Algo Conversion Décimal -> Binaire
    Février 2006
    Par défaut Algo Conversion Décimal -> Binaire
    Super ce Forum.
    Voilà, je débute en algo et je bloque sur l'algo de converion décimale -> binaire.
    Fonction ConvB(nb:entier):entier
      // pour avoir du binaire il faut diviser par 2 autant de fois jusqu'à ce que ça soit plus divisible par 2.
     // le reste de la division (modulo) est lu dans le sens du bas vers le haut. elle sera forcement stocké dans un tableau.
     // mais je n'arrive pas à faire l'algo. Merci de votre aide
    Membre émérite Avatar de benratti
    Mai 2004
    Generalement, quand tu fais une conversion, tu passes d'un format a un autre, d'un type a un autre, d'une representation a une auter. Ce qui me derange, c'est que dans la signature de la fonction que tu essaie de faire, c'est que tu veux convertir un entier en entier.
    tu as besoin d'utiliser une notation particuliere pour pouvoir noter les notés les entiers binaires et les entiers decimaux.
    A part ca ton algo est bon, je ne vois pas ou tu coinces. Expliques nous ce qui te poses exactement probleme ?
    Juin 2005
    Une representation est seulement une representation. (et oui )
    Ta fonction serait plutot du type int vers String ou tableau/chaine de caractères. Pour l'info, à moins que cela soit un exercice, les données étant codées en binaire, les librairies proposent generalement l'utilisation binaire des nombres...
    Février 2006
    oui
    en entrée : entier
    en sortie : binaire.
    donc
    Foinction Binaire (Nb : entier ) : // il renvoie quoi une chaîne de caractère ???
    // code
    bin <- résultat du code
    retourne bin
    voilà où je bloque => je veux le pseudo code. je ne sais pas lui dire divise par 2 jusqu'à ce que ça ne soit plus divisible par 2 et
    mettre dans le tableau les valeurs du modulo mais dans le sens inverses
    Merci de votre aide
    Avatar de Neitsa
    Chercheur sécurité informatique
    Octobre 2003
    Activité : Chercheur sécurité informatique
    Pour convertir un nombre décimal en un nombre binaire, on cherche d'abord la puissance de 2 immédiatement inférieure au nombre décimal, ensuite on la soustrait à ce nombre. Ensuite on fait de même avec le résultat de la soustraction et ainsi de suite jusqu'à atteindre 0.
    exemple avec 403 en décimal :
    403 - 256 = 147 (avec 256 = 2^8)
    147 - 128 = 19 (128 = 2^7)
    19 - 16 = 3 (16 = 2^4)
    3 - 2 = 1 (2 = 2^1)
    1 - 1 = 0 (1 = 2^0)
    Pour exprimer le nombre binaire, on "met un 1" pour chaque puissance de 2 utilisée (dans le cas contraire, un 0).
    Valeure:        256     128     64      32      16      8       4       2       1
    Puissance de 2: 2^8     2^7     2^6     2^5     2^4     2^3     2^2     2^1     2^0
    Nombre binaire: 1       1       0       0       1       0       0       1       1
    Avatar de Hephaistos007
    Enseignant Chercheur
    Décembre 2004
    Activité : Enseignant Chercheur
    Citation Envoyé par MisterTee
    je ne sais pas lui dire divise par 2 jusqu'à ce que ça ne soit plus divisible par 2 et mettre dans le tableau les valeurs du modulo mais dans le sens inverses
    Tu remarques toi même que le resultat de ta première division est en fait le dernière à être affiché. C'est en sens inverse comme tu dis. Pour faire cela, tu peux utiliser la récursivité.
    Regarde ici : http://membres.lycos.fr/olg2004/?go=_public/_php/list.php&section=5
    Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes --- devise SHADOKS
    Kit de survie Android : mon guide pour apprendre à programmer sur Android, mon tutoriel sur les web services et enfin l'outil en ligne pour vous faire gagner du temps - N'oubliez pas de consulter la FAQ Android
    Février 2006
    fonction dec2bin(nb)
         Si (nb>=2)
           Alors
             retourne nb mod 2
             Sinon
               dec2bin((nb/2)-1)
          Finsi
    // heu pas tout compris là.....
    ok, je vois pas trop comment ça marche ... à l'aide
    Février 2006
    Neitsa, le principe je l'ai compris mais c'est de le traduire en pseudo code. la recursivité m'a l'air d'être la solution mais j'arrive pas à mouliner cela dans ma tête. quelqu'un peut me l'expliquer de façon claire? svp
    Août 2005
    Voici un extrait des commentaires d'un de mes sources (en assembleur 8086, ça date d'il y a longtemps), qui explique la chose. Si ça peut servir...
    ;   Voici un algorithme de conversion d'une base vers une base plus
    ; petite (par exemple de 65536 vers 10000).
    ;   Expliquons l'algorithme en faisant une conversion de la base 10 vers
    ; la base 3 (d = 3). Convertissons le nombre 837.
