Signal Discussion :
Signal rectangulaire et capacité accordée [Débutant]
Signal
    Nouveau membre du Club
    Avril 2011
    Par défaut Signal rectangulaire et capacité accordée
    Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir accordé le signal de charge et décharge d'une capacité sur un signal rectangulaire périodique mais je ne sais pas trop comment faire... En fait, à la deuxième boucle FOR, lorsque je calcule y1, au lieux de mettre dans la formule '-t(i)', il faudrait que mes 'i' soient en fait les valeurs contenues dans le vecteur t1 défini plus haut (qui correspond à une demi période...). Je ne sais pas si ce que j'explique est très clair...
    voici mon code:
    %% Signal carré d'amplitude 9V avec la charge/décharge
    %% de la capacité de l'oscillateur de référence.
    % Valeur de la résistance variable (en Ohms)
    R_var = 2.835e4;
    % Valeur de la résistance fixe (en Ohms)
    R_1 = 1e3;
    % Valeur de la capacité (en Farads)
    C = 1e-10;
    % Amplitude des signaux
    A = 9;
    % Constante de temps pour la charge de la
    % capacité (en secondes)
    tau_1 = C*(R_1+R_var);
    % Constante de temps pour la décharge de la
    tau_2 = C*R_var;
    % Rapport cyclique
    D = R_var/(R_1+2*R_var);
    % Intervalle de temps (en secondes)
    t = 0:5e-8:20e-6;
    t1 = 0: 5e-8:2e-6;         % une demi période
    % Fréquence du signal (en Hertz)
    f = 250000;
    % Equation du signal carré
    y2 = A.*square(2*pi*f*t,100*D);
    for i=1:length(t)
        if y2(i)<0
            y2(i)=0;
        end;
    end;
    % Charge et décharge de la capacité
    for i = 1:length(t)
        if y2(i) == A
            y1(i) = (4/3)*A-A.*exp(-t(i)./tau_1);     % Equation de charge
        else
            y1(i) = A.*exp(-t(i)./tau_2)-(1/3)*A;     % Equation de décharge
        end
    end
    plot (t,y2,'xb-',t,y1,'r-');
    xlabel('Temps(s)');
    ylabel('Tension (V)');
    title('Signal provenant de l''oscillateur de référence et de sa capacité');
    grid;
    Merci d'avance pour votre aide!
    for i=1:length(t)
        if y2(i)<0
            y2(i)=0;
        end;
    end;
    Peut être remplacé par y2(y2<0) = 0;
    Puis, en réduisant la taille des vecteurs d'un échantillon:
    Fe = 2e7;   % Fréquence d'échantillonnage
    N = 40;     % Nombre d'échantillons/demi-periode
    t = (0:10*N-1)/Fe;  % 5 périodes
    t1 = (0:N-1)/Fe;         % une demi période
    On peut utiliser la fonction repmat comme ceci:
    y1(~y2) = A*exp(-repmat(t1,1,5)/tau_2)-(1/3)*A;  % Equation de décharge
    y1(y2>0) = (4/3)*A-A*exp(-repmat(t1,1,5)/tau_1); % Equation de charge
    Pour comprendre mon code, tu peux regarder la Indexage logique
    Avril 2011
    Ok d'accord, merci pour ta réponse je vais regarder ton lien.
    Avril 2011
    Le dernier code, avec les équations de charge et de décharge, je dois les mettre dans une boucle for? parce que y1 n'est pas de même longueur que t et donc il ne veut pas ploter le graph...
    As-tu remplacé la déclaration des vecteurs t1 ET t par le bout de code que je t'ai donné?
    Non tu ne dois pas utiliser de boucle, juste les deux lignes que je t'ai fourni.
    Avril 2011
    oui, j'ai remplacé par ce que tu m'as donné, mais il me mets cette erreur:
    ??? Error using ==> plot
    Vectors must be the same lengths.
    Error in ==> carreoscillateurINT at 49
    Je te remets mon code, au cas où j'aurais fait une bêtise en recopiant...
    R_var = 2.835e4;
    R_1 = 1e3;
    C = 1e-10;
    A = 9;
    tau_2 = C*R_var;
    % Rapport cyclique
    f = 250000;
    y2(y2<0) = 0;
    xlabel('Temps(s)');
    grid;
    Ton code marche très bien chez moi, un petit clear all peut-être dans ton workspace?
    Avril 2011
    Parfait, cela fonctionne bien aussi chez moi! Merci pour ton aide et probablement a bientot
  1. [Débutant] Signal rectangulaire d'un fichier wav ?
    Par da23ad dans le forum Signal
    Dernier message: 10/06/2012, 22h40
  2. Signal d'une capacité borné
    Par wolf11 dans le forum Signal
    Dernier message: 29/04/2011, 00h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2008, 10h03
  4. Création et filtrage d'un signal rectangulaire
    Par jena dans le forum Signal
    Dernier message: 06/09/2007, 16h49
  5. [VB6] [MDI] Signaler la fermeture d'une fille à la mère
    Par cpri1shoot dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/04/2004, 09h57
