j'ai une courbe de deux variable (x,y) ,(dans le ficher-joint) , je cherche une fonction dans matlab permet de tracer la courbe , dans un seul ligne (c_à_d une seule ligne représente tous les points a chaque instant).
De quelle façon as-tu obtenu ce graphe?
Si j'ai bien compris, ne peux-tu pas simplement faire une concaténation de tes données?
j'ai obtenu cette courbe a partir d'un tableau d'un colonne et de 5279 ligne .
variable 1 : t=[1: 5279] (t: le temps);
variable 2 : ch =[1:5279] (ch : la charge, la force)
je cherche de regrouper tous les valeurs (distribué aléatoirement ) dans un courbe .
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part plot (t,ch,'.r');
dsl j'arrive pas de faire le lien entre la concaténation et mon problème posé ?!
Oublie la concaténation, ce n'était vraiment pas ce que je pensais.
Mais dans ce cas, de quelle façon souhaites-tu regrouper ces points?
Par ligne?
Autre: ?
merci , j'ai réussi à le faire .
mais maintenant j'ai un autre problème, toujours dans le même graphe, dans l'axe y (la variable y variait entre -70 jusqu'à -160 'négative') , je cherche à l'inverser (c'est-à-dire -160 correspondant à 0 ) ?!
2 ch1=smooth(ch,70); plot(t,ch1);
merci
Dans le doute, je te propose:
2 set(gca,'YDir','reverse') ylim([-160 -70])
Peux-tu expliquer plus précisément ce que tu souhaites obtenir?
Merci pour vous , j'ai réglé le problème . mais pour quoi une fois j'ai fait copier coller de la figure (du matlab vers Word ) , la dégradation des axes n'appaires pas bien (même les legend ) ???
un copier coller? c'est à dire, tu as fais un "copy figure" dans le menu et tu l'as collé dans word?
la dégradation n'apparait pas bien?? la graduation plutôt non? peux-tu être plus précis?
Sinon tu peux aussi faire "save as" et enregistrer ton graphique comme une image puis l'importer dans word.
Ou utiliser print en ligne de commande pour exporter une image :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part doc print
