MATLAB Discussion :
problème avec la Symbolic Math Toolbox ( apres building ) [Compiler]
MATLAB
    Nouveau membre du Club
    Mars 2011
    Par défaut problème avec la Symbolic Math Toolbox ( apres building )
    bjr/bsr à tous
    j'ai un grand problème avec MATLAB,
    j'ai créé un petit programme pour comprendre le problème ,
    et j'ai besoin que vous m'aidiez
    je vais laisser les photos parler par elle même
    1- avant building en " MATLAB GUI " il fonctionne très bien ..
    2- mais après building ,, voici le problème ?!!!!!!!!!
    la source
    function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
    a = str2num(get(handles.a,'String'));
    x = a*5;
    set(handles.x,'String',x)
    function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
    b = str2num(get(handles.b,'String'));
    syms z f
    f=5*z;
    y=subs(f,b);
    set(handles.y,'String',y)
    voila le problème qui était affiché dans ms-dos
    ??? Undefined function or method 'syms' for input arguments of type 'char'.
    Error in ==> untitled>pushbutton2_Callback at 86
    Error in ==> gui_mainfcn at 96
    Error in ==> untitled at 42
    Error in ==>
    @(hObject,eventdata)untitled('pushbutton2_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))
    ??? Error while evaluating uicontrol Callback
    je pense que la fonction "syms" pose problème!! non ??..
    et merci bcp pour touts ..
    Ingénieur en calculs scientifiques
    Août 2007
    Activité : Ingénieur en calculs scientifiques
    la toolbox symbolic math n'est pas supporte par le compiler (voir ici)
    Pour une bonne utilisation des balises code c'est ici!
    Petit guide du voyageur MATLABien : Le forum La faq Les tutoriels Les sources
    La nature est un livre écrit en langage mathématique. Galilée.
    Mars 2011
    Par défaut la solution !!
    merci pour la réponse
    mais comment résoudre le problème maintenant ? !!
    j'ai besoin d'une solution
    je vous remercie bcp ..
    Août 2007
    Désolé je ne connais pas de solution pour créer un exécutable utilisant la toolbox de calcul symbolique. Es-ce que tu dois obligatoirement utiliser cette toolbox?
    Mars 2011
    Par défaut !!
    oui c'est obligatoire ..
    le programme doit utiliser les symbolics "syms" , "sym" , "subs" et "plot" ... pour le calcul ..
    merci !
    Août 2007
    Peux-tu nous montrer ton code complet?
    Mars 2011
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    function varargout = untitled(varargin)
    % UNTITLED MATLAB code for untitled.fig
    %      UNTITLED, by itself, creates a new UNTITLED or raises the existing
    %      singleton*.
    %      H = UNTITLED returns the handle to a new UNTITLED or the handle to
    %      the existing singleton*.
    %      UNTITLED('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
    %      function named CALLBACK in UNTITLED.M with the given input arguments.
    %      UNTITLED('Property','Value',...) creates a new UNTITLED or raises the
    %      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
    %      applied to the GUI before untitled_OpeningFcn gets called.  An
    %      unrecognized property name or invalid value makes property application
    %      stop.  All inputs are passed to untitled_OpeningFcn via varargin.
    %      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
    %      instance to run (singleton)".
    % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
    % Edit the above text to modify the response to help untitled
    % Last Modified by GUIDE v2.5 24-Jan-2011 07:54:49
    % Begin initialization code - DO NOT EDIT
    gui_Singleton = 1;
    gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                       'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                       'gui_OpeningFcn', @untitled_OpeningFcn, ...
                       'gui_OutputFcn',  @untitled_OutputFcn, ...
                       'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                       'gui_Callback',   []);
    if nargin && ischar(varargin{1})
        gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
    end
    if nargout
        [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
    else
    end
    % End initialization code - DO NOT EDIT
    % --- Executes just before untitled is made visible.
    function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
    % This function has no output args, see OutputFcn.
