SQL Firebird Discussion :
Vue vers PS, problème incompréhensible !
SQL Firebird
    Directeur technique
    Mai 2008
    Activité : Directeur technique
    Secteur : Service public
    Par défaut Vue vers PS, problème incompréhensible !
    Salut
    ce bout de code fonctionne à merveille dans la vue mais quand je le mets dans une PS j'ai une erreur.
    voici le code en question :
    case when
                (tb_process.nh4_sortie is null) then '/'
                else tb_process.nh4_sortie*tb_process.volume_mj_sortie/1000
            end,
    l'erreur engendrée lors de l'exécution de la PS est
    Overflow occured during data type conversion.
    conversion error from string "/".
    une idée svp ?
    Avatar de Barbibulle
    Octobre 2002
    Je dirais que la variable dans lequel vous renvoyez le résultat est de type numeric ou decimal ou float et donc quand le CASE renvoi le caractère '/', ca ne lui plait pas.
    Directeur technique
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Barbibulle Voir le message
    Merci Barbibulle
    c'était ça effectivement mais pourquoi dans la requête ça passe malgré que le type de base du champ est numérique !!!
    comment puis-je le forcer dans la PS à prendre '/' quand c'est null
    merci encore
    Octobre 2002
    case when
                (tb_process.nh4_sortie IS NULL) then '/'
            end,
    Le type renvoyé par la requete est char ou varchar, c'est pour ca que ca fonctionne.
    Si le but de cette PS c'est de faire de la présentation de résultat, utilisez un varchar(xx). Si ce résultat vous souhaitez pouvoir l'utiliser dans d'autre calcul je vous déconseille de procéder ainsi.
    Avatar de Cl@udius
    Février 2006
    Salut
    Ton paramètre de sortie étant de type DECIMAL il ne peut accepter un CHAR ("/" dans ton cas).
    Une solution: renvoie -1 au lieu de "/", et c'est au niveau de l'application que tu adaptes l'affichage des données.
    @+ Claudius
    Directeur technique
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Cl@udius Voir le message
    Salut
    @+ Claudius
    Salut Cl@udius, effectivement c'est ce que j'ai fais.
    Directeur technique
    Mai 2008
    Salut
    dans le même état d'esprit, j'ai une autre requête qui donne le résultat souhaité mais quand je l'ai convertis en PS j'ai eu une erreur de type "arithmetic overflow or division by zero has occured".
    voici mon code :
    BEGIN
        FOR
        select
            d.date_bilan,
            c.nom_unite,
            b.nom_step,
            d.volume_mj_sortie* d.nombre_jour_reel as Vol_Traite_Mois,
            a.energie_active,
            a.energie_reactive,
            a.pma,
            a.rap_puissance,
            a.montant_facture,
            a.energie_active / (cast(nullif(d.volume_mj_sortie,0) as integer) * d.nombre_jour_reel) as Taux_consommation
        from tb_energie a
            inner join tb_step b on (a.code_step = b.code_step)
            inner join tb_unite c on (b.code_unite = c.code_unite)
            inner join tb_process d on (b.code_step = d.code_step)
        where
                (a.date_mois =:DATE_BILAN_SAISIE and d.date_bilan =:DATE_BILAN_SAISIE )
        into
            :DATE_BILAN,
            :NOM_UNITE,
            :NOM_STEP,
            :VOLUME_TRAITE_MOIS,
            :ENERGIE_ACTIVE,
            :ENERGIE_REACTIVE,
            :PMA,
            :RAP_PUISSANCE,
            :MONTANT_FACTURE,
            :TAUX_CONSOMMATION
    DO
      BEGIN
        suspend;
      END
    END
    Membre très actif Avatar de TryExceptEnd
    Octobre 2006
    Division par zéro :
    a.energie_active / (cast(nullif(d.volume_mj_sortie,0) AS integer) * d.nombre_jour_reel) AS Taux_consommation
    Directeur technique
    Mai 2008
    Citation Envoyé par TryExceptEnd Voir le message
    Division par zéro :
    je ne crois pas que j'ai une division par zéro car la fonction nullif renvoie null quand le volume vaut 0 et dans la requête sa passe.
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par Just-Soft Voir le message
    Ah oui, désolé pour la précipitation, ça doit être donc un débordement du a un type de colonne qui ne supporte pas le résultat d'une multiplication.
    Directeur technique
    Mai 2008
    Bonjour !
    je viens de trouver l'erreur, il s'agit de la taille d'une variable de type varchar bizarre que FB ne tronque pas le résultat mais le signal comme erreur arithmétique ou de conversion
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/08/2012, 10h05
  2. Problème incompréhensible! Fichier + liste
    Par djsbens dans le forum C
    Dernier message: 07/12/2005, 00h30
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2005, 12h04
  4. Problème incompréhensible
    Par bugalood dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2005, 11h49
  5. Adaptation d'un code TMemo vers TRichEdit : problème de ScrollBars
    Par Droïde Système7 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 21/01/2005, 15h06
