caractère ' (keyascii=39) dans une instruction "INSERT INTO"
    Février 2007
    Par défaut caractère ' (keyascii=39) dans une instruction "INSERT INTO"
    bonjour.
    je developpe une application en vb6. ma base de données est en access.
    lorsque je valide un enregistrement avec l'instruction "INSERT INTO ..." ou "UPDATE ...", lorsque l'un des champs contient le caratère ' (keyascii=39), vb me ramène une erreur. que doit je faire pour valider ce caractère
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Dans la requête il faut entourer se type de caractère de []
    Req = "INSERT INTO ... l[']inconvenient"
    Motif de l'édit:
    Il me semblait bien que j'avais cela quelque par
    Public Function VerifReqt(Req As String) As String
    'pour mettre entre [ et ] un nom de colonne ou un nom de table contenant un caractére engendrant une erreur, ICI le / et ~ (a complèté)
    Dim Deb As Integer, Pos As Integer
    Dim Cpt As Integer
    Dim NotCara(2) As String * 1
    Dim MsgTemp As String
    On Error GoTo GestErr
    NotCara(0) = "/": NotCara(1) = "~": NotCara(2) = "'"
    VerifReqt = Req
    For Cpt = 0 To UBound(NotCara)
        Pos = 1: MsgTemp = ""
        If InStr(Pos, Req, NotCara(Cpt)) <> 0 Then
            Do
                Deb = -1
                Pos = InStr(Pos, Req, NotCara(Cpt))
                DoEvents
                Select Case Pos
                    Case 0: Exit Do 'le caractère spécial n'est pas contenu dans la phrase
                    Case 1
                        ' MsgTemp = "le caractère spécial débute le mot et ce mot débute la phrase"
                        Deb = 1: MsgTemp = RecupMotDebute(Req, Deb, Len(Req))
                        Pos = Fin
                    Case Is > 1
                        If Mid(Req, Pos - 1, 1) = " " Then
                            'MsgTemp = "le caractère spécial débute le mot mais pas la phrase"
                            Deb = Pos: MsgTemp = RecupMotDebute(Req, Deb, Len(Req))
                            Pos = Fin
                            Else
                            If Pos = Len(Req) Then
                                'MsgTemp = "le caractère spécial finit le mot et la phrase"
                                Deb = 1: MsgTemp = RecupMotFinit(Req, Deb, Len(Req))
                                Pos = Fin
                                Else
                                If Mid(Req, Pos + 1, 1) = " " Or Mid(Req, Pos + 1, 1) = "," Then
                                    'MsgTemp = "le caractère spécial finit le mot mais pas la phrase"
                                    Deb = 1: MsgTemp = RecupMotFinit(Req, Deb, Pos)
                                    Pos = Pos + 1
                                    Else
                                    'MsgTemp = "le caractère spécial est contenu dans le mot"
                                    MsgTemp = RecupleMot(Req, Pos)
                                    Pos = Fin
                                End If
                            End If
                        End If
                End Select
                Req = Replace(Req, MsgTemp, "[" & MsgTemp & "]")
                Req = Replace(Req, "[[", "[")
                Req = Replace(Req, "]]", "]")
            Loop
        End If
    Next Cpt
    VerifReqt = Req
    Exit Function
    GestErr:
    VerifReqt = "False"
    End Function
    Private Function RecupMotDebute(Reqt As String, Db As Integer, Fi As Integer) As String
    Dim Cpt0
    For Cpt0 = Db To Fi
        If Mid(Reqt, Cpt0, 1) = " " Or Mid(Reqt, Cpt0, 1) = "," Then
            RecupMotDebute = Mid(Reqt, Db, Cpt0 - Db): Exit For
        End If
    Next Cpt0
    If RecupMotDebute = "" Then RecupMotDebute = Mid(Reqt, Db, Len(Reqt) - (Db - 1))
    Fin = Db + Len(RecupMotDebute) + 1
    End Function
    Private Function RecupMotFinit(Reqt As String, Db As Integer, Fi As Integer) As String
    Dim Cpt0
    For Cpt0 = Fi To Db Step -1
            RecupMotFinit = Mid(Reqt, Cpt0 + 1, Fi - Cpt0): Exit For
        End If
    Next Cpt0
    If RecupMotFinit = "" Then RecupMotFinit = Mid(Reqt, Db, Fi - (Db - 1))
    Fin = Len(Reqt) + 1
    End Function
    Private Function RecupleMot(Reqt As String, Posi As Integer) As String
    Dim Cpt0
    Dim MotGauche As String, MotDroite As String
    '<---< remonte la phrase
    For Cpt0 = Posi To 1 Step -1
            MotGauche = Mid(Reqt, Cpt0 + 1, Posi - Cpt0 - 1): Exit For
        End If
    Next Cpt0
    If MotGauche = "" Then MotGauche = Mid(Reqt, 1, Posi - 1)
    'descend la phrase >--->
    For Cpt0 = Posi + 1 To Len(Reqt)
            MotDroite = Mid(Reqt, Posi + 1, Cpt0 - Posi - 1): Exit For
        End If
    Next Cpt0
    If MotDroite = "" Then MotDroite = Mid(Reqt, Posi + 1, Len(Reqt) - Posi)
    RecupleMot = MotGauche & Mid(Reqt, Posi, 1) & MotDroite
    Fin = Posi + Len(MotDroite) + 1
    End Function
    Ligne n°5, il faut redimensionner le tableau si l'on veut ajouter un caractère spécial à la ligne n°9.
    L'appel à cette fonction
    Req = VerifReqt("From ~TMPCLP527031 Order By NumEnrg_Tabl")
    saut de ligne
    Février 2007
    merci. mais y a toujours un souci.
    je veux valider le mot "l'histoire" contenu dans le champ text1
    j'ai créé une fonction qui permette de mettre le caractère ' en [']:
    Public Function CHAINE_DE_CARACTERE(bVal As String) As String
        Dim Pos As Long
        If InStr(bVal, "'") = 0 Then
            CHAINE_DE_CARACTERE = bVal
          Else
            Pos = InStr(bVal, "'") 'Pos est la position du caractère ' dans la chaine bVal
            CHAINE_DE_CARACTERE = Mid(bVal, 1, Pos - 1) & "[']" & Mid(bVal, Pos + 1, Len(bVal) - Pos)
        End If
    End Function
    à la validation du champ, j'appelle l'instruction
    bconnection.execute "INSERT INTO TABLE_DES_MOTS (mot) VALUES ('" & CHAINE_DE_CARACTERE(text1) & "')"
    il me revient toujours une erreur. sans le caractère, il valide aisément.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pas sûr mais, en doublant le ' cela donne quoi ?
            Else
            CHAINE_DE_CARACTERE = Replace(bVal, "'", "''")
    End If
    End Function
    saut de ligne
    Février 2007
    merci encore une fois. ça marche parfaitement.
  1. caractère critique dans une instruction sql
    Par Damien10 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/01/2007, 17h54
  2. [C#] insertion de caractère en exposant dans une string
    Par papouAlain dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 11/07/2006, 16h45
  3. pb:inserer des caractère en arabe dans une bd sql server
    Par l_faiza dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/12/2005, 15h02
  4. caractère spéciaux à mettre dans une variable
    Par BernardT dans le forum Langage
    Dernier message: 12/12/2005, 12h24
