Bonjour tout le monde.Y-a-t-il une syntaxe qui permet de faire ça avec un switch case
Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
8 switch (val) { case 10: ....... case >20: .................. }
Merci.
Merci.
Question : tu veux que si val vaut 21 il fasse les deux instruction ou seulement l'instruction >20 ?
Je crois pas que ça existe. Une solution que j'utilise, perso c'est d'isoler cette partie du code dans une méthode à part, puis d'utiliser une suite de if, sans les imbriquer, en partant de la condition la plus restrictive :
grace aux return et à l'ordre décroissant, tu es sûr que seul le bloc concerné est executé.
14 public void switchBis(int val) { if(val>30) { ... return; } if(val>20) { ... return; } etc... }
Salut, dans cet exemple je te conseil d'utiliser les structures conditionnelles "if/else" parce que avec switch tu vas tester sur des égalités c'est à dire si tu dis :
switch (val)
case : 10
c'est comme si tu dis if(val == 10){} c'est la méme chose.
si tu vas tester des inégalités du genre > ou < ou <= ou >=
il est intéressant de se servir des "if/else"
Merci les amis.
Je suis noviste en JAVA et je viens avec mes idées du .NET![]()
