Fusionner des lignes qui ont les mêmes valeurs d'un champ
    Par défaut Fusionner des lignes qui ont les mêmes valeurs d'un champ
    J'ai une table qui peut avoir des redondances des données et je souhaite les fusionner.
    Ma table est de la forme : T(id, name, qty)
    Elle peut contenir des données du genre :
    (1, a, 2)
    (2, a, 3)
    et je souhaite avoir une seule ligne qui contient la somme des qty pour le même name
    par exemple (1, a, 5) .
    Pouvez vous m'aider à construire la requête.
    Merci d'avance.
    select min(id) id, name, sum(qty)
    from T
    group by name
    Merci pour votre réponse.
    Votre solution résout une partie du problème. Je souhaite également supprimer les anciennes lignes.
    Exemple :
    Je souhaite garder dans la table la ligne (1, a, 5)
    et supprimer les lignes (1, a, 2) et (2, a, 3).
    Peut-on le faire sans passer par une table intermédiaire?
    Avatar de Waldar
    On peut le faire en une commande avec MERGE :
    create table t (id number(1), name varchar2(1), qty number(1))
    -- Table created.
    insert into t values (1, 'a', 2);
    -- 1 row created.
    insert into t values (2, 'a', 3);
    -- 1 row created.
    commit;
    -- Commit complete.
    select * from t;
            ID N        QTY
             1 a          2
             2 a          3
    -- 2 rows selected.
     merge into t t1
     using (  select min(id) as id
                   , name
                   , sum(qty) as qty
                from t
            group by name) t2
        on (t2.name = t1.name)
      when matched then
    update set t1.qty = t2.qty
    delete where (t1.id <> t2.id);
    -- 2 rows selected.
    -- Merge successfully completed.
    select * from t;
            ID N        QTY
             1 a          5
    -- 1 row selected.
    drop table t;
    -- Table dropped.
    Merci votre réponse
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/10/2014, 04h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2010, 13h36
  3. [XL-2003] supprimer des lignes qui ont les même valeurs
    Par Neptune64 dans le forum Excel
    Dernier message: 09/08/2009, 00h30
  4. SELECT des lignes qui ont exactement 4 valeurs sur la colonne ?
    Par mamiberkof dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/01/2008, 15h00
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2007, 19h09
