Commande SQL erreur
    Avril 2007
    Par défaut Commande SQL erreur
    Dans un projet j'ai une base hsql. La personne qui a dev la base a joint un fichier SQL avec les tables.
    Je suis entrain de tester le projet sur une base ORACLE
    et je exécute les commandes suivantes dans sql developer, j'ai des erreurs.
    Quelqu'un peut il m'éclairer sur le sujet
    Commandes :
    Create TABLE ML_SERVICE_INSTANCE (
    	ML_TECH_ID  VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    	ML_FUNC_ID VARCHAR(50),
    	ML_PARENT_ID  VARCHAR(20),
    	ML_SERVICE_CODE VARCHAR(50),
    	ML_SENDER_CODE VARCHAR(50),
    	ML_RECEIVER_CODE VARCHAR(50),
    	ML_DOMAIN VARCHAR(50),
    	ML_ATTR1 VARCHAR(50),
    	ML_ATTR2 VARCHAR(50),
    	ML_ATTR3 VARCHAR(50),
    	ML_ATTR4 VARCHAR(50),
    	ML_TYPE_CODE VARCHAR(10),
    	ML_FILENAME  VARCHAR(50),
    	ML_CONTENT VARCHAR(200),
    	ML_CREA_DATE TIMESTAMP);
    CREATE  TABLE  ASS_MON_EXCEPTION(
    	ASS_SERVICE_CODE  VARCHAR(10),
    	ASS_SENDER_CODE  VARCHAR(10),
    	ASS_RECEIVER_CODE VARCHAR(10) );
    Create TABLE ML_SERVICE_STATUS (
    	MLSS_SERV_INST_ID	VARCHAR(20),
    	MLSS_STATUS_CODE	INTEGER,
    	MLSS_ERROR_CODE  VARCHAR(20),
    	MLSS_MSG_TXT VARCHAR(200),
    	MLSS_CREA_DATE TIMESTAMP);
    Jusqu'à la ça va :
    mais après j'ai cette view :
    CREATE VIEW ML_SERVICE_LAST_STATUS as
    	SELECT x.MLSS_SERV_INST_ID, MLSS_STATUS_CODE, MLSS_CREA_DATE, MLSS_MSG_TXT, MLSS_ERROR_CODE
    	FROM ( SELECT MLSS_SERV_INST_ID, MAX(MLSS_CREA_DATE) as MDATE FROM ML_SERVICE_STATUS GROUP BY MLSS_SERV_INST_ID) as x
    	inner join ML_SERVICE_STATUS as s on s.MLSS_SERV_INST_ID=x.MLSS_SERV_INST_ID and s.MLSS_CREA_DATE=x.MDATE
    ERREUR :
    Erreur commençant à la ligne 1 de la commande :
        SELECT MLSS_SERV_INST_ID, MLSS_STATUS_CODE, MLSS_CREA_DATE, MLSS_MSG_TXT, MLSS_ERROR_CODE
        FROM ( SELECT MLSS_SERV_INST_ID, MAX(MLSS_CREA_DATE) as MDATE FROM ML_SERVICE_STATUS GROUP BY MLSS_SERV_INST_ID) as x inner join ML_SERVICE_STATUS as s on s.MLSS_SERV_INST_ID=x.MLSS_SERV_INST_ID and s.MLSS_CREA_DATE=x.MDATE
    Erreur à la ligne de commande : 3, colonne : 117
    Rapport d'erreur :
    Erreur SQL : ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    00933. 00000 -  "SQL command not properly ended"
    *Cause:
    *Action:
    Si quelqu'un a des idées.
    Dans HSQL ça marche niquel ....
    Août 2008
    D'abord sur oracle c'est plutôt VARCHAR2 et pas VARCHAR, même si VARCHAR a l'air d'avoir fonctionné.
    Ensuite, je crois qu'oracle n'aime pas l'utilisation de AS pour spécifier les alias de tables/sous-requêtes, donc peut être tester :
    CREATE VIEW ML_SERVICE_LAST_STATUS AS
           MLSS_STATUS_CODE,
           MLSS_CREA_DATE,
           MLSS_MSG_TXT,
           MLSS_ERROR_CODE
                    MAX(MLSS_CREA_DATE) AS MDATE
           ) x
      JOIN ML_SERVICE_STATUS s
        ON s.MLSS_SERV_INST_ID=x.MLSS_SERV_INST_ID
       AND s.MLSS_CREA_DATE=x.MDATE
  1. [AC-2007] Erreur 3134 sur commande SQL
    Par Cagou-77 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 24/01/2010, 23h25
  2. commande SQL truncate table xxx
    Par Yogy dans le forum SQL
    Dernier message: 07/10/2004, 15h57
  3. [ASP][SQL]Erreur lors d'un select
    Par DEC dans le forum ASP
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/06/2004, 18h54
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 08/06/2004, 15h51
  5. [dBase]il y a mieux que la commande sql UPDATE ?
    Par sana72 dans le forum Autres SGBD
    Dernier message: 12/12/2002, 12h59
