Problème d'affectation de type Long
    Août 2008
    Par défaut Problème d'affectation de type Long
    Bonjour tout le monde,
    J'ai le bout de code suivant :
    Dim lnTest As Long
    Dim dbTest As Double
    dbTest = 2.5
    lnTest = dbTest
    à chaque exécution le "lnTest" reçoit un résultat différent parfois "3" et parfoit "2" !!!
    J'arrive pas à comprendre comment l'affectation à un long se fait dans le cas ou c'est "x.5", est ce que ça se fait par minoration ou par majoration !!!!
    Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    Décembre 2007
    Pour être certain du résultat,emploie:
    Int, fonction, Fix, fonction, exemple
    Cet exemple montre comment les fonctions Int et Fix renvoient les parties entières de nombres. Dans le cas d'un argument spécifiant un nombre négatif, la fonction Int renvoie le premier entier négatif inférieur ou égal au nombre, tandis que la fonction Fix renvoie le premier entier négatif supérieur ou égal au nombre.
    Dim MyNumber
    MyNumber = Int(99.8)   ' Renvoie 99.
    MyNumber = Fix(99.2)   ' Renvoie 99.
    MyNumber = Int(-99.8)   ' Renvoie -100.
    MyNumber = Fix(-99.8)   ' Renvoie -99.
    MyNumber = Int(-99.2)   ' Renvoie -100.
    MyNumber = Fix(-99.2)   ' Renvoie -99.
    Membre expérimenté
    Janvier 2011
    _ Iorana.
    _ Quelques observations à partir de diverses variantes de votre test :
    Dim lnTest As Integer
    ' 1er test
    dbTest = 2.5
    lnTest = dbTest
    MsgBox Format$(lnTest)
    ' 2ème test
    dbTest = 2.50000000000001
    lnTest = dbTest
    ' 3ème test avec
    ' dbTest entré à 2.500000000000001
    dbTest = 2.5
    lnTest = dbTest
    ' 4ème test avec copié-collé du 1er
    dbTest = 2.5
    lnTest = dbTest
    ' 5ème test avec copié-collé du 3ème
    dbTest = 2.5
    lnTest = dbTest
    1) Le premier test (2.5) m'a donné 2 comme résultat, à chaque lancement du programme ;
    2) le deuxième (2.50000000000001) donne 3 (ce qui paraît assez logique) ;
    3) pour le troisième, j'ai repris 2.50000000000001 en ajoutant un 0 entre le 5 et le 1 ; dans ce cas
    ___a- VB remplace lui-même (dans le code) 2.500000000000001 par 2.5 ;
    ___b- le résultat est 3 ;
    4) pour les deux derniers, le résultat est 2.
    _ Il semble donc que, dans le cas n°3, VB « se souvienne » que l'on a affaire à un 2,5 plus grand que le 2,5 de base, peut-être parce que les deux 2.5 sont la visualisation de deux encodages internes différents.
    _ Bon courage pour la suite des investigations.
  1. Problème avec le type "LONG" sous Oracle 10g
    Par th.garcia dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/06/2009, 12h57
  2. problème avec le type long long
    Par fred_sell dans le forum Débuter
    Dernier message: 15/06/2009, 12h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2007, 15h40
  4. Problème tlbexp.exe - VB6/VB.NET 2005 type long
    Par Tetram165 dans le forum C++/CLI
    Dernier message: 17/09/2007, 12h17
  5. Problème d'export du type LONG
    Par hyipicai dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/06/2007, 14h12
