[Swing][boucles] for, do, if .....comment faire simple?
    Futur Membre du Club
    Avril 2004
    Par défaut [Swing][boucles] for, do, if .....comment faire simple?
    J'ai un petit problème avec un damier que j'essaie de mettre en place, voici le pg :
    public class dame {
     public static void main (String[]arg){
    	    Frame f = new Frame();
    	    Panel grille[][] = new Panel [10][10];
    	    Panel damier = new Panel();
    	    Panel east   = new Panel();
    	    Panel west   = new Panel();
    	    Panel south  = new Panel();
    	    Panel north  = new Panel();
    	    Color c ;
    	    int i, j;
    	    f.setLayout(new BorderLayout());
    	    f.setTitle("Dame");
    	    f.setSize(new Dimension(600, 600));
    	    f.setResizable(false);
    	    damier.setLayout(new GridLayout(10,10));
    	    //boucle pour avoir une grille de 10 colonnes sur 10 lignes
    	    for (i = 0; i<10; i++){
    	         for (j = 0; j<10; j++) {
    	        grille[i][j] = new Panel();
    	            if ( grille[0,2,4,6,8] [0,2,4,6,8]){
    	           grille[i][j].setBackground(Color.green);
    	          damier.add(grille[i][j]);
    	          if ( grille[1,3,5,7,9] [1,3,5,7,9]){
    	          else{
    	          grille[i][j].setBackground(Color.black);
    	  f.add(damier,BorderLayout.CENTER);
    	  f.add(east,BorderLayout.EAST);
    	  f.add(west,BorderLayout.SOUTH);
    	  f.add(south,BorderLayout.WEST);
    	  f.add(north,BorderLayout.NORTH);
    	    // pour fermer la fenetre
    		  f.addWindowListener
    	  	      new WindowAdapter() {
    	   	         public void windowClosing(WindowEvent e) {
    	  	              System.exit(0);
    	  	  f.setVisible(true);
    .......Le problème que j'ai c'est de réaliser la couleur du Damier.
    Chaque Panel créé (appelé "grille [i][j] " et créé via la boucle) doit êttre soit blanc ou noir (les couleurs ne sont pas importantes...).
    J'ai essayé différentes boucles mais je n'arrive pas à trouver la bonne!!!!
    Quelqu'un peut-il m'éclairer??
    [ Modéré par vedaer ]
    -> Ajout du tag dans le titre
    -> Ajout des balises code
    [ Merci de respecter les Règles du Forum ]
    Avril 2004
    Essaye ca amigo :
    boolean pairLigne=true;
    		boolean pairColonne=true;
          if(pairLigne && pairColonne){
          	grille[i][j].setBackground(Color.white);
          if(pairLigne &&  (!pairColonne)){
         	if((!pairLigne) &&  pairColonne){
         	if((!pairLigne) &&  (!pairColonne)){
         	pairColonne = !pairColonne;
        pairLigne=!pairLigne;
    ca devrait te faire un joli damier
    Avril 2004
    C'est tout à fait ce que je cherche ......mille merci gringo pour ton gros coup de main....
    Laurent
    Avril 2004
    Pense a mettre le tag resolu pour ton post.
    En bas a gauche.
    Merci.
    Membre habitué Avatar de Piolet
    Février 2004
    si je peux me permettere juste pour optimiser légèrement le code de narfiggo qui est juste...mais ca me titille alors je le mets qd meme :
          if( (pairLigne && pairColonne) || ((!pairLigne) &&  (!pairColonne)) )
          else
    ca fais moins de test (avec le else) et le damier.add ca faisait de la redondance de code...alala vous sauriez si vous aviez eu judicael comme prof
    Avatar de c-top
    Turu
    Septembre 2003
    Activité : Turu
    De même si je peux me permettre gérer un damier avec des panels je trouve ça un peu lourd. A mon avis c'est beaucoup plus simple avec une grille dessinée sur un seul Panel. En suite tu peux même personnaliser tes cases soit avec des couleurs ou des gifs sobres pour une touche artistique personnel. J'ai déjà réalisé ce genre de jeux et cette solution est moins lourde.
    Avril 2004
    Merci à tous, en effet il était possible de simplifier cette boucle.
    Quant à réaliser une grille dessinée sur un seul panel j'ai besoin de plus de lumière.....je vois pas très bien... on utilise du Graphics?
    Laurent
    Membre expert
    Consultant informatique
    Janvier 2004
    oui, tu utilises le contexte graphique du Panel. Pour l'obtenir tu fais juste
      Graphics g = monPanel.getGraphics();
    ensuite tu peux faire du dessin dans ce contexte graphique, au pixel près:
    essaie ça:
    g.setColor(Color.BLACK);
    g.drawLine(0,0,100,100);
    g.setColor(Color.BLUE);
    g.fillRect(0,0,25,25);
    il y a aussi g.drawString("Texte", posX, posY) pour écrire qqchose, etc...
  1. Boucle pour plusieurs tables, comment faire?
    Par tifsa dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 23/12/2014, 16h22
  2. Boucle en mySQL ou comment faire autrement ?
    Par Belod dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/08/2010, 14h21
  3. Eclipse - SVN - Prod - Dev : comment faire simple ?
    Par lolo92 dans le forum Eclipse PHP
    Dernier message: 10/04/2008, 08h45
  4. Comment faire une simple boucle de décrementation
    Par marcus333 dans le forum Langage
    Dernier message: 05/02/2006, 13h24
