Développement 2D, 3D et Jeux Discussion :
Problème mouvements d'un personnage ! Petage de plomb...
    Avatar de Franck.H
    Développeur .NET
    Janvier 2004
    Activité : Développeur .NET
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème mouvements d'un personnage ! Petage de plomb...
    je suis en cours de création d'un ptit jeu en 2D (un BubbleBobble like) pour un ptit challenge d'un site. Je traval en ce moment sur les mouvements de mon personnage avec gestion de collisions et tout le binz mais j'ai un problème de detection de fin de plateformes ... explications ...
    Mes plateformes sont constituées de blocs d'une taille prédéfinie dans le fichier du level courant., Un flag est attribué au blocs, 0 un bloc normal constituant les plateformes, 1 représentant un bloc pour l'extrémité gauche d'une plateforme et 2 représentant l'extrémité droite.
    Mon personnage lui possède un flag qui me permet de déterminer le sens de la marche (0 = gauche, 1 = droite).
    Pour que le personnage tombe d'une plateforme, il me faut en meme temps déterminer qu'il se trouve bien sur un bloc représentant une extrémité d'une plateforme, tests effectué d'apres le sens de la marche pour savoir s'il se trouve sur un bloc avec la bonne configuration mais aussi je doit determiner le moment où il tombe ... facile, mais je ne peut pas tester les deuxx conditions en meme temps, c'est ... contradictoire en quelques sorte .... voici mon code, j'arrete de parler parce que sinon j'arrete plus
                else
                {        /* ICI COMMENCE LE PROBLEME   */
                    * Le personnage se trouve sur un des bord d'une plateforme,
                    * on le fait tomber.
                   if (bloc.x <= hero.x)
                      if (p_hero_st->direction == 0 &&
                          hero.x + hero.w <= bloc.x &&
                          bloc_end == 1)
                         /* LE PERSONNAGE TOMBE !! */
                         p_hero_st->hero_pos.y = GAME_ZONE_BOTTOM - HERO_SIZE;
                      }        /* FIN DU PROBLEME   */
                      else if (p_hero_st->direction == 1  &&
                               hero.x >= bloc.x + bloc.w  &&
                               bloc_end == 2)
    Quand le personnage avance vers la droite cela fonctionne mais les problèmes commencent a venir quand il marche vers la gauche, il ne tombe pas de la plateforme parce que la 1° condition n'est plus remplie alors je ne sais plus quoi faire et comment le faire, j'avoue que c'est la 1° fois que je code un truc de ce genre
    Toute aide sera la bienvenue
    Mon Site
    Ma bibliothèque de gestion des chaînes de caractères en C
    L'imagination est plus importante que le savoir. A. Einstein
    Je ne répond à aucune question technique par MP, merci d'avance !
    Avatar de Sivrît
    Février 2006
    Il me semble que
    est de trop. Ca ne marche qu'en allant vers la droite. Pour fonctionner vers la gauche il faudrait ajouter la condition opposée... ce qui donnerait une tautologie.
    Il devrait pouvoir être supprimé car il est redondant avec
    Et vive BubbleBobble !
    Avatar de Franck.H
    Développeur .NET
    Janvier 2004
    Nan mais ca je savais deja qu'une condition a un moment donné entre en contradiction avec un autre ... je l'ai meme précisé sur le post si je ma gourre pas mais il faut que je determine si le personnage se trouve sur le bon bloc sinon c un autre le plus proche possible ayant le meme flag qui peut rendre vraie les 2 conditions qui sera pris donc ce qui a pour effet de faire tomber le personnage certes mais en plein milieu de la plateforme, ce qui n'est très certainement pas le but recherché !
    S'il y'a d'autres propositions de faisabilité je suis preneur, mais dans la seule conditions que ce soit en partant du principe du tableau de bloc comme c'est le cas actuellement, revoir cette facon de faire incomberais de recoder la moitié du programme actuel, au gros max et etant donné que c'est deja une version refaite, relooké, optimisée, j'ai franchement pas envie de refaire encore une fois, c'est ca ou le projet est définitivement stoppé
    Mon Site
    JEG
    JEG est déconnecté
    Avatar de JEG
    Mars 2002
    et un truc comme ca, ca ne marcherait pas ?
    if (bloc.x <= hero.x && hero.x <= bloc.x +10 && p_hero_st->direction == 0 ||
    bloc.x + bloc.w -10 <= hero.x && hero.x <= bloc.x + bloc.w && p_hero_st->direction == 1)
    le bloc_end me semble redondant, puisqu'on sait déjà avec blox.x et bloc.w si l'on est plus vers le bord gauche ou plus vers le bord droit.
    Avatar de Franck.H
    Développeur .NET
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par JEG
    Au contraire, je ne pense pas qu'il soit redondant pour la simple raison qu'il permet de délimiter clairement les bord des plateformes alors que bloc.x et bloc.w peut etre appliqué sur n'importe quel bloc or je ne veut tester que ceux des bords donc il me faut un marqueur ...
    Je vais tester aujourd'hui une autre approche tout en restant dans la meme optique des blocs, en fait je vais simplement leur donner un index ce qui me permettra de créer des groupes de blocs en fait, comme ca, à chaque nouveau mouvement je determine l'index du bloc sur lequel le perso se trouve et je ne vais tester que ce groupe, je pense que ca va résoudre pas mal de problèmes !
    Je vous tiens au courant
    Mon Site
    JEG
    JEG est déconnecté
    Avatar de JEG
    Mars 2002
    ok, effectivement je crois qu'il te faut définir des groupes de bloc (en fait des tableaux de blocs), le bloc à l'index 0 étant le bloc le plus à gauche, et le bloc à l'index tab.count-1, étant le bloc le plus à droite. Ca semble la meilleure approche.
    Avatar de Franck.H
    Développeur .NET
    Janvier 2004
    Non je passe par un seul tableau en fait, sinon ca va me faire trop de modifs, je devrais pouvoir m'en sortir de cette façon
    Mon Site
    Avatar de Franck.H
    Développeur .NET
    Janvier 2004
    Ok donc en mettant un index de groupe à chaque bloc pour créer des groupe de blocs, tout en restant dans un seul et unique tableau fonctionne parfaitement ... je peut enfin continuer apres jours de galère.
    Merci aussi à ceux qui m'ont répondus !
    Mon Site
  1. Problème de déplacement du personnage sur Pygame
    Par Youpat97 dans le forum Général Python
    Réponses: 15
    Dernier message: 24/04/2013, 00h42
  2. Problème Mouvement DirectX
    Par Rusty47 dans le forum DirectX
    Dernier message: 20/03/2012, 22h25
  3. problème mouvement souris
    Par bbmery dans le forum Périphériques
    Dernier message: 29/04/2009, 22h47
  4. Scripts VBS PETAGE DE PLOMB
    Par Hacksign dans le forum VBScript
    Dernier message: 21/12/2007, 17h42
  5. Mouvement d'un personnage (squelette)
    Par Decleir dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 25/07/2007, 21h19
