Problème requête sur plusieurs tables avec jointure
    Membre régulier
    Juillet 2005
    Par défaut Problème requête sur plusieurs tables avec jointure
    j'ai besoin de récupérer les données de plusieurs tables, en utilisant la requête suivante:
    SELECT T1.champ1, T1.champ2, T2.champ1, T01.order_2
     FROM  table 1 T1, table2 T2
     INNER JOIN (SELECT max(champ01) + 1 AS order_2, champ02
                      FROM table3 GROUP BY champ02) T01 ON T1.champ1 =  T01.champ02
     WHERE T1.id = 5027
    Mais j'ai le message suivant:
    ORA-00904: "T1"."champ1" : identificateur non valide
    Avez-vous une idée ?
    nota: l'application fonctionne egalement avec firebird et la requete passe sous firebird.
    Avatar de Waldar
    Le message d'erreur vous dit que votre table Table1 ne possède pas de colonne qui s'appelle champ1.
    Il y a un espace entre Table et 1, est-ce voulu ou est-ce une erreur de copier / coller ?
    Membre régulier
    Juillet 2005
    C'est effectivement un problème de retranscription de ma requete
     FROM  TABLE1 T1, table2 T2
     WHERE T1.id = 5027
    Le champ champ1 existe bel et bien dans Table1. Pour preuve, il suffit que j'inverse les tables dans la ligne FROM pour que la requête fonctionne. Mais, je ne peux pas utiliser cette solution car ma vrai requête comporte encore des jointures mais sur Table2. Et le problème est déplacé sur Table2.
    Je fais des essais pour intégrer des sous-requêtes dans la ligne FROM.
    Avatar de Waldar
    Je pense avoir compris.
    Vous avez mélangé la syntaxe ANSI et la vieille syntaxe pour les jointures.
    Il suffit donc d'écrire la requête en respectant complètement la norme :
      FROM TABLE1 T1
           CROSS JOIN table2 T2
                         FROM table3
             ON T01.champ02 = T1.champ1
     WHERE T1.id = 5027;
    Membre régulier
    Juillet 2005
    Merci, ça fonctionne
  1. Requête sur plusieurs tables avec plusieurs WHERE
    Par zengarden dans le forum Requêtes
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2015, 10h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/05/2009, 17h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2009, 11h31
  4. Requête sur plusieurs tables avec DLookup ?
    Par Falcdyr dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 07/05/2008, 08h50
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2008, 14h57
