champ null dans une requête update
    Membre éclairé Avatar de hammag
    Février 2006
    Par défaut champ null dans une requête update
    bonjour,
    je cherche à updater une table (tab1) en prenant des valeurs dans la table tab2.
    UPDATE tab1 A
      SET (A.COUNTRY, A.ADDRESS1) = (
     SELECT COUNTRY
     , ADDRESS1
       FROM tab2 B
     WHERE AND B.ORDER_NO =A.ORDER_NO
       AND B.SRC='xx'
    le problème c'est quand l'un des champs (ou tout les deux) COUNTRY et ADDRESS1 sont null dans la table tab2 je ne peux pas updater la table 1 (champs non nullable dans tab1).
    01407. 00000 -  "cannot update (%s) to NULL"
    comment modifier cette requête pour enpêcher l'update en cas de champs nulls.
    merci d'avance
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    en ajoutant une clause where
    UPDATE tab1 A
     SELECT COUNTRY  , ADDRESS1    FROM tab2 B  WHERE B.ORDER_NO=A.ORDER_NO  AND B.SRC='xx')
    WHERE EXISTS (
     SELECT *  FROM tab2 C
     WHERE C.ORDER_NO =A.ORDER_NO  AND C.SRC='xx'
      AND C.COUNTRY IS NOT NULL  AND C.ADDRESS1 IS NOT NULL
    Février 2006
    malheureusement j'ai toujours le même problème.
    Décembre 2005
    donne nous un test-case, chez moi ça marche...
    CREATE TABLE tab1(
       order_no   NUMBER PRIMARY KEY,
       country    VARCHAR2 (2) NOT NULL,
       address1    VARCHAR2 (20) NOT NULL
    INSERT INTO tab1  VALUES (1, 'CH', 'rue de la Blonde');
    INSERT INTO tab1 VALUES (2, 'CM', 'rue de la Joie');
    CREATE TABLE tab2(
       country    VARCHAR2 (2),
       address1    VARCHAR2 (20),
       src        VARCHAR2 (2)
    INSERT INTO tab2  VALUES (1, 'CH', 'rue de la Brunette', 'xx');
    INSERT INTO tab2 VALUES (2, 'CM', NULL, 'xx');
    SQL> UPDATE tab1 A
      2     SET (A.COUNTRY, A.ADDRESS1) =
      3            (SELECT COUNTRY, ADDRESS1
      4               FROM tab2 B
      5              WHERE B.ORDER_NO = A.ORDER_NO AND B.SRC = 'xx');
    ERROR at line 2:
    ORA-01407: cannot update ("SCOTT"."TAB1"."ADDRESS1") to NULL
    SQL> UPDATE tab1 A
      4               FROM tab2 B
      6   WHERE EXISTS
      7            (SELECT *
      8               FROM tab2 C
      9              WHERE     C.ORDER_NO = A.ORDER_NO
     10                    AND C.SRC = 'xx'
     11                    AND C.COUNTRY IS NOT NULL
     12                    AND C.ADDRESS1 IS NOT NULL);
    1 row updated.
    Avatar de Waldar
    Un peu plus court à partir de la 10g :
    MERGE INTO tab1 A
    USING tab2 B
       ON (B.ORDER_NO = A.ORDER_NO
      AND  B.SRC      = 'xx'
      AND  B.COUNTRY  IS NOT NULL
      AND  B.ADDRESS1 IS NOT NULL)
     WHEN MATCHED THEN UPDATE
      SET A.COUNTRY  = B.COUNTRY
        , A.ADDRESS1 = B.ADDRESS1;
  1. probleme avec un champ null dans une requête sql
    Par kroma23 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/03/2014, 15h09
  2. [AC-2003] Concatener des champs dans une requête UPDATE
    Par ted the Ors dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2010, 17h23
  3. Valeur <Null> d'un champ date dans une requête
    Par GodGives dans le forum Développement
    Dernier message: 02/10/2007, 13h56
  4. Valeur <Null> d'un champ date dans une requête
    Par GodGives dans le forum MS SQL Server
  5. Nom de champ variable dans une requête SQL
    Par stip dans le forum ASP
    Dernier message: 30/09/2004, 18h02
