Comment faire une requête minus une autre avec un Order by ?
    Battosaiii
    Par défaut Comment faire une requête minus une autre avec un Order by ?
    Je suis en train de réaliser une requete de type :
    select col_1, col_2, col_3 from table_1 minus
    select col_1, col_2, col_3 from table_2;
    Je voudrais rajouter un order by sur le résultat de cette requete.
    Malheureusement j'obtiens une erreur pour une requete de type :
    select col_1, col_2, col_3 from table_1 ORDER BY col_2 minus
    select col_1, col_2, col_3 from table_2 ORDER BY col_2;
    Erreur :
    ORA-00933: La commande SQL ne se termine pas correctement
    Pourtant individuellement les 2 requetes sans le minus sont OK avec order by.
    Comment avoir un order by dans une requete avec minus ?
    quelque chose dans ce goût :
    from (
        SELECT col_1, col_2, col_3 FROM table_1 minus
        SELECT col_1, col_2, col_3 FROM table_2 ) as REQ
    ORDER BY col_2
    Décembre 2002
    Il n'y a même pas besoin de sous-requête, il suffit de ne mettre l'ORDER BY qu'à la suite de la dernière requête du MINUS. Ça se comportera tout à fait comme avec la sous-requête explicite.
    select1
    MINUS
    select2
    MINUS
    select3
    ORDER BY ...
    L'impossibilité de mettre ORDER BY ailleurs qu'à la fin a une certaine logique : ce qui nous intéresse, c'est que le résultat final soit trié. Ca n'a effectivement aucun intérêt de trier les requêtes individuelles, puisque dans le contexte d'un MINUS, on n'en verra jamais le résultat.
    Mais on aurait pu espérer qu'Oracle se contente d'ignorer l'ORDER BY inutile sans autre forme de procès...
    Battosaiii
    Merci pour vos réponses,
    J'obtiens des erreurs pour ces differentes solutions :
    Pomalaix:
    J'ai tenté d'éxécuter une solution de type :
    select col1,col2,etc...
    MINUS
    ORDER BY col1
    mais il ya cette erreur :
    ORA-00904: "DOC"."NOIP" : identificateur non valide
    Pourtant l'identificateur est correcte j'ai bien vérifier.
    7gyY9w1ZY6ySRgPeaefZ :Ta solution me donne aussi une erreur :
    Pourtant j'ai bien vérifier que mes requetes sont formées comme tu l'as dit.
    Comment puis je corriger ces erreurs ?
    Battosaiii
    J'ai utilisé la solution de Pomalaix mais en ajoutant a la fin la position de la colonne.
    La solution est de type :
    select1
    MINUS
    select2
    MINUS
    select3
    ORDER BY 4;
    Merci a tous
    Dernière modification par al1_24 ; 10/08/2011 à 16h29. Motif: Balises [CODE]
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    oui, il faut toujours employer la position !
    SQL> select 1 x, 2 y from dual MINUS
         select 3  , 4 x from dual MINUS
         select 5  , 6   from dual
         order by x
             X          Y
             1          2
    fonctionne, mais pas
         select 3  , 4   from dual MINUS
         order by x;
    Error at line 4
    ORA-00904: "X": invalid identifier
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Laurent
    Qu’est-ce que tu veux dire par ton exemple ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
    Ni la position ne fonctionne pas toujours:
    SQL> r
      1  SELECT 1 x, 2 y FROM dual MINUS
      2  SELECT 3  , 4 x FROM dual MINUS
      3  SELECT 5  , 6   FROM dual
      4* ORDER BY 1;
    ORDER BY 1;
    ERREUR à la ligne 4 :
    ORA-00911: caractère non valide
    Décembre 2005
    tu as un point-virgule de trop
    ce que je veux dire c'est que si l'avant-dernière sous-requête de l'opération de set ne contient pas l'alias de la colonne de tri dans une de ses colonnes ça ne marche pas. En gros c'est un bug...
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    C'est OK. Merci.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2015, 17h16
  2. [AC-2010] Comment faire un filtre dans une requête
    Par Snakes1 dans le forum Access
    Dernier message: 01/05/2013, 03h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/08/2011, 09h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2008, 18h43
  5. faire une requête sur une table d'un autre schéma
    Par kineton dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 10/04/2008, 15h08
