problème d'affichage des données dans MSFlexGrid
    Février 2010
    Par défaut problème d'affichage des données dans MSFlexGrid
    bonjour,
    je travaille avec VB6 et j'ai un problème avec MSFlexGrid1,je veux afficher dans ce dernier numéro de commande,ref_produit,et la quantité avec la récupération des donnes de la base de donnes,alors avec le code que j'ai fait au dessous toujours c vide et blanc rien n'est affiché.
    please comment ecrire comme 1ère ligne les titres et apres les données récupérer de la base.
    merci pr vos aides
    voici le code
    Private Sub List1_Click()
    n = List1.ListIndex 'evenement selectionné
    C = List1.List(n)
    While MFG.Rows > 2
    MFG.RemoveItem (MFG.Rows - 1)
    Wend
    MFG.FormatString = "|Numéro commande        |Réf_produits         |Quantité produits"
    Dim DB_connexion As ADODB.Connection
    Set DB_connexion = New ADODB.Connection
    DB_connexion.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" & "SERVER=localhost;" & " DATABASE=liv;" & "UID=root;PWD=; OPTION=3"
    DB_connexion.Open
    Set rsi = New ADODB.Recordset 'recuperation des informtions ds la base
    rsi.CursorLocation = adUseServer
    rsi.Open "select all num_cmd,ref_pdt,qte_pdt from produits where ref_pdt='" & C & "'", DB_connexion
    Do While Not rsi.EOF 'tant qu'i existe
      MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 1) = rsi.Fields("num_cmd").Value
      MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 2) = rsi.Fields("ref_pdt").Value
      MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 3) = rsi.Fields("qte_pdt").Value
      MFG.AddItem ""
    rsi.MoveNext
    Loop
    End Sub
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Essais ce
    '************************************ ajouter *********************
    Dim C As Integer, N As Integer
    '************************************fin ajouter *********************
    N = List1.ListIndex 'evenement selectionné
    C = List1.List(N)
    'While MFG.Rows > 2
    'MFG.RemoveItem (MFG.Rows - 1)
    'Wend
    MFG.Rows = 1: MFG.FixedRows = 1
    MFG.Cols = 4: MFG.FixedCols = 1
    DB_connexion.Open
    If DB_connexion.State = adStateClosed Then
        MsgBox "Impossible d'ouvrir la BD", vbCritical, "Problème"
        Exit Sub
    End If
    Dim rsi As ADODB.Recordset
    If rsi.State = adStateClosed Then
        MsgBox "Impossible d'ouvrir la Table", vbCritical, "Problème"
        DB_connexion.Close
        Exit Sub
    End If
    If rsi.EOF Then
        rsi.Close
        DB_connexion.Close
        MsgBox "Aucun enregistrement disponnible", vbCritical, "Problème"
        Exit Sub
    End If
        MFG.Rows = MFG.Rows + 1
        'MFG.AddItem ""
        rsi.MoveNext
    Loop
    rsi.Close
    DB_connexion.Close
    End Sub
    saut de ligne
    Février 2010
    salut;
    merci de m'aider
    mais le code que tu m'as donné il m'affiche un erreur:la valeur de fixedrows doit au moins etre inferieur à 1 à la valeur de rows.
    merci
    je ss débutante en vb6.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    MFG.Rows =2: MFG.FixedRows = 1
    If rsi.EOF Then
        rsi.Close
        DB_connexion.Close
       MFG.Rows =1 ' <-----------------------------
       Exit Sub
    End If
    saut de ligne
    Février 2010
    toujours le même problème et quand je fais débogage l'erreur s'apparente en
    Février 2010
    j'ai changé celui la
    par
     MFG.Rows = 2: MFG.FixedRows = 1
    mais quand j’exécute toujours c'est vide pas d'affichage de données !
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Aucun message d'erreur ou message gérés par les If ?
    ref_pdt dans la BD est il bien de type String, si cela est du numerique, il faut supprimer les '
    rsi.Open "select all num_cmd,ref_pdt,qte_pdt from produits where ref_pdt=" & C, DB_connexion
    saut de ligne
    Février 2010
    oui il est de type varchar; quand j’exécute et je sélectionne un produit il y a des lignes qui s'ajoute mais vide tout blanc !
    j'ai pas trouvé l'erreur !
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Comme cela, çà donne quoi ?
         'rsi.Open "select all num_cmd,ref_pdt,qte_pdt from produits where ref_pdt='" & C & "'", DB_connexion
         rsi.Open "select num_cmd,ref_pdt,qte_pdt from produits where ref_pdt='" & C & "'", DB_connexion, adOpenStatic, adLockPessimistic
    saut de ligne
    Février 2010
    le même probleme ,affichage des lignes vide.
    (le nombre de ligne qu'il m'affiche = nombre de pdts que j'ai dans la base) mais malheureusement c'est vide pas de contenu !
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Essais pour voir
        'MFG.Rows = MFG.Rows + 1
        'MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 1) = rsi.Fields("num_cmd").Value
        'MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 2) = rsi.Fields("ref_pdt").Value
        'MFG.TextMatrix(MFG.Rows - 1, 3) = rsi.Fields("qte_pdt").Value
       '************provisoirement***************
       MsgBox rsi.Fields(0).Name & ": " & rsi.Fields(0).Value
       MsgBox rsi.Fields(1).Name & ": " & rsi.Fields(1).Value
       MsgBox rsi.Fields(2).Name & ": " & rsi.Fields(2).Value
       Exit Do
       '************fin provisoirement***************
        'MFG.AddItem ""
        rsi.MoveNext
    Loop
    saut de ligne
    Février 2010
    cette fois il me donne des MsgBox avec numcmd,ref_pdt et la qantite du pdt sélectionné,comme ça, ça marche !!
    donc le problème c'est dans MSFlexGrid1 je pense!
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Aurais tu touché à la couleur de l'encre, et que celle-ci soit de la même couleur que le fond de ta cellule ?
    saut de ligne
    Février 2010
    oullallla ! ah oui c'est vrai la couleur!!!
    merci beaucoup et je m'excuse pour cette faute!
    j'ai récupérer mes données maintenant
    mais le titre de chaque colonne ne s'affiche pas :
    encore mille merci
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    'Wend
    MFG.ForeColorFixed = 0 'noir <-----------------------
    MFG.BackColorFixed = &H8000000F  'gris <------------
    'Dim DB_connexion As ADODB.ConnectionEnd Sub
    On ne sait jamais
    saut de ligne
    Février 2010
    merci infiniment pour ton aide c'est très gentil vraiment
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2014, 09h53
  2. Problème d'affichage des données de la BD dans une JList
    Par hela_sfar dans le forum Composants
    Dernier message: 15/07/2013, 15h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/08/2009, 05h17
  4. probléme d'affichage des données dans le datagridview
    Par asprog dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 13/05/2009, 22h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2008, 11h30
