Comment savoir en SQL si une table existe dans ma base de donnees ?
    Battosaiii
    Par défaut Comment savoir en SQL si une table existe dans ma base de donnees ?
    Je suis en train de réaliser un script qui cré une table et ensuite va lancer des fichiers SQL. Ce que j'aimerais faire c'est tester qu'une table existe deja depuis mon shell unix.
    Si la table existe alors je veux ne pas créer une nouvelle table.
    Actuellement lorsque j'execute :
    sqlplus -s /nolog >/dev/null  <<-EOF
    connect $SCHEMA/$SCHEMAPW
    set serveroutput on size
    spool /app/sag_table.log
    whenever sqlerror exit 19
    CREATE TABLE SAG_DATA
    ( NDA varchar2(10),
      code varchar2(3),
      ACTIF varchar2(10),
      PASSIF varchar2(10),
      NOK VARCHAR2(1)
    SELECT VALIDE FROM DOCUMENT ;
    spool off
    exit
    EOF
    J'ai l'erreur suivante :
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-00955: Ce nom d'objet existe déjà
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    select table_name from user_tables where table_name='SAG_DATA'
    Battosaiii
    Merci pour ta reponse,
    Comment faire en sqlplus pour tester cette existence ?
    J'aimerais faire quelaue chose comme cela en shell unix :
    sqlplus -s /nolog >/dev/NULL  <<-EOF
    requete = SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name='SAG_DATA'
    if(requete == null)
    ( NDA varchar2(10),
      code varchar2(3),
      ACTIF varchar2(10),
      NOK VARCHAR2(1)
    Comment peut on faire cela ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    j'aime faire ca en catchant l'exception de la table qui existe déjà
    DECLARE
       TABLE_ALREADY_EXISTS   EXCEPTION;
       PRAGMA EXCEPTION_INIT (TABLE_ALREADY_EXISTS, -955);
    BEGIN
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('CREATE TABLE SAG_DATA( NDA varchar2(10),  code varchar2(3),  ACTIF varchar2(10),  PASSIF varchar2(10),  NOK VARCHAR2(1))');
       EXECUTE IMMEDIATE
          'CREATE TABLE SAG_DATA( NDA varchar2(10),  code varchar2(3),  ACTIF varchar2(10),  PASSIF varchar2(10),  NOK VARCHAR2(1))';
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TABLE CREATED');
    EXCEPTION
       WHEN TABLE_ALREADY_EXISTS
       THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TABLE ALREADY EXISTS');
    END;
    Membre expérimenté Avatar de Ahmed AANGOUR
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Activité : DBA Oracle
    tu peux appeler du code PL/SQL dans ta session sqlplus:
    SQL> drop table psg;
    Table dropped.
    SQL> declare
      2     v_exists number ;
      3  begin
      4     select count(*) into v_exists from user_tables where table_name = 'PSG';
      5     if v_exists = 0 then
      6             execute immediate 'create table PSG (num number(2), nom varchar2(50), prenom varchar2(50), poste varchar2(50))';
      7     end if;
      9  end;
     10  /
    PL/SQL procedure successfully completed.
    SQL> desc psg
     Name                                      Null?    Type
     NUM                                                NUMBER(2)
     NOM                                                VARCHAR2(50)
     PRENOM                                             VARCHAR2(50)
     POSTE                                              VARCHAR2(50)
    Battosaiii
    Merci pour ta reponse .
    J'utilise aussi spool avant pour envoyer les resultats des requetes dans un log comme tu peux le voir ci dessous. Or il n'y pas les resultats des erreurs ou des messages dans le log.
    Est ce que tu sais pourquoi ?
    J'ai ajouté ton code dans mon script comme ceci :
    function testSql
    whenever sqlerror exit sql.sqlcode;
    DECLARE
    BEGIN
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CREATE TABLE SAG_DATA (
      NDA varchar2(10),
      code varchar2(3),
      ACTIF varchar2(10),
      NOK VARCHAR2(1)
       EXECUTE IMMEDIATE
          'CREATE TABLE SAG_DATA (
      NDA varchar2(10),
      code varchar2(3),
      ACTIF varchar2(10),
      NOK VARCHAR2(1)
    EXCEPTION
       THEN
    END;
    spool off
    exit
    EOF
    #   D E B U T   P R O G R A M M E   P R I N C I P A L
    SCHEMA=$1
    SCHEMAPW=$2
    echo " DEBUT"
    testSql
    echo " FIN"
    Décembre 2005
    erreurs de syntaxe
    SET serveroutput ON size 1000000
    et aussi les apostrophes après put_line
    dbms_output.put_line('...')
    Battosaiii
    J'ai toujours des erreurs. J'ai changé complétement mon script.
    J'observe que la commande sql s'execute depuis le sqlplus mais lorsque j'execute mon shell unix il ne se passe rien. Il n'y a meme pas d'erreur !
    Le script suivant s'execute sans erreur mais la table ne se cree pas :
    function testSql
    spool /app/bsr/MDE1BSR/home/users/amde1bsr/sag_table.log
    whenever sqlerror exit 1;
    declare
           v_exists number ;
        begin
    	   SELECT COUNT(*) INTO v_exists FROM user_tables WHERE table_name='SAG_DATA';
           IF v_exists = 0 then
                   execute immediate 'CREATE TABLE SAG_DATA ( s_aphp_reference_acte_rados varchar2(12), NDA varchar2(10), code_uh_demande varchar2(3), NIP_ACTIF varchar2(10), NIP_PASSIF varchar2(10), FUSION_NOK VARCHAR2(1))';
           end IF;
    	   execute immediate 'select VALIDE FROM DOCUMENT';
        end;
    spool off
    exit
    EOF
    SCHEMA=$1
    SCHEMAPW=$2
    echo " DEBUT"
    testSql
    echo " FIN"
    Si j'execute cette commande sql depuis sqlplus je n'ai pas d'erreur et la table se crée bien :
    declare
           v_exists number ;
        begin
           end IF;
        end;
    Je suis un peu perdu avec ses scripts car ils sont dur a tester.
  1. Savoir si une table existe dans une base
    Par guznat dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/01/2011, 15h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/02/2007, 10h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/10/2005, 00h55
  4. comment savoir si une table existe dans la base?
    Par isa21493 dans le forum ASP
    Dernier message: 01/09/2005, 17h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2005, 10h18
