Probleme d'affichage d'une tool Bar dans un panel
    Mai 2006
    Par défaut Probleme d'affichage d'une tool Bar dans un panel
    J'ai un souci d'affichage d'un JToolBar dans un JPanle (voir pièce jointe : mauvaisAffichage.jpg).
    je souhaite avoir le combo en haut et les autres juste au dessus (voir pièce jointe : bonAffichage.jpg).
    Voici le bout de code que j'ai utilisé pour cette bar qui contient le JComboBox:
    private JToolBar getTopToolBar() {
            if (this.topToolBar == null) {
                initCtHelp();
                // Create the tool bar containing OIS Control functionnalities.
                this.topToolBar = new JToolBar();
                // Set the layout of the tool bar.
                this.topToolBar.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 25, 0));
                // Set the tool bar unfloatable.
                this.topToolBar.setFloatable(false);
                // Initialize the effectivity combo box.
                this.effectivityComboBox = new EffectivityComboBox(
                        CTWrapperLPCNGConfigurationLoader.getInstance(),CLASSNAME
                        + IConfigurationLoader.PROPERTY_SEPARATOR
                        + "effectivityComboBox",getHelpBroker(), isHelpActive());
                getCtWrapperLPCNG().addCtPropertyChangeListener(CTWrapperLPCNG.CURRENT_DU_KEY,
                        this.effectivityComboBox);
    //            getCtWrapperLPCNG().add
    //            ctWrapper
    //                    .addEffectivityChangedFromBasketListener(this.effectivityComboBox);
                // Model
                // Initialize the combo box model.
                final EffectivityComboBoxModel comboBoxModel = new EffectivityComboBoxModel(
                        getCtWrapperLPCNG());
                // Attach the model to the combo box
                this.effectivityComboBox.setModel(comboBoxModel);
                // Action
                final EffectivityAction eAction = new EffectivityAction();
                this.effectivityComboBox.setAction(eAction);
                this.effectivityComboBox.setActionCommand((String) eAction
                        .getValue(Action.ACTION_COMMAND_KEY));
                // Add the effectivity combo box to the top tool bar.
                this.topToolBar.add(this.effectivityComboBox);
                // Register the effectivity combo box.
                this.effectivityComboBox.register();
            return this.topToolBar;
    et voici le code qui ajoute ce JToolBar au JPanel :
    JPanel jPanel = new JPanel();
    LpcngToolBar lpcngToolBar = new LpcngToolBar(this);
    lpcngToolBar.setVisible(true);
    jPanel.add(lpcngToolBar,BorderLayout.NORTH);
    Avez-vous uen solution s'il vous plaît?.
    Membre actif Avatar de arafat877
    Septembre 2010
    Par défaut J´ai rien compris là dessus
    Salut
    tes images montrent une chose, et ton code une autre chose, je te propose de donné le code responsable sur l´affichage de ta vue dûment complète.
    et si t´as un souci avec la mise en place de tes composants, je te recommande d´utiliser FormLayout, ou bien MigLayout, qui sont des LayoutManager de très haute qualité, je les utilisent massivement dans mes projets.
    cordialement
    Mai 2006
    Merci bcp.j'ai utilisé FormLayout et ça marché.
    Merci encore une fois.
  1. probleme d'affichage d'une applet java dans page jsp
    Par wafabrj dans le forum Applets
    Dernier message: 31/10/2012, 20h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/03/2010, 07h31
  3. probleme d'affichage d'une meme image dans plusieurs sprite
    Par IP-Fix dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 26/04/2008, 22h11
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/02/2008, 15h30
  5. Probleme d'affichage d'une image dans un script cgi
    Par Jim_Nastiq dans le forum Web
    Dernier message: 25/04/2006, 16h49
