Vues avec plusieurs SELECT / avec plusieurs colonnes
    Octobre 2002
    Par défaut Vues avec plusieurs SELECT / avec plusieurs colonnes
    j'aimerais savoir s'il était possible de créer une vue contenant plusieurs select (en tant que colonne) et SURTOUT que ces SELECT me ramènent plusieurs colonnes...
    Un exemple concret pour que cela soit plus clair :
    j'aimerais pour 2011 : 1 enregistrement par nom et prenom
    ainsi que (som) et (bdg) pour les 2 années précédentes
    Tous ces éléments se trouvent dans une MEME table/vue qui contient
    - Toujours un seul élément(nom/prénom) pour 2011,
    - Mais peut-être rien en 2010 et peut-être rien en 2009
    create or replace view toto (nom,prenom,bdg_1,som_1,bdg_2,som_2) as
    select t.prenom,t.nom
    ,(select bdg,som from table1 t1 where t.annee=t.annee-1 and rownum <2)
    ,(select bdg,som from table1 t2 where t.annee=t.annee-2 and rownum <2)
    from table1 t where t.annee=2011
    J'ai une erreur à la création de la vue
    car j'indique plusieurs colonnes dans mes 2 derniers SELECT
    y-a-t'il un moyen de créer une vue ce ce genre ?
    Pour que cela fonctionne je dois dédoubler les 2 SELECT(Avec une seule colonne) ..PAS du tout perfomant!
    Surtout que ma vue finale va contenir une vingtaine de colonnes.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    mets les sous select dans la clause FROM
    Octobre 2002
    je vais essayer,
    mais je n'ai accès à la base de données que lundi matin
    pourrais-je avoir un exemple concret/simple,
    car je n'ai jamais utilisé ce type de "mécanisme"
    dans la création de mes vues.
    Merci.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Désolé, j'ai dit une connerie. Après avoir testé, ça ne marche pas (on ne peut pas référencer une autre table dans un sous select au niveau From.
    2 solutions : Soit une condition sur les 3 années, avec un decode et un group by, soit une concaténation bdg ||'.'|| som dans les sousrequêtes, et un split dans un select au dessus
    1ere solution (attention, A finir car on ne teste pas s'il existe une ligne en 2011)
    SELECT prenom, nom,
    	max(decode(annee, 2009, bdg, NULL)) bdg_1, max(decode(annee, 2009, som, NULL)) som_1,
    	max(decode(annee, 2010, bdg, NULL)) bdg_2, max(decode(annee, 2010, som, NULL)) som_2
    FROM table1
    WHERE annee BETWEEN 2009 AND 2011
    group by prenom, nom
    2ème solution
    select prenom, nom, substr(d1, 0, instr(d1, '.')-1) bdg1, substr(d1, instr(d1, '.')+1) som1,
    				substr(d2, 0, instr(d2, '.')-1) bdg2, substr(d2, instr(d2, '.')+1) som2
    from (
    	SELECT t.prenom,t.nom,(SELECT bdg ||'.'|| som FROM table1 t1 WHERE t.annee=t.annee-1 AND rownum <2) d1
    		,(SELECT bdg ||'.'|| som FROM table1 t2 WHERE t.annee=t.annee-2 AND rownum <2) d2
    	FROM table1 t WHERE t.annee=2011
    Octobre 2007
    La requête scalaire ne peut ramener qu'une seule valeur d’une seule colonne. Il est très facile de contourner cette restriction en utilisant des types objet mais ce n’est pas très performant. Mais comme ce type de requête est équivalent à un outer join il suffit donc de l’utiliser:
    With Data As (
      SELECT prenom, nom, annee, Max(bdg) As dgb, Max(bdg) As som
        FROM table1 t1
       Group By prenom, nom, annee
           t_1.bdg, t_1.som,
           t_2.bdg, t_2.som
      FROM table1 t
           Left Outer Join
           Data t_1
        On t.annee = t_1.annee-1
           And t.nom = t_1.nom
           And t.prenom = t_1.prenom
           Left Outer Join
           Data t_2
        On t.annee = t_1.annee-2
           And t.nom = t_2.nom
           And t.prenom = t_2.prenom
     WHERE t.annee=2011
    Mais faite attention à la signification des vos rownum < 2.
    Membre Expert Avatar de Drizzt [Drone38]
    Directeur de projet
    Mai 2004
    Avec une fonction analytique sinon :
    select prenom, nom, bdg1, som1, bdg1, bdg2
    from (
        select prenom, nom,
               lag(bdg,1) over(partition by prenom, nom order by annee) bdg1,
               lag(som,1) over(partition by prenom, nom order by annee) som1,
               lag(bdg,2) over(partition by prenom, nom order by annee) bdg2,
               lag(som,2) over(partition by prenom, nom order by annee) som2,
               annee
        from table1
        where annee between 2011-2 and 2011
    ) where annee = 2011
    Edit> Attention cette requête est incorrecte si il y a des trous dans la présence des données depuis 2011 (ex: données en 2011 et 2009 mais pas 2010). Par contre cela fonctionne si les données les plus récentes sont présentes (ex: données en 2011 et 2010 mais pas 2009).
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ta requête ne fonctionne que si la clé c'est "nom, prenom, année", si jamais tu as mois en plus dans la clé, ça ne marchera pas.
    Directeur de projet
    Mai 2004
    Oui mais ce n'est pas précisé dans l'énoncé et il est facile de l'adapter si la clef est différente.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Je ne suis pas sur.
    De plus selon l'énoncé, une des années peut ne rien ramener comme données, dnas ce cas, le lag(1) ne va pas ramener la bonne année.
    Directeur de projet
    Mai 2004
    Je ne vois vraiment pas en quoi l'ajout du mois peut gener.
    Je viens de faire un test (rapide, dans un cas nominal uniquement) et je peux sans souci remonter les valeurs des années 2010 et 2009 pour chaque mois de 2011 traité.
    Par contre tu as raison si il manque des données en 2010.
    J'avais testé avec des données manquantes en 2009, mais pas ce cas.
    A voir donc si ce cas est fonctionnellement possible dans le cas de l'auteur mais je vais ajouter la restriction sur mon post.
    Merci à toi pour la remarque.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2007, 16h07
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/02/2007, 12h53
  3. plusieur select avec le meme nom
    Par oughlad dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/05/2006, 12h09
  4. Problème pour différencier plusieurs select avec le même nom
    Par vallica dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/04/2006, 11h35
  5. selection de plusieurs dates avec un calandrier
    Par matdesign dans le forum Access
    Dernier message: 01/10/2005, 08h21
