XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
Probleme de tri + limitation restriction [XSLT 1.0]
XSL/XSLT/XPATH XML
    Membre expérimenté
    Chargé d'affaire
    Avril 2007
    Activité : Chargé d'affaire
    Par défaut Probleme de tri + limitation restriction
    Bonjour à toutes et tous
    Je sèche sur un problème qui à l'origine me semblait facile à régler... mais au bout de 3 jours et de recherche, j'avoue que je bloque, ca doit être tout bête pourtant
    Je vous donne un exemple simplifié : je fais un tri sur une liste d'identifiant/surface, imaginons le xml suivant
    <secteurs id="1">
    	<zone>
    		<id>0</id>
    		<surface>10</surface>
    	</zone>
    	<zone>
                    <id>1</id>
    		<surface>130</surface>
            </zone>
    	<zone>
    		<id>2</id>
    		<surface>15</surface>
    	</zone>
    	<zone>
    		<id>3</id>
    		<surface>95</surface>
    	</zone>
    </secteurs>
    j'ai ensuite dans le XSL, quelque chose comme cela
    <xsl:for-each select="//secteur">
    <xsl:for-each select="zone[position() &lt; 3]">
    	<xsl:sort select="surface" data-type="number" order="descending" />
    	<ul>
    	   <li><xsl:value-of select="id"/> - <xsl:value-of select="surface"/></li>
    	</ul>
    </xsl:for-each>
    L'idée c'est de n'afficher que les 2 premiers items, triés par surface décroissante. Mais là dans le code, la sélection du nombre de zone se fait avant le tri.
    Comment avoir le tri après le choix du nombre de zone que l'on veut ???
    le résultat devrait être :
    - id:1 surface:130
    - id:3 surface:95
    D'avance merci à ceux qui pourront m'aider...
    j'suis sûr que c'est tout con... je dois bloquer sur un truc
    BiM
    BiM est déconnecté
    Avatar de BiM
    Consultante/Formatrice BIRT & Ingénieur Java/J2EE/GWT
    Janvier 2005
    Activité : Consultante/Formatrice BIRT & Ingénieur Java/J2EE/GWT
    Tu voulais pas mettre la liste qui englobe tous les éléments plutôt ?
    Sinon, à ta place je mettrais un if après coup plutôt :
    Code XSL : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <ul>
    	<xsl:for-each select="zone">
    		<xsl:if test="position() &lt; 3">
    		</xsl:if>
    	</xsl:for-each>
    </ul>
    Avatar de Loceka
    Mars 2004
    En effet c'est un truc tout con :
    Toi tu fais un test sur la position dès le départ (avant de faire le sort), il est donc logique qu'il prenne l'ordre normal des éléments.
    Il te faut faire le test après le sort :
    <xsl:for-each select="//secteurs">
    			<ul>
    			</ul>
    		</xsl:if>
    	</xsl:for-each>
    </xsl:for-each>
    EDIT :
    grilled
    Membre expérimenté
    Chargé d'affaire
    Avril 2007
    Merci à tous les 2 pour votre rapidité !!
    mais comment je n'y ait pas pensé ??
    j'ai des centaines de if dans ce xsl, et j'ai pas pensé à ça...
    bon je pose des congés, c'est sûr maintenant
    Bonne journée
    Février 2009
    j'ai aussi un petit sous sur le tri des éléments, voici mon fichier.xml
    <release-notes>
    	<release-note>
    <info>
        <module-name>nirm</module-name>
        <module-version>1.7</module-version>
    </info>
    </release-note>
    <release-note>
    	<info>
    <module-name>av-control</module-name>
    <module-version>1.10</module-version>
    </release-note>
    <release-note>
    <info>
        <module-version>1.8</module-version>
    </info>
    </release-note>
     <release-note>
    <info>
        <module-name>epg</module-name>
        <module-version>1.4</module-version>
    </release-note>
     <release-note>
    <info>
        <module-version>1.5</module-version>
    </release-note>
    <release-note>
    <info>
        <module-version>1.1</module-version>
    </release-note>
    <release-note>
    <info>
        <module-name>epg </module-name>
    </info>
    </release-note>
    <release-note>
    <info>
        <module-version>1.11</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-name>av-control </module-name>
        <module-version>1.12</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-name>nirm </module-name>
    </info>
    </release-note>
    </release-notes>
    et voici mon fichier.xslt qui permet de transformer le fichier.xml en html
    <?xml version="1.0"?>
    <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title><xsl:value-of select="release-note/info/module-name" />&#xA0;<xsl:value-of select="release-note/info/module-version" /> Release Notes</title>
      </head>
      <body bgcolor="#FFFFFF">
        <xsl:for-each select="release-notes/release-note">
        <xsl:sort select="info/module-name" order="ascending" />
        <xsl:sort select="/info/module-version" order="ascending" />
        <h3>Changes Made and Bugs Fixed in
       <xsl:value-of select="info/module-name" />&#xA0; <xsl:value-of select="info/module-version" />
       </h3>
    </xsl:for-each>
    </body>
      </html>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    du coup j'obtiens comme résultat en html en m'affichant:
    Changes Made and Bugs Fixed in av-control 1.10
    Changes Made and Bugs Fixed in av-control 1.8
    Changes Made and Bugs Fixed in av-control 1.12
    Changes Made and Bugs Fixed in epg 1.4
    Changes Made and Bugs Fixed in epg 1.5
    Changes Made and Bugs Fixed in epg 1.8
    Changes Made and Bugs Fixed in epg 1.11
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 1.7
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 1.8
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 1.12
    du coup mon souci est dans l'ordre d'affichage de l'élément "module-version" j'aimerai dans l'ordre décroissant. Merci pour d'avance pour votre aide.
