avec Java Discussion :
Problème d'encodage (et peut-être de chiffrement)
avec Java
    Membre à l'essai
    Janvier 2010
    Par défaut Problème d'encodage (et peut-être de chiffrement)
    J'essaie dans une appli J2EE de générer un mot de passe chiffré à partir d'un tableau de bytes, ce qui est demandé par la fonction digest() de MessageDigest. Or le tableau de bytes me sort invariablement le même genre de string : [B@34f65b5b
    J'ai bien essayé de forcer l'encodage, d'en changer plusieurs fois, mais rien n'y fait.
    Voici déjà une portion de mon code de test :
    try {
                String encodage = "UTF-16";
                String s = "kkkk";
                System.out.println(s + " / " +s.getBytes(encodage));
                System.out.println(encodage);
            } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
                Logger.getLogger(FormAddClient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    Quant au chiffrement, là aussi ça ne fonctionne pas, puisqu'il me retourne le même genre de chaîne. Voici la partie qui concerne le chiffrement (ne vous attardez pas sur la génération du password, je générerai une clé aléatoire plus tard. D'ailleurs si quelqu'un a un lien pour faire ça rapidement et facilement je suis preneur) :
    //génération du login/password
            client.setLogin(client.getNom()+client.getPrenom());
            Integer numberRandom = new Random().nextInt();
            String password = client.getLogin().concat(numberRandom.toString());
            try{
                //on récupère un tableau de bytes pour hasher le login et générer un password
                //avec le login
                byte[] hashedPassword = MessageDigest.getInstance("SHA-1").digest(password.getBytes());
                //client.setPassword(hashedPassword);
                System.out.println(password+ " / "+password.getBytes()+" / "+hashedPassword);
            } catch (MessagingException ex) {
            }catch(NoSuchAlgorithmException e){
                e.getMessage();
            }catch(Exception e2){
                e2.getMessage();
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par GiZeus Voir le message
    La méthode toString() des tableaux n'est pas implémentés, et affiche le type suivi du hashcode par défaut...
    Si tu veux afficher le contenu du tableau il faut le faire manuellement ou utiliser la méthode Arrays.toString().
    a++
    Membre à l'essai
    Janvier 2010
    Merci pour ta réponse adiGuba. J'avais encore un problème avec la récupération du tableau de bytes, qui m'affichait ces hiéroglyphes féroces :
    T��v�x�WKh$p�V�Z?C�
    mais je l'ai résolu. La méthode toString ne marche pas sur le tableau de bytes qui récupère le hash, et du coup j'ai du faire comme suit :
                String chiffrement = "MD5";
                MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(chiffrement);
                byte[] stringToDigest = password.getBytes("UTF-8");
                byte[] hashedPassword = md.digest(stringToDigest);
                // code rajouté :
                String result = "";
                for (int i = 0; i < hashedPassword.length; i++) {
                  result += Integer.toHexString((0x000000ff & hashedPassword[i]) | 0xffffff00).substring(6);
                System.out.println("mot de passe : "+password+ " / mot de passe haché : "+ new String(hashedPassword, "UTF-8"));
    Septembre 2004
    Euh... T'es sûr que tu affiches new String(hashedPassword, "UTF-8") et pas plutôt result ?
    Parce que je serais assez surpris que ces octets puissent être représentés comme texte réél. C'est exactement le genre de trucs qui produiraient les fameux "hiéroglyphes".
    Sinon, quelques remarques :
    - #1
    se simplifie en
    String.format("%02x", hashedPassword[i] & 0xff)
    & 0xff assure que la valeur ne dépassera pas un octet, et donc pas plus de deux chiffres hexadécimaux.
    %02x demande à formater un nombre en hexadécimal sur au moins deux chiffres.
    => au mois deux chiffres et au plus deux chiffres => exactement 2 chiffres.
    - #2
    Il faut éviter de concaténer des String dans une boucle avec +=
    Cela passe son temps à créer et allouer des String ce qui est artificiellement mauvais pour les performances et la mémoire. Il vaut mieux utiliser un StringBuilder.
    Donc là on réécrirait la boucle en :
    // On alloue directement la bonne taille, tant qu'à faire. Deux chiffres par octet.
    StringBuilder builder = new StringBuilder(2*hashedPassword.length);
      String hex = String.format("%02x", hashedPassword[i] & 0xff);
      builder.append(hex);
    String result = builder.toString();
  1. [MySQL] Problème MYSQL php ou peut-être ajax. je ne sais pas.
    Par reventlov dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/06/2015, 18h29
  2. problème non identifié (boucle peut être ?)
    Par cldlk dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/10/2014, 06h55
  3. problème de connexion, MTU peut-être
    Par bilouchka dans le forum Réseau
    Dernier message: 26/04/2011, 13h32
  4. problème bizarre de mémoire(peut-être)
    Par s3b18 dans le forum SL & STL
    Dernier message: 30/04/2008, 20h04
  5. Problème de variables peut être pas intialisées
    Par gregory.bts dans le forum Langage
    Réponses: 14
    Dernier message: 12/10/2006, 09h55
