
    			strcat(par,".bmp");
    			LoadTexture(par,i);
    		LoadTexture("score\\tiret.bmp",10);
    		LoadTexture("score\\menu.bmp",11);
    		break;
    	case WM_CLOSE:
            wglMakeCurrent (NULL, NULL);
            wglDeleteContext (RC);
            ReleaseDC (hwnd,DC);
    		PostQuitMessage (0);
    		break;
        case WM_SIZE:
        	glViewport (0,0,LOWORD (lParam),HIWORD (lParam));
        	glMatrixMode (GL_PROJECTION);
        	glLoadIdentity ();
        	gluPerspective (45,(float)(LOWORD(lParam))/(float)(HIWORD(lParam)),1,100);
        	break;
        case WM_PAINT:
        	RePaint ();
        	break;
    	default:
    		return DefWindowProc (hwnd,uMsg,wParam,lParam);
    		break;
    	return 0;
    int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int CmdShow)
    	wc.style = CS_OWNDC;
    	wc.lpfnWndProc = WindowProc;
    	wc.cbClsExtra = 0;
    	wc.cbWndExtra = 0;
    	wc.hInstance = hInstance;
    	wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    	wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);
    	wc.lpszMenuName = NULL;
    	wc.lpszClassName = "OGL";
    	RegisterClass(&wc);
    	hWnd = CreateWindow
    	("OGL", "pong",
    	WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE,
    	20, 20, 600, 450, NULL, NULL, hInstance, NULL
    	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
    		TranslateMessage(&msg);
    		DispatchMessage(&msg);
    		Traitement();
    	return 0;
    Avril 2004
    ba j' ai pas tout matté en detail mais des que tu deplace un objet multiplie par un coef deltatime
    balle_x+= deltatime * vitesse * cos(angle);
    balle_y+= deltatime * vitesse * sin(angle);
    pour calculer le deltatime , regarde du coté des fonctions QueryPerformanceCounter ou timeGetTime (winmm.lib)
    Février 2004
    je crois que j'ai compris,
    je calcul mes frames par secondes, et je fais un truc du genre:
    c'est ca?
    et sinon, y a t-il un moyen de limiter directement le nombre de frames à 130 par exemple?
    Avril 2004
    je comprends pas trop pourquoi tu veux mettre des sleep a tout prix ...
    tiens deja un lien pour comment faire un timer avec QueryPerformanceCounter :
    http://nehe.gamedev.net/data/lessons....asp?lesson=21
    Sinon plutot que de faire un Sleep() , pour bloquer ton frame rate avec l' API multimedia Win32
    tu peux faire un truc genre :
    bool LockFrameRate(int frame_rate)
    	static float lastTime = 0.0f;
    	float currentTime = GetTickCount() * 0.001f;
    	if((currentTime - lastTime) > (1.0f / frame_rate))
    			lastTime = currentTime;
    			return true;
    	return false;
    et dans ta boucle Win32 principale tu fais
    while(1)
    		if(PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))
    			if(msg.message == WM_QUIT)
    				break;
    		else if(LockFrameRate(60))	// exemple pour 60 fps
     Draw_Scene(); //  la fonction qui dessine ta scene
    Février 2004
    Si je veux faire absolument des Sleep(), c'est pour cadencer la vitesse du jeu, chez moi avec 1000 frames par secondes, je faisait un Sleep(0.5);
    Sans le Sleep(), autant dire que l'on ne peut plus suivre la balle des yeux.
    Avril 2004
    oui ok , ca j' ai bien saisi ,
    par contre je crois pas que t a lu ou compris les deux derniers bouts de code que je t ai donné sinon tu me dirais pas ca
    bon je vais tenter d' expliquer differemment alors :
    imagine un vieux pc qui te sort 1 frame par sec :
    en 1 sec ton code fait une boucle affichage + deplacement des objets ....
    donc si tu fais
    balle.x = balle.x + 1.0f;
    ta balle avance de 1.0f par sec , ok ?
    sur le super PC a 200 fps en une seconde tu fais deux cents boucles
    donc ta balle avance de 200.0f en 1 sec ... toujours ok ? 8)
    c bien pour cela que tu dois calculer avec une variable deltatime tel que
    balle.x = balle.x + ( 1.0f * deltaTime );
    ton deltaTime ( == l espace entre les frames == temps a la frame courante - temps à la derniere frame) sera alors 200 fois plus petit sur le super pc que sur le pc pourri !
    Voila
    Bon je coup ci je crois pas que je peux te l' expliquer mieux que ca , regarde les codes que j' ai posté , essaye de les comprendre, de les implementer et rergarde les liens que j' ai posté
    A+
    Février 2004
    je crois que j'ai compris, les FPS correspondent aux nombres de boucles Principale effectuées en une seconde?
    Février 2004
    désolé de t'embêter à nouveau,
    j'ai fait comme tu as dit, mais les déplacements sont saccadés, c'est normal? (je suis à 600 FPS)
    Avril 2004
    Citation Envoyé par bakonu
    oui !
    Avril 2004
    en fait les FPS ca veux dire frame par second (image par seconde) et pour chaque image calculée le programme fais une boucle principale.
    Février 2004
    Merci,
    beaucoup, désolé d'avoir mis du temps à repondre, mais j'ai très peu de temps libre depuis un moments.
  1. Vitesse d'execution de l'application
    Par thierry007 dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 25/02/2007, 16h31
  2. vitesse d'execution Sql server 2005
    Par Erwan56 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/01/2007, 15h37
  3. Problème de vitesse d'execution
    Par Samyhijodelaluna dans le forum MFC
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/05/2006, 12h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2005, 14h43
  5. [Language]Calculer Vitesse d'execution
    Par schneiderj dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/04/2005, 21h43