    Septembre 2004
    Ben déjà, descending au lieu de ascending.
    Bien sûr, nous parlons d'un ordre lexicographique, pas d'un ordre "de numéros de versions" qui n'est même pas numérique.
    Ce que tu peux faire, c'est insérer deux <xsl:sort> pour le numéro de version : version majeure, avant le point, et version mineure, après le point.
    <xsl:sort select="number(substring-before(info/module-version, '.'))" order="descending" />
    <xsl:sort select="number(substring-after(info/module-version, '.'))" order="descending" />
    Quelque chose de ce genre.
    Février 2009
    Salut thelvin merci pour ton intervention, ça marche nikel en ajoutant l'attribut "data-type=number" mais j'avais un cas ou dans mon fichier.xml j'aurais par exemple:
    <module-version>MHA_CAS_1.1</module-version>
    <module-version>MHA_CAS_1.12</module-version>
    au lieu seulement
    J'ai ajouté dans code:
    <xsl:sort select="number(substring-before(info/module-version,'_'))" data-type="text" order="ascending" />
    <xsl:sort select="number(substring-after(info/module-version,'_'))" data-type="text" order="descending" />
    du coup ça ne respect pas l'ordre de tri.
    Merci d'avance.
    Février 2009
    Salut à tous,
    ça plusieurs jours que je suis figé sur tri selon l'ordre que je n'arrive pas à résoudre ce problème de tri, avec toujours mon fichier.xml:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    <release-notes>
    	<release-note>
    <info>
    </release-note>
    	<release-note>
    	<info>
    <module-version>2.10</module-version>
    	</info>
    </release-note>
    	<release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>2.1</module-version>
    </info>
    </release-note>
    	<release-note>
    <info>
        <module-version>1.13</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
    	<release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
    	<release-note>
    <info>
        <module-name>nirm_l </module-name>
        <module-version>MHA_CAS_2.0</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>2.12</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>3.1</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>7.2</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>12.1</module-version>
    </info>
    </release-note>
        <release-note>
    <info>
        <module-version>3.0</module-version>
    </release-note>
    </release-notes>
    Par rapport à mon fichier.xml précédent j'ai ajouté le cas où le noeud "module-version" contiendrait le string et numeric du genre:
    et mon fichier.xsl:
    <html>
      <head>
      </head>
        <xsl:sort select="info/module-name" order="descending" data-type="text" lang="fr"/>
        <xsl:sort select="number(substring-before(info/module-version,'.'))" data-type="number" order="ascending" />
        <xsl:sort select="number(substring-after(info/module-version,'.'))]" data-type="number" order="ascending" />
       </h3>
    </xsl:for-each>
    </body>
      </html>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm_l MHA_CAS_2.0
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm_l MHA_CAS_1.12
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 2.12
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 3.1
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 12.1
    Changes Made and Bugs Fixed in nirm 7.2
    Changes Made and Bugs Fixed in epg 1.13
    Changes Made and Bugs Fixed in av-control 3.0
    Changes Made and Bugs Fixed in av-control 2.10
    or j'aimerai que le tri soit ordonné à l'ordre descendant selon le noeud-fils module-version.
    Note: lorsque j'ajoute de nouvelles valeurs aux noeuds-fils module-version cela respect pas non plus l'ordre de tri.
    Merci pour votre aide.
    Février 2009
    Je crois que j'ai pu résoudre ce problème, en voici le code:
    <html>
      <head>
      </head>
        <xsl:sort select="concat(info/module-name,(substring-before(info/module-version,'.')) * 100000 + ((substring-after(info/module-version,'.')) * 100))" data-type="text" order="ascending" />
       </h3>
    </xsl:for-each>
    </body>
      </html>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    Pour ceux qui ça pourrait intéresser.
  1. [Math]Problème avec tri
    Par HNT dans le forum Général Java
    Dernier message: 11/12/2005, 13h43
  2. probleme ansiindexstr (hors limite (-1))
    Par quarkz dans le forum Langage
    Dernier message: 03/09/2005, 23h18
  3. Probleme de tri et de vérificatin d'éléments
    Par danje dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 08/08/2005, 09h05
  4. [langage] Probleme de tri d'un tableau de tableau
    Par Ludo167 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/08/2004, 10h32
  5. [LG]problème de tri de pointeur (bulles non optimisé)
    Par blackmage dans le forum Langage
    Dernier message: 20/11/2003, 23h42
