Dessiner une ligne dans un cube transparent ?
    Septembre 2002
    Par défaut Dessiner une ligne dans un cube transparent ?
    Bonjour a tous, j'ai un cube transparent et j'aimerai dessiner les aretes de ce cubes avec des lignes particulieres selon l'arete (plusieurs sortes de pointillés).
    Bref mon probleme est simple, je n'arrive pas à dessiner une ligne à l'interieur du cube.
    Le cube utilise un blending pour la transparence.
    Voici le code pour la creation d'une ligne :
    #define uneLigneVert(x,y,z,lg) glBegin(GL_LINES); \
    	glVertex3f ((x),(y),(z)); glVertex3f ((x),((y)+(lg)),(z)); glEnd();
    Et voici l'utilisation :
    	glEnable(GL_LINE_STIPPLE);
    	glLineStipple (1, 0x1C47);
    	static float la = boundingBoxPlaneBase.getDemiLargeur();
    	static float lo = boundingBoxPlaneBase.getDemiLongueur();
    	uneLigneVert(lo, la, la, -la*2.0);
    	glDisable(GL_LINE_STIPPLE);
    Bref, lorsque ma ligne est hors du cube, elle s'affiche bien. Lorsqu'elle est dedans, elle ne s'affiche pas, comme on le voit sur le dessin ci dessous a droite, avec la ligne pleine verticale dont un petit bout depasse en haut et un plus gros bout depasse en bas.
    Une idee ? C'est pas une question de normale sur mes lignes, a coté des glVertex quand meme ?
    Merci de votre aide.
    Août 2003
    A mon avis tu ne desactives pas l'ecriture dans le z-buffer qd tu dessines ton carré. C'est le probleme des objets transparents, il faut desactiver ça, et ensuite s'amuser à les trier dans le bon ordre (du plus eloigné au plus proche) pour les dessiner dans cet ordre.
    Septembre 2002
    Mais si c'était le probleme, si je dessinais une sphere à l'intérieur de ce cube transparent, je la verais pas non plus à cause du Z buffer non ?
    PS : je dessine la ligne et la sphere apres le dessin du cube. La sphère s'affiche, et pas la ligne.
    ccl : je comprend pas.
    Merci.
    Septembre 2002
    Bon j'ai essayé quand meme de desactivé le depth buffer lors du tracé du cube transparent, et ca marche !!
    Alors merci bcp !
    Le probleme c'est que je ne vois pas trop pourquoi ca marche.... ou plutot pourquoi ca marchais pas.... surment parceque je voulais dessiner qu'une ligne et pas un volume.
    Enfin bon, si vous avez plus d'explication, merci.
    A plus.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ca peut etre normale que tu voit la sphere mais pas la ligne si tu utilise de blending, la sphere aussi va etre blendé...
    sinon je voit pas 36 solution :
    glEnable(GL_BLEND);
    GLDepthMask(GL-FALSE);// desactive l'ecriture dans le z buffer mais pas la lecture
    // dessin du cube
    // dessin des lignes
    glDepthMask(GL_TRUE);
    glDisable(GL_BLEND);
    voila avec ca ca devrait marcher...
    Mes articles
  1. dessiner une ligne dans C#
    Par sofiane23 dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 07/12/2008, 12h18
  2. Problèmes de dessin de ligne dans une JFrame .
    Par Pragmateek dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 24/03/2008, 16h11
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 09/11/2005, 15h08
  4. Comment dessiner une ligne dans un Chart ?
    Par libititi dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 16/06/2005, 14h56
  5. Déplacer la sélection d'une ligne dans un stringgrid
    Par jer64 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 14/03/2003, 00h57
