[VB]Probleme lecture fichier text et affichage
    Membre à l'essai
    Décembre 2003
    Par défaut [VB]Probleme lecture fichier text et affichage
    Hello,
    Ca fait prés de 2 heures maintenant que je bloque sur un probléme d'affichage surement dut a la lecture de mon fichier ini...
    Mon but: Lire le fichier ini et afficher toutes les variables contenue dans une catégorie.
    Mon probléme: Lors de l'affichage dans un text1(i).text ; le texte est bien affiché mais il a un décalage, comme si un caractére "entrée" ( chr(13)? ) avait été inséré. Ce qui a pour conséquence de décaler le texte vers le bas.
    voir screen:
    alors que les textes devraient êtres affichés en face des "cases", il est légérement décalé en bas...
    Mon code:
    recupération des données et affichage:
    Dim texte As String
    Open App.Path + "\config.ini" For Binary As #1
        texte = Input$(LOF(1), #1)
    Close #1
    texte = Extraction.Recherche(texte, "[META]", "[/META]")
    texte = Replace(texte, Chr(13), "")
    meta = Split(texte, ";")
    'fin recherche
    'initialisation affichage
    For i = 0 To 14
    '    Label1(i).Visible = True
    Next
    'fin initaialisation affichage
    For i = 0 To UBound(meta, 1)
        Var = Split(meta(i), "=")
        If meta(i) <> "" Then
            Var(0) = Replace(Var(0), Chr(13), "")
            Label1(i).Caption = Var(0)
            Command1(i + 2).Visible = True
            Check1(i + 1).Visible = True
            Text2.Text = Text2.Text & Var(0) & "--"
        End If
    Next
    fonction recherche:
    Public Function Recherche(texte As String, Expression_debut As String, Expression_fin As String) As String
    Dim Variable, Valeur
    Valeur = Split(texte, Expression_debut, -1, 1)
    Variable = Split(Valeur(1), Expression_fin, -1, 1)
    Recherche = Variable(0)
    End Function
    et mon fichier ini se présente sous la forme:
    [META]
    tesezrze=2gfdrtert;
    fdsezrzerzds=12ertertert;
    sdrzerzerf=sdfkerterte;
    [/META]
    voila, je pense avoir donnée toutes lse piéces du puzzle/casse-tête pour moi :s
    ps: si vs avez une autre maniére de recupérer toutes les variables d'une catégorie d'un fichier ini, je suis preneur ^^
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    Obtiens-tu ainsi le résultat que tu attends ?
    Sinon, au lieux de Vbcr, peut-être as-tu vbcrlf...
    A tout hasard
    A+
    Membre à l'essai
    Décembre 2003
    wahouu !! sa marche !!
    au lieu de :
    j'ai :
    texte = Replace(texte, vbCrLf, "")
    merci bien !!!
    je connaissait pas cette "fonction"
    Février 2005
    Juste pour t'mbêter : C'est pas une fonction, c'est une constante VB
    Regarde dans l'aide à "Constantes diverses, tu les as toutes
    A+
  1. Lecture fichier texte : Derniere ligne en double(probleme)
    Par Ephemarius dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/10/2014, 00h13
  2. Lecture d'un fichier texte et affichage dans flash
    Par TaleMaker dans le forum Flash
    Dernier message: 29/04/2010, 12h18
  3. Lecture Fichier text et affichage textbox
    Par miss_monika dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/05/2007, 10h34
  4. [VB6] Lecture fichier texte - Probleme virgule = saut de ligne
    Par Zaal dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/09/2006, 08h16
  5. [VBA-E]Probleme quand Lecture Fichier Texte
    Par toniox dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 03/05/2006, 11h11
