Afficher du texte avec opengl es 2.0 : Comment gerer les quads?
    Septembre 2007
    Par défaut Afficher du texte avec opengl es 2.0 : Comment gerer les quads?
    J'implemente une fonction pour afficher du texte en utilisant le texture mapping.
    Jaimerais avoir votre opinion quand a la meilleur maniere de proceder pour afficher les quads qui supporterons le texte (2 triangles par lettres).
    L'objectif etant de trouver une technique permettant d'avoir un texte dynamique (qui changerait a chaque frame) et aussi rapide que possible.
    ( 1 seul apel a glDrawElement,... ).
    Dois-je creer un buffer dynamic et le modifier chaque fois que le texte change ? ou y a t-il une possibilite d'avoir un buffer contenant un seul quad, et d'instancier ce quad autant que necessaire ? ou encore autre chose ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Au tout début, vous devriez partir sur une solution "full fat" (mode gros bourrin) et utiliser des solutions non optimisés juste pour tester la faisabilité. Soit, vous allez afficher du texte avec juste des appels à glVertexPointer() / glTexturePointer() / glIndexPointer(). Une fois que vous avez un truc qui marche vous allez pouvoir réfléchir sur comment optimiser le tout.
    En première solution que je vois, ce serait d'utiliser des vertex / index buffers statiques (ou constants) qui contiendront un nombre de quads limité et fixe. Si vous avez un texte qui ne change pas de taille c'est parfait, si vous avez un texte assez dynamique, vous pouvez toujours prévoir plus de quads que nécessaires et afficher des espaces (quads transparent) pour les quads non utilisés. Après, seul les coordonnées de textures changeront à chaque affichage.
    Une autre solution est d'avoir un quad constant (vertexs + index buffers constants) et de le dessiner plusieurs fois à plusieurs positions différentes (pour chaque lettre). Bien entendu pour chaque lettre, vous modifierez les coordonnées de textures.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Septembre 2007
    Ahah le monde est petit, j'ai fait un stage a Teesside
    Merci pour ta reponse. J'aurais du preciser que mon moteur utilise opengl es 2.0, donc pas de pipeline fixe.
    Justement a propose de ca, comment dessiner plusieurs fois le meme vertex et index buffer sans multiplier les appels a glDrawElement? (qui sont serieusement mauvais pour les performances).
    J'ai fait une premiere passe en utilisant un buffer dynamic que je modifie si le text change. Ca marche plutot pas mal, mais je trouverais plus elegant d'instancier un meme vertex+index buffer pour chaque lettre comme tu l'as suggere. Quelqu'un a une piste ??
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Charlie111 Voir le message
    Hum, je crois que j'avais donné des réponses qui était compatible avec tout les pipeline ...
    Une technique est d'utiliser de l'instanciation, qui permet de donner, par exemple, une matrice différente par instance. On peut imaginer passer différente texCoord (ou même juste un float en se débroullant bien). Sinon, êtes vous sur que le glDrawIndexed et si cher ? sachant que l'on évite au moins les multiples tranfert de buffers avec des VBO.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Afficher du texte avec SDL_ttf dans un environnement OpenGL
    Par Davidlouiz dans le forum API graphiques
    Dernier message: 11/05/2012, 22h52
  2. Afficher du texte avec SDL et OpenGL
    Par moejul dans le forum SDL
    Dernier message: 12/04/2011, 11h07
  3. Afficher du texte avec OpenGL
    Par Happy dans le forum Contribuez
    Dernier message: 27/09/2009, 00h29
  4. [Javascript] Afficher du texte avec des intervalles
    Par Invité4 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 02/01/2005, 21h29
  5. Comment afficher du texte avec swing ?
    Par meda dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 27/10/2004, 14h35