    ;        0  0  0  0  0  0  8. 3  7 |        +
    ;        0  0  0  0  0  2  2  3. 7 |        +
    ;        0  0  0  0  0  2  7  2  7.|        +
    ;        0  0  0  0  0  2  7  9  0 | .      -
    ;        0  0  0  0  0  2. 7  9 |0          +
    ;        0  0  0  0  0  2  7. 9 |0          +
    ;        0  0  0  0  0  9  0  9.|0          +
    ;        0  0  0  0  0  9  3  0 |0.         -
    ;        0  0  0  0  0  9. 3 |0  0          +
    ;        0  0  0  0  3  0  3.|0  0          +
    ;        0  0  0  0  3  1  0 |0. 0          -
    ;        0  0  0  0  3. 1 |0  0  0          +
    ;        0  0  0  1  0  1.|0  0  0          +
    ;        0  0  0  1  0  1 |0. 0  0          -
    ;        0  0  0  1. 0 |1  0  0  0          +
    ;        0  0  0  1  0.|1  0  0  0          +
    ;        0  0  0  3  1 |1. 0  0  0          -
    ;        0  0  0  3.|1  1  0  0  0          +
    ;        0  0  1  0 |1. 1  0  0  0          -
    ;        0  0  1.|0  1  1  0  0  0          +
    ;        0  0  1 |0. 1  1  0  0  0          -
    ;        0  0 |1. 0  1  1  0  0  0          -
    ;  Le résultat est 1011000 (c'est un pur hasard, s'il ne contient pas de 2).
    ;  Explications: chaque opération porte sur un groupe de deux chiffres. Ces
    ; deux chiffres sont suivis par le point dans la simulation ci-dessus. Par
    ; ailleurs, tout ce qui est a droite de la barre verticale est définitif.
    ;   Il y a un nombre suffisant de 0 a gauche du nombre.
    ;   On commence avec la barre verticale a droite du dernier chiffre
    ; et le point a droite du chiffre le plus signifiant (première ligne).
    ;   Si la barre est a droite du point (ligne marquées d'un +):
    ;     - on remplace les deux chiffres a gauche du point par le quotient et
    ;          le reste dans la division par d.
    ;     - on déplace le point d'un position vers la droite.
    ;   Si la barre est a gauche du point (lignes marquées d'un -):
    ;     - on déplace la barre d'une position vers la gauche,
    ;     - on replace le point a la droite du chiffre le plus signifiant.
    ;   On a fini quand on est amené a faire deux fois de suite l'opération -, ou
    ; ce qui revient au meme, quand on n'a plus que des 0 a gauche de la barre.
    ;   Remarque: dans les opérations de division de 2 chiffres par d, le chiffre
    ; de gauche est toujours strictement plus petit que d, car il est soit 0,
    ; soit le reste de l'opération précédente. Il en résulte que le quotient se
    ; compose toujours d'un seul chiffre. Or cette caractéristique correspond
    ; exactement (ce n'est pas par hasard) au mode de fonctionnement du 8086, qui
    ; refuse de diviser 32 bits par 16 bits si le quotient doit etre de plus de 16
    ; bits.
    Février 2006
    désolé, j'ai pas bien compris ton tuto.
    Août 2005
    Tu as un nombre n que tu veux écrire en base d. Tu fais une division euclidienne:
    avec 0 <= r < d. r est alors le dernier chiffre du résultat cherché, et il suffit de recommencer avec q.
    L'algorithme ci-dessus ne fait rien d'autre. Chaque division est faite comme à l'école primaire (en partant du chiifre de gauche du nombre à diviser). Le reste joue le rôle de la retenue. On a donc fait une division complète quand le point traverse la barre.
    Par exemple, la première division est effectuée dans les 4 première lignes de la simulation. On a bien 837 = 279x3 + 0.
    Cet algorithme est très performant car il est exactement adapté au fonctionnement de l'instruction div des processeurs Intel (et sans doute des autres processeurs aussi bien).
    Juin 2005
    un code du type
    function DEC_2_bin( i : integer) : string;
    var s : string;
       begin
       if i < 0 then s:='?'
       else if i=0 then s:='0'
       else
          begin
          s:='';
          while i <> 0 do
             begin
             if (i and 1) = 1 then
                s:='1' + s
             else
                s:='0' + s;
             i := i shr 1; // => div 2;
             end;
          end;
        DEC_2_bin:=s
       end;
    devrait répondre au problème
    Février 2006
    en pseudo ça donne
    fonction DEC_2_bin( i :entier) : caractère
    s : caractère
     Début
       Si i < 0 Alors
            s<-'?'
       SinonSi i=0 Alors
           s<-'0'
          Sinon
            s<-''
          TanQue i <> 0 Faire
            Si (i ET 1) = 1 Alors
                s <- s + '1'
             Sinon
                s<- s + '0'
             i <- i shr 1; // => div 2;
             FinSi
          FinTanQue
        DEC_2_bin<- s
       FinSi
    Fin
    // marche pas... :cry:  :cry:  :cry:
  1. conversion du décimal au binaire
    Par souzen dans le forum Débuter
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/12/2018, 09h17
  2. conversion décimal vers binaire 32 bit
    Par Oscar02 dans le forum Débuter
    Dernier message: 11/05/2014, 02h12
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 10/05/2007, 16h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 28/12/2006, 15h06
  5. Conversion Décimal -> Binaire
    Par Z-Vegeta dans le forum Pascal
    Dernier message: 22/12/2006, 23h10