    % hObject    handle to figure
    % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
    % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
    % varargin   command line arguments to untitled (see VARARGIN)
    % Choose default command line output for untitled
    handles.output = hObject;
    % Update handles structure
    guidata(hObject, handles);
    % UIWAIT makes untitled wait for user response (see UIRESUME)
    % uiwait(handles.figure1);
    % --- Outputs from this function are returned to the command line.
    function varargout = untitled_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
    % varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
    % Get default command line output from handles structure
    varargout{1} = handles.output;
    % --- Executes on button press in pushbutton1.
    x = a*5;
    % --- Executes on button press in pushbutton2.
    syms z f
    f=5*z;
    y=subs(f,b);
    function a_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject    handle to a (see GCBO)
    % Hints: get(hObject,'String') returns contents of a as text
    %        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of a as a double
    % --- Executes during object creation, after setting all properties.
    function a_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
    % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
    % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
    %       See ISPC and COMPUTER.
    if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
        set(hObject,'BackgroundColor','white');
    end
    function b_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject    handle to b (see GCBO)
    % Hints: get(hObject,'String') returns contents of b as text
    %        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of b as a double
    function b_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
    end
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par AkuX7 Voir le message
    Comme magelan l'a dit plus tôt, les fonctions de la Symbolic Math Toolbox ne peuvent pas être compilées avec le MATLAB Compiler.
    A mon avis, mais je peux me tromper, cela vient du fait que cette toolbox est en fait le logiciel MuPAD.
    Donc dans ton cas, il te faut trouver une alternative aux fonctions SYMS et autres...
    Quel est l'importance du calcul formel dans ton application ?
    Mars 2011
    Citation Envoyé par Dut Voir le message
    j'ai fait un programme pour calculer la Matrice de rigidité globale [K] , la matrice de masse [M] et puis l'amortissement ( [C] = a [K] + b [M] ) ..
    et puis la résolution du système " [M] <U''> + [C] <U'> + [K] <U> = <F(t)> "
    pour calculer la matrice [K] c'est simple , c'est juste des calcules matriciels , je ne utilise pas les fonctions "syms" ... .
    mais pour la matrice de masse [M] il faut utiliser les fonctions comme "syms"
    voici une partie de la source pour calcul [M] ..
    syms s n n1 n2 n3 N m M;
    n1=1-s-n;                                                            % Changement des variables x(s) ~ (s = Ksi)
    n2=s;        %   //      //     //      y(n)
    n3=n;
    N=[n1 0 n2 0 n3 0;0 n1 0 n2 0 n3]'*[n1 0 n2 0 n3 0;0 n1 0 n2 0 n3];  % Matrice d'interpolation N(s,n)
    M=zeros(2*nn,2*nn);
    for i=1:ne;
    xi(i)=e(i,1);
    yi(i)=e(i,2);
    xj(i)=e(i,3);
    yj(i)=e(i,4);
    xk(i)=e(i,5);
    yk(i)=e(i,6);
    ni(i)=e(i,7);
    nj(i)=e(i,8);
    nk(i)=e(i,9);
    rho(i)=e(i,12);                                                      % rho = Densité ( KN/m3 )
    j=(xj(i)-xi(i))*(yk(i)-yi(i))-(xk(i)-xi(i))*(yj(i)-yi(i));           % j = Jacobien
    m = ep*rho(i)*j*int(int(N, n, 0, 1-s),s, 0, 1);                      % m = Matrice de masse d'élément (i)
    M(2*ni(i)-1,2*ni(i)-1) = M(2*ni(i)-1,2*ni(i)-1) + m(1,1);            % M = Matrice de masse globale ( KN.s2/m )
    la fonction "syms" c'est très important pour calcul la masse [M] ..
    et c'est très très importante pour résoudre l'équation de mouvement ..
    SVP .. aidez moi
    et merci beaucoup à vous ..
    Mars 2011
    Par défaut :ccool:
    en fin, j'ai trouvé la solution
    très simplement,
    j'ai calculer l'intégral en MATLAB et puis je remplacer la résultante dans ma fichier .m
    merci Dut et magelan pour votre réponse
  1. [Symbolic Math Toolbox] simplification de fraction
    Par protos dans le forum MATLAB
    Dernier message: 09/07/2019, 20h52
  2. Problème avec le Concepteur de vue après héritage
    Par Plio dans le forum VC++ .NET
    Dernier message: 03/09/2008, 09h09
  3. problème avec la bib math.h
    Par tenderstoune dans le forum C++
    Dernier message: 01/11/2007, 21h13
  4. [Symbolic Math Toolbox ] sym et double
    Par jbollagnier dans le forum MATLAB
    Dernier message: 27/07/2007, 15h22
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2007, 16h30
