Comment optimiser une requete Update SQL ?
    Battosaiii
    Par défaut Comment optimiser une requete Update SQL ?
    J'ai créé une requete SQL d'update. Le probleme c'est que ma requete n'est pas efficace au niveau performance. On doit faire une update sur 70 000 lignes et une ligne prend 10 secondes pour etre updater.
    Comment améliorer la requete SQL suivante :
    Voici le nombre de lignes pour chaque tables :
    La table document a 648 244 lignes
    La table radiologie a 485 301 lignes
    La table data_temp a 70 366 lignes
    UPDATE document doc
       SET (doc.nda,doc.noip) = (SELECT sda.nda,sda.nip_actif
                        FROM DATA_TEMP sda
                             INNER JOIN radiologie rad
                               ON CONCAT(rad.ID_DEMANDE, rad.ID_EXAMEN) = sda.s_aphp_reference_acte_rados
                       WHERE rad.id_document_lie = doc.id_document)
     WHERE EXISTS (SELECT NULL
                     FROM DATA_TEMP sda
                    WHERE rad.id_document_lie = doc.id_document);
    Janvier 2011
    Des indexes ? Stats ? et Explain Plan si possible ?
    Août 2009
    Un merge into devrait déjà être plus performant, ça éviterait de refaire des jointures sur une concaténation.
    MERGE INTO document doc
    USING
     (SELECT sda.nda,sda.nip_actif, rad.id_document_lie
                        FROM DATA_TEMP sda
                       ) t
    ON (t.id_document_lie = doc.id_document)
    WHEN MATCHED THEN
             UPDATE SET doc.nda = t.nda
                              ,doc.noip = t.id_document_lie
    Battosaiii
    Merci pour vos réponses.
    J'ai choisi de prendre une solution PL SQL avec un curseur.
  1. [AC-2010] Comment lancer une requete sélection(SQL) par du code ?
    Par luc pic dans le forum VBA Access
    Dernier message: 09/12/2012, 15h40
  2. Comment optimiser une Requete avec Count ?
    Par tavarlindar dans le forum Requêtes
    Réponses: 15
    Dernier message: 09/02/2007, 21h19
  3. Traduction d'une requete Update jet en sql server
    Par verbatim56 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/01/2006, 12h10
  4. Optimiser une Requetes SQL sous ASP
    Par NeHuS dans le forum ASP
    Dernier message: 18/04/2005, 16h26
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/05/2004, 12h13
